Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Бензанасос-Ы
СообщениеСообщение добавлено...: 30 окт 2012, 08:10
Изображения: 84
Пока родной погружной бензонасос ремонтируется, решил вколхозить временно от Тазика, Бошевский....прикрутил хомутом к трубкам, что опускаются с бензонасосом в бак, приладил от мусора сеточку от того же Тазика, подпаял питание...начал засовывать эту конструкцию в бак...и тут-то меня и ждала засада...сеточка оказалась больше размера посадочного отверстия в баке, хорошо она мнётся, не жёсткая....пропихнул....далее пошёл сам новый бензонасос, из-за скрепляющего хомута не лезет по размеру....но нашёл положение, и протолкнул насос....и тут-то ждала главная засада - вся эта конструкция не садится на своё посадочное место....размер нового бензонасоса чуть чуть длиннее родного, не хватает глубины бака всего милиметров 5...и сеточка, снизу насаженная на бензонасос, ориентируется так , что упирается в какой-то выступ в баке, мешает осадиться всей заглушке на своё посадочное место...в общем полная ж..па....нужно ли пересказывать, с какими выражениями всё это я доставал обратно?....то есть тупо заменить бензонасос без дополнительной доработки всего этого "колхоза" (подгонки посадочных мест) проблематично..... попозже выложу фотки...
СообщениеСообщение добавлено...: 30 окт 2012, 10:19
Изображения: 443
подрежь трубку подачи и закрепи насос повыше
СообщениеСообщение добавлено...: 30 окт 2012, 11:46
Изображения: 84
Да, это решение тут же и напрашивается....но пока не хотелось ничего менять в исходных размерах....есть надежда вернуться к родному бензонассосу....хотя подрезанная трубка в этом случае потребует лишь удлиннить резиновую трубку на родной бензонасос...
СообщениеСообщение добавлено...: 02 ноя 2012, 09:58
Изображения: 84
Собственно, по ссылке ниже можно посмотреть "колхоз" для погружного бензонасоса....
gallery/image.php?album_id=188&image_id=5175
СообщениеСообщение добавлено...: 02 ноя 2012, 22:20
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
Не сочтите за наглость, но одно небольшое замечание. Удобней изображения просматривать непосредственно в теме, а не по ссылке. Так и сообщение красивей же выглядеть будет
Для того чтобы вставить изображение в сообщение необходимо нажать кнопочку "Img" что расположена над полем для ввода текста и в образовавшемся поле между двумя командами img вставить ссылку на изображение. [img]ссылка[/img]. И тогда изображение появится непосредственно в теме. Вот пример такого изображения, по вашей ссылке. При нажатии на изображение оно увеличится.
Либо в галерее при просмотре изображения, сразу после перехода от миниатюр к выбранному изображению в низу также имеются готовые bb-коды для вставки в текст. И если выбрать код [album] номер изображения [/album] то при ставке в текст получится следующая миниатюра, при нажатии на которую вы перейдёте непосредственно к изображению.
5175
Спасибо за внимание, надеюсь на понимание :beer:
СообщениеСообщение добавлено...: 06 ноя 2012, 10:46
Изображения: 84
Замечание принято, премного благодарен. Конечно, изображение надо видеть сразу в теме....поначалу грузил их сразу, но потом возникли траблы с объёмом закачки, я писал про это....посоветовали через Галерею....времени разбираться некогда было, вот и пользовался тем методом...спасибо за подсказку....учтём...пока ещё нет времени разобраться со всеми возможностями сайта...будем учится....
По теме.....склеили родной Бензонасос на секундный клей Момент....пролежал неделю в бензине....вроде не расклеился...в трёх-четырёх местах на стыке разогретым паяльником ещё подмазали слегка, для страховки....сунули в бак, пока работает....
СообщениеСообщение добавлено...: 06 ноя 2012, 18:47
Изображения: 443
:beer:
СообщениеСообщение добавлено...: 14 июн 2013, 14:33
Изображения: 84
Ну вот прошло полгода эксплуатации склеенного Бензонасоса....и вот он встал...вскрытие показало, что попали мелкие камешки из бака (сеточка фильтра в одном месте была порвана), заклинило камешками....а вот качество склейки Бензонасоса - намертво, шов не удаётся разодрать, похоже, распиливать прийдётся....то есть секундный клей Момент в бензине работает нормально, можно пользоваться...
СообщениеСообщение добавлено...: 15 июн 2013, 22:47
Изображения: 443
почему бы ему там не работать. он на основе цианакрилата и ему пофиг на бензин :beer:
СообщениеСообщение добавлено...: 08 июл 2013, 17:33
Изображения: 43
Ему пофиг почти на всё, пятно клея с новых джинс я так и не вывел, гаражный вариант получился... :mrgreen:
е23 728iA 01.03.85г. з/ч
e23 735i 01.10.85г. з/ч
e30 324d 10.01.86г. з/ч
e30 325ix 30.07.86г. ушла
e23 728iA 02.04.84г. з/ч
е34 520i 20.12.90г. ушла
е34 535i 14.01.88г. з/ч
е23 745i 01.12.83г. з/ч
СообщениеСообщение добавлено...: 08 июл 2013, 21:59
Изображения: 443
у него одна главная проблема. он очень хрупкий. его можно просто раскрошить.
СообщениеСообщение добавлено...: 09 июл 2013, 06:42
Изображения: 84
Согласен, ломается на раз...приходится работать как хирургу....поскольку клей Момент оправдал себя в бензине, решено и сеточку на него же приклеить поверх заводской, чтобы камешки из бензобака отсеивать...вот, что получилось в итоге....
Кстати, перед тем как установить этот Бензонасос в бак обратно, опустил в бак магнит на верёвочке, вытащил оттуда столько ржавых крошек, что был просто удивлён....хотя бак промывали прошлым летом.
СообщениеСообщение добавлено...: 09 июл 2013, 10:29
Изображения: 443
я тут присмотрел сеточку от чайных пирамидок. специально для проверки держал ее два месяца в самом омерзительном бензине какой смог найти. надо теперь попробовать соединить ее паяльником. еще хорошо себя в бензе ведет Поксипол,но у него проблема в том что он хреново держится на пластике насоса.
СообщениеСообщение добавлено...: 09 июл 2013, 13:18
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
да.пирамидки клевые)) а если сетку от кинископа? В мониторах вроде мелкая... Или железо заржавеет?
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июл 2013, 13:31
Изображения: 43
Я из нержавейки мелкую сеточку в гараже нашёл, думаю её приладить, родные то все ветхие уже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БЕНЗАНАСОС
СергейМакаров
1
780
08 май 2011, 21:57
