Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:55
Советский разведчик
Изображения: 11
Цитата:
открыл дверь взял в руки привод и он сам закрывался при закрытии двери
не совсем понял эту фразу...
а кнопки изнутри не открываются, дык вроде там в актюаторах еще один запирающий механизм (от детских шалостей)
вообще, можешь разобрать БУ и посмотреть что там и как
разбирается элементарно: тонким ножом акуратно снимаешь верхнюю крышку (на ней TOP или OBEN) написано.
смотришь на состояние платы
может банально лопнувшие пайки или вытекшие электролиты
4,7 микрофарады 50 вольт
7 штук
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:56
Изображения: 29
Это...ты к Админу обратись: он ЦЗ и автосигналками занимается! Мож что нить подскажет!
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:58
Изображения: 22
сел на сидение, в руках актюатор подключеный к проводке, дверью хлоп, актюатор щелк и закрылсо, проводка в двери и на стойке целая
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 14:00
Изображения: 22
от детских шалостей стоит переключатель на замке двери
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 14:09
Советский разведчик
Изображения: 11
тогда я сам нифига не понял...
может у меня задние актюаторы более новые стоят...?
у знакомого на е34 если он кнопкой на водительской двери закрыл, то задние кнопки не вытаскиваются...
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 14:41
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Эту проблемму можно решить проще.
Ставиш сигналку с БУ Цз орезаеш синий и белый провод(это сила замков) и управляеш сигналкой, переменной полярностью.Блок можеш даже снять.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 14:51
Советский разведчик
Изображения: 11
а если не хочется конструктив менять?
сам пока не разбирался...
пользуясь случаем спрошу:
можно с сигналки родным блоком управлять?
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 14:53
Изображения: 178
Да по минусу
Там на блок приходят провода с дверей и богажника..
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 14:56
Советский разведчик
Изображения: 11
Дзенкую :)
СообщениеСообщение добавлено...: 29 фев 2008, 18:49
Изображения: 32
ВОзможена ли одинаковая поломка 2-х активаторовбагажника? Т.е мой сломался, я ставлю другой , а он также не работает? или это проблема блока?
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
СообщениеСообщение добавлено...: 29 фев 2008, 19:02
Изображения: 178
Скорее всего проблемма в проводке...
СообщениеСообщение добавлено...: 03 мар 2008, 02:18
Провода в районе задней левой стойки,там ещё разьём на багажник стоит.
СообщениеСообщение добавлено...: 03 мар 2008, 02:21
Какой дверью хлопаешь-любой?
 Заголовок сообщения: Re: центральный замок сдох
СообщениеСообщение добавлено...: 16 апр 2014, 00:43
Изображения: 22
А как он выглядит этот блок ЦЗ??? ,не могу его найти и в каталоге есть только картинка аварийного выключателя,такая колба с кнопкой сверху и я её нашёл. Блока ЦЗ не вижу и разъём его не знаю как выглядел. раньше стояла сигналка моноблок Кобра и я при демонтаже мотора её выдернул так как ключа и брелка не было . под рулём вроде все разъёмы оригинальные но соединены некоторые кусками проводов явно не оригинального вида и в водительской двери стоит обычный 2-х проводный китайский привод, а так у меня дорестал 80года и в остальных дверях стоят привода похожие на мыльницы. Машину завёл теперь вот электрику привожу в порядок.
СообщениеСообщение добавлено...: 16 апр 2014, 10:30
Изображения: 443
черная коробка около 8см высотой. стоит вертикально над ручкой открывания капота.разьем двухрядный. в какой то теме это обсуждалось и были фотки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю замок зажигания
в форуме Покупка
Сергей72
3
253
10 июн 2014, 19:42
JII-OTbIu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю замок бардачка
в форуме Покупка
diavolo145
5
220
28 окт 2014, 09:12
diavolo145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замок в заднюю панель кузова е23
в форуме Продажа
Nikita66
0
86
18 май 2016, 22:04
Nikita66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снять контактную группу и вынуть замок зажигания
[ На страницу: 1, 2 ]
317
24 май 2016, 08:51
cron
