Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 17:39
у меня 745i 86года простояла 3года в гароже теперь не хочет работать, заводится только когда снимаю раз`ем с щетчика воздуха ,работает на холостых. если отключаю управляющий провод со стартера то двигатель работает ,но льют все 6 фарсунок соответственно полный картер бензина и расход литров 70 на 100км . поменял проводку двигателя все датчики и оба блока управления. ничего-не помогает. что делать?Мучаюсь больше года.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 17:46
Изображения: 4
верни все наместо...проверь форсунки и расходомер воздуха...поменяй свечи,провода,открой крышку распределителя посмотри в каком состоянии бегунок и все остальное,проверь топливный насос и поменяй топливный фильтр...там еще есть датчик положения коленвала его тестировал?
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 18:06
всё это поставил новое
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 18:28
Изображения: 74
если отключить воздухомермер, то компьютер должен переключится в аварийный режим,работать будет, но плохо.
Может это воздухомер глючит или воздух где-то подсасывает ?
Изображения: 29
Склонен думать о неисправном расходомере...и датчике температуры ОЖ(для мозгов который)...
Неисправность какая то "знакомая", но никак не могу вспомнить результатов...по устранению!
Счас парни подтянуться...что нить посоветуют!
Напиши в подписи свой город и машинку, Сергей!
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 18:32
Изображения: 74
еще по поводу расхода, Смерч писал , что у него форсунки заливало изза вспухшего конденсатора в мозгу
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 18:35
Изображения: 29
Adruha правильно подметил...:) Желательно бы, конечно, узнать какой Мотроник стоит у Сергея в тачке...
Поскольку машинка работает на "холостом", то думаю что датчики коленвала исправные, трамблер тоже работает....
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 19:54
датчик температуры новый;проверенный.я все датчики и реле проверил.расходомер ставил на другие машины, а их расходомеры себе.результат одинаковый.мотроника у меня 2, один корректор зажигания, второй управляет коробкой и двигателем,двигатель у меня м30-в 35 тк 252л.с.
Несоображу как в подписи написать свой город ,подскажи,а вообще Я из Сочи.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 20:19
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Зайди в свой профиль..
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 20:23
Изображения: 178
А мотроник именно моторный нужени..
Должно быть Один на АКПП а второй для мотора..Если блоки у тебя раздельные..
Если совмещенные то один блок справа за динамиком с двумя 35пиновыми разъемами..
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 20:29
Изображения: 29
сергей
Видать ты уже давно "паришься"...№блока Мотрони напиши тоже...
Вроде понятно все разъясняешь про остальные детали...но теперь будем думать все вместе!:) А машина у тебя реальная? Не солянка. в смысле? Может при сборке где нить намудрили?!:(
И..., для меня нужно, напиши № блока АКПП...
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 20:32
Изображения: 29
Вроде бы Turbo писал мне когда то, что в 745 должен быть один совмещенный блок на АКПП и двигатель... Это я в то время заморачивался со своей АКПП ..и пытался его скрестить с Джетроником!:) Ничего у меня не получилось тогда....:(
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 21:27
Двигатель №..... каробка-4HP22-ZF. VIN WBAFJ910X08753012. бЛОК ДВИГАТЕЛЯ И КОРОБКИ У МЕНЯ СОВМЕЩЕНЫ, НАХОДИТСЯ ЭТОТ БЛОК У МЕНЯ В ПРАВОМ УХЕ,В БАРДАЧКЕ НАХОДИТСЯ ЕЩЕ ОДИН БЛОК,РЯДОМ С БЛОКОМ АВС,НОМЕРА БЛОКА СЕЙЧАС НЕПОМНЮ,ЗАВТРА НАПИШУ.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 22:00
Изображения: 29
сергей я твой пост подкорректировал( твой № двигателя здесь ни к чему), напиши лучше что написано было у тебя на коробке ЭБУ АКПП и двигателя... В общем, пришли к тому. что у тебя один блок с двумя 35-пиновыми разъемами... Вроде бы становится ясно, что у тебя обыкновенная система управления двигателем....
Сергей,а какой, вернее сколько контактов на датчике дросселя? Должно быть 3 контакта!
Никак не могу найти № мозгов для 745...
Админ, быть может у тебя осталось чтото по 745?!
СообщениеСообщение добавлено...: 23 дек 2007, 22:06
Изображения: 29
Вот...блин! написал вопрос...а он пропал!:) Сергей, а какой блок у тебя еще есть у тебя в бардачке? У меня там только АБС...и все! Совмещенный ЭБУ АКПП и мотора так же в правой нише, за колонкой...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. двигатель+КПП 2.8
в форуме Продажа
Игорь 77
13
300
18 ноя 2014, 12:57
Игорь 77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двигатель умирает
в форуме Двигатель.
Stranics
5
83
24 мар 2017, 14:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. двигатель для акулы
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
в форуме Тюнинг
edisan
98
2561
04 фев 2016, 09:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. двигатель М30Б35
в форуме Продажа
proletar
3
142
20 июн 2017, 12:44
proletar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двигатель BMW M30B28
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Продажа
Матвей
34
1858
30 мар 2014, 12:27
