Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Бензанасос-Ы
СообщениеСообщение добавлено...: 06 фев 2008, 23:56
Кто знает, сколько у нас стоит бензанасосов, просто мне один человек сказал что у нас ДВА бензанасоса, один в баке, другой под днищем!
745 Е23
СообщениеСообщение добавлено...: 07 фев 2008, 11:15
Изображения: 35
Стоит один под днищем, и всё.
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 07 фев 2008, 12:37
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Если машина турбовая 745 то два..
Подкачивающий в баке и основной под днищем...
СообщениеСообщение добавлено...: 07 фев 2008, 13:23
В сети
Изображения: 46
Может быть два. Уменя на 525е (американке е 28) стоял в баке. После его смерти соединили напрямую и всё. Единственно нада чтоб бенз всегда был, ато замахаешься закачивать.
СообщениеСообщение добавлено...: 07 фев 2008, 18:21
Критично если в баке бензанасос умер? У меня 745! :)
745 Е23
СообщениеСообщение добавлено...: 07 фев 2008, 19:47
Изображения: 35
Да.....не знал :shock:
В планах есть устоновка турбины, один насос справится???
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 08 фев 2008, 21:40
Справиться.
СообщениеСообщение добавлено...: 18 фев 2008, 21:45
Изображения: 4
ставь тюнинговый повышенной производительности
E-53 3.0d 09/2002г.в. эвридэй
СообщениеСообщение добавлено...: 20 фев 2008, 21:17
Изображения: 282
На 745 стоит один бензонасос , подвесной там же где и у всех.
735-81г мотрон на ручке .
СообщениеСообщение добавлено...: 21 фев 2008, 14:00
РОМАН
Два, уже выяснил ))
745 Е23
СообщениеСообщение добавлено...: 05 ноя 2008, 09:52
Изображения: 4
У меня целая эпопея произошла недавно...У меня 728I 81г., Месяца два назад приезжаю в гараж на машине, выхожу, чтобы открыть гараж и тут чувствую, как в нос ударяет какой-то едкий запах. Открываю капот - закипел аккумулятор. Поставил машину в гараж, два месяца не трогал ее. Тут пришел на выходных покопаться. Сразу пробую завести на новом аккуме. Стартер мотает, но не заводится. Вспоминаю, что впоследний раз доехал на подсосе. Сходил за бензом, принес 15 литров, залил. Сажусь за руль - топливный датчик как стоял на минимуме, так и стоит. Пошурудил предохранители, снова сажусь - датчик показал 20 литров. Пробую завести - не заводится, даже не видно, чтобы топливный фильтр наполнялся, как будто насос не качает. До этого заводилась с полфедора даже в морозы. Был только иногда косяк-свет не включался постучишь по блоку предохранителей-все заработает. Теперь не знаю на что грешить. Есть версия, что сгорел насос из-за того, что пробовали завести на пустом баке, но с учетом последних проблем с электрикой думаю, что дело все-таки в релюхах, поокислялись контакты и т.д. может кто-нибудь сталкивался с такой оказией. Посоветуйте, как быть.
СообщениеСообщение добавлено...: 06 ноя 2008, 01:18
Насосов - два, если тот что в баке наелся - на высоких оборотах возможны провалы...
745, 1985
СообщениеСообщение добавлено...: 06 ноя 2008, 04:20
Изображения: 178
Почисть свечи и крышку трамблера с Бегунком..
Возможно там косяк.из за долгого стояния токое может быть...
У самого такое было...
СообщениеСообщение добавлено...: 06 ноя 2008, 11:13
Изображения: 4
В топливный фильтр не идет бенз. Если один насос наелся, второй должен качать?
А может быть такое из-за предохранителей?
СообщениеСообщение добавлено...: 06 ноя 2008, 11:40
Изображения: 20
У тебя стоит один насос,второй(подкачной) ставили на 745 и машины с катализатором и лямбда зондом.Теоритически насос может не работать из за предохранителя,но чаще всего он неработает потомучто сгорел :(
BMW 735 i 1986 г
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БЕНЗАНАСОС
СергейМакаров
1
780
08 май 2011, 21:57
