Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 06 ноя 2008, 16:44
Изображения: 4
:cry: Ясно.. А какой из предохранителей отвечает за работу бензонасоса?
СообщениеСообщение добавлено...: 07 ноя 2008, 10:19
На пальчиковых-самый первый.
СообщениеСообщение добавлено...: 07 ноя 2008, 15:08
Изображения: 4
СПАСИБО.
СообщениеСообщение добавлено...: 11 янв 2009, 15:21
Изображения: 43
Привет всем!!! :) Ребят у меня такая ситуация: при втором положении замка зажигания(когда включается приборка и т.п.) бензонасос работает постоянно. Подскажите так и должно быть или он должен вырубаться через некоторое время? Реле может глючит?
е23 728iA 01.03.85г. з/ч
e23 735i 01.10.85г. з/ч
e30 324d 10.01.86г. з/ч
e30 325ix 30.07.86г. - продал
e23 745iA 02.11.84г. - ремонт
e24 628CSi 01.10.79г. - ждёт
e23 728iA 02.04.84г. з/ч
е34 520i 20.12.90г. - продал
e34 525ix 26.11.93г. - сарай
е34 535i 14.01.88г. - болты
е23 745i 01.12.83г. - болты
СообщениеСообщение добавлено...: 11 янв 2009, 15:31
В сети
Изображения: 29
Видать чтото с реле случилось... через секунду-другую бензонасос отключиться должен. Реле там мудреное...у меня на Джетронике тоже такое было...так и не разобрался с этим реле!:(
СообщениеСообщение добавлено...: 12 апр 2009, 16:23
Изображения: 5
У меня тоже постоянно качат нечего страшного я так ездел.........
735i 1980 г.
СообщениеСообщение добавлено...: 22 май 2009, 23:31
Изображения: 7
У меня такая хрень возникает когда управляющий провод в втягивающего снят!
Пользуясь случаем хочу поинтересоваться: у меня когда аккумулятор чуть подразряженный стартер не крутит - бензонасос начинает работать, а стартер неа. Беру проводок и кидаю напрямую к втягивающему и завожу))) Мож у кого тоже было. Хочу кнопку на запуск вывести)
СообщениеСообщение добавлено...: 23 май 2009, 00:35
Изображения: 86
Кнопка - милое дело!! Я себе сразу сделал кнопку, очень удобно, не надо ключ постоянно дергать, особенно в морозы когда замок замерзает и очень тяжело попасть в контакт чтоб произошел запуск стартера!!!
СообщениеСообщение добавлено...: 25 май 2009, 10:38
Изображения: 44
Немного не по теме, но мож кому пригодиться. Менял недавно погружной насос на м40. Машина ездила, но на горку еле взбиралась, и по трассе больше 110 не ехала. Зашёл в Exist, предложили кетай за 1,5руб. В итоге купил Бош в магазе для тазов за 1,5руб, жомани ,все дела и каталожный номер оказался один в один как на старом насосе :D насос идет на наши инжекторные тазики. В итоге машинка начала снова радовать :D
СообщениеСообщение добавлено...: 25 май 2009, 17:50
Изображения: 86
+1
Я себе уже давно поставил с инжекторной волги ДВС 406 только производства ВОSCH так как он развивает 5-6 очей а российского производства 3-3,5 очей. родной и BOSCH оказались идентичными, да главное чтоб давление не меньше положенного было и ВСЕ!!!
Даже если на какой нить машине с погружным насосом он крякнет то можно российский на шланги повесить на днищще и поедешь дальше!!!
Такая же ситуация и с Лямбда-зондом, принцип работы у всех одинаков и различаються только в посадочной резьбе так что тоже с тазов можно ставить и будет работать как часики!!!
СообщениеСообщение добавлено...: 26 май 2009, 07:53
Какие 5-6 очей?Такое давление только на К-Джетроне используется.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 май 2009, 10:36
Изображения: 22
сначало удивило))))))))) птом прочел--- Откуда: Нижневартовск
стало ясно))))))))))))))))))))))))))
СообщениеСообщение добавлено...: 26 май 2009, 17:14
Изображения: 86
Не удивляйся, даже уже при +2 +5 градусах уже стартер не включает. Разобрал, а в этом пластмассовом боченке с контактами гнездышко уже разбито прилично поэтому и не срабатывает сразу, надо половить немного ключом!!!
СообщениеСообщение добавлено...: 26 май 2009, 17:18
Изображения: 86
По поводу 5-6 очей правильно что на К-Джетроне, но я говорю про то сколько насос может давить, лишнее давление как известно стравит клапан а вот недостаток давления уже ПЛОХО!!!!
СообщениеСообщение добавлено...: 18 авг 2010, 12:52
борюсь с запуском авто - возник вопрос:
рэле пока нет, замыкаю перемычкой. насос качает, но такое ощущение, что качает наоборот - при включении идет воздух в бензобак.. возможна переполюсовка насоса и его "обратная" работа?
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БЕНЗАНАСОС
СергейМакаров
1
777
08 май 2011, 21:57
