Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: центральный замок сдох
СообщениеСообщение добавлено...: 22 ноя 2007, 22:00
Изображения: 74
машинка стояла с 2003 года и теперь ЦЗ не работает.
где копать,что проверять ?
СообщениеСообщение добавлено...: 22 ноя 2007, 23:29
Сначало преды.Потом попробуй тыкалкой проверить блок Ц.З.Находится над левой колонкой.Прямоугольная коробочка.Потыкай в нее контролькой.Там есть пара проводков если на них довать минус двери должны откр. и закр. Только не переворачивай ее там есть аварийн.контакт открывания.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 11:22
Советский разведчик
Изображения: 11
предохранитель №27
должен быть 30 ампер
только если снова сгорит, с "жучками" лучше не играться!!!
смотреть по проводке, смотреть соленоиды и механизм актюаторов (там смазка бывает камнем засохшая), смотреть состояние Блока Управления замка (фотка у меня в галерее).
А принцып действия открывания при аварии таковой:
внутри БУ, на плате припаяна такая маленькая пластиковая с металлической крышкой коробочка. Внутри ее постоянный магнит на котором висит стальной шарик и контактная группа по кругу. При ударе (не дай Бог) этот шарик срывает с магнита, и он замыкает контакт с крышкой коробочки. Если удар не сильный (шарик не застрял на замыкании), шарик вернется на свое место на магните.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 12:23
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Я просто как то раз мучался с замками не мог понять почему они назад отстреливаются кагда я их закрываю.У меня просто блок Ц.З. был откручен и висел верх ногами.А еще в эл.приводах двери есть контрольный провод по которому блок определяет закрыт ли замок или нет.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:10
Советский разведчик
Изображения: 11
admin
хм...
странно...
видимо ты случайно стрёс шарик с магнита... а когда переворачивал в нормальное положение он на место "приклеился"
вообще он там достаточно крепко висит (я со своим болком игрался долго пытаясь определить на сколько сильно надо тряхнуть, чтоб шар отпал :) )
иначе, замок отсчелкивало бы от каждой кочки на дороге :)
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:16
Изображения: 22
оооо, кстати, у меня наблюдается такой эффект, при закрывании водительской двери ИНОГДА срабатывает ЦЗ, открыл дверь взял в руки привод и он сам закрывался при закрытии двери, визуально проводка целая, и ещё была фигня что когда закрываеш дверь ключом и проворачиваеш на 90 град ключ то двери закрываются,НО задние после этого неоткрываются даже изнутри и кнопки неподымаются, ???? НО после снятия разъёма с блока управления ЦЗ. всё становилось на свои места, шо менять????????
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:20
В сети
Изображения: 29
Shtyrlytz писал(а):
admin
хм...
странно...
так наверное это правильно, что при произвольном висении вниз головой ЦЗ не дает закрыть двери, т.е.контакты замкнулись(при, скажем, смоделированной аварийной ситуации) и двери сами и откроются... Недавно было у меня такое: оставил машину на крутом, примерно, 20-25 градусов, а может и больше...и когда попытался закрыть машину, то не получилось....оставил открытой!:)
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:24
В сети
Изображения: 29
Кстати, автоматика автокорректора фар и других исполнительно-контрольных устройств имеют задержку по времени на отрабатывание полученной команды... Поэтому, блок ЦЗ никак не может на каждой кочке отпирать замки...
На автокорректорах фар это время 20 сек и более...
Это так... для информации!:)
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:35
Советский разведчик
Изображения: 11
Я писал к тому, что если просто перевернуть (мягко) БУ, то шар остается на месте (сам проверял), а если потрясти то отрывается. :)
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:37
Изображения: 22
Изображение тааак, а деталь номер 18 эт аварийный віключатель оказываетсо??????? и невыпускается, походу что то он у меня глючит, описал симптомы, тааак что ковырять?
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:38
В сети
Изображения: 29
Согласен с тобой...так оно и есть.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:40
В сети
Изображения: 29
Это и есть блок управления ЦЗ...сложная штука, в смысле электроники...
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:46
Изображения: 22
то есть я новую некуплю, расстроен, тааак, кто подскажет варианты ремонта и диагностики данного мегадевайса, или может нада его поменять на что то более современное? если небудет выхода??
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:50
В сети
Изображения: 29
Не расстраивайся...на любой разборке найдешь: это не такая уж востребованная деталь!:) У меня есть от Е28, но...незнаю подойдет или нет тебе! Вернее я не сравнивал разъемы е23 и е28...
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:53
Изображения: 22
да дело в том что у меня их три, и как правильно должен работать ЦЗ хз, и поэтому тока метод тыка, поставил вроде работает, птом поменял, что неесть канешна гуд
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю замок зажигания
в форуме Покупка
Сергей72
3
260
10 июн 2014, 19:42
JII-OTbIu Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю замок бардачка
в форуме Покупка
diavolo145
5
222
28 окт 2014, 09:12
diavolo145 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замок в заднюю панель кузова е23
в форуме Продажа
Nikita66
0
88
18 май 2016, 22:04
Nikita66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Снять контактную группу и вынуть замок зажигания
[ На страницу: 1, 2 ]
333
24 май 2016, 08:51
