Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: электрика насоса
СообщениеСообщение добавлено...: 29 мар 2008, 20:19
всем привет...делема такая, пропадает питание насоса на реле 22, периодически отключается + с контакта 30 реле, тоесть реле включено а насос не кочает, кидаю + с акб на прямую паралельно - все ок, но через некоторое время машма не глохнет по команде ключа зажигания! надо саплю с + убирать! потом насос работает нормально некоторое время........и так по новой......... сделал ход конем - убрал провод котрый шел на 30 контакт реле 22 и заизалировал его, а на 30 контакт кинул + с акб, так и езжу, нареканий нет, но истину хочу!!!!!!?
BMW 732i E23 1982 motronic 5xМКПП
СообщениеСообщение добавлено...: 30 мар 2008, 10:44
А реле менять п обовал?
СообщениеСообщение добавлено...: 30 мар 2008, 11:57
Изображения: 22
Контактную группу замка зажигания смотри
СообщениеСообщение добавлено...: 30 мар 2008, 18:51
Была такая мулька,оказался предохранитель бензонасоса(!).На пальчиковых предохранителях он в нижнем ряду,первый к помпе.
СообщениеСообщение добавлено...: 30 мар 2008, 19:07
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
А пальчиковые всегда мозг парят.У меня у мамы на Е21 тоже пальчиковые и вот всегда то одно то другое отказывает....
СообщениеСообщение добавлено...: 31 мар 2008, 21:33
Изображения: 282
У меня тоже было такое один раз , зачистил контакт на блоке предохранителей и пальчиковом предохранителе и всё заработало. Больше не беспокоило.
735-81г мотрон на ручке .
 Заголовок сообщения: СПАСИБО ВСЕМ
СообщениеСообщение добавлено...: 08 апр 2008, 18:33
точно предохранитель,,,точнее то что в место него было!
есть у кого лишняя крышка для предохранителей?
СообщениеСообщение добавлено...: 08 апр 2008, 22:34
Изображения: 45
Ребяты, ну есть же спреи для контактов - поджали лапки, держащие предохранители, почистили, вставили, побрызгали и закрыли. сё. работает и не парит моск :)
СообщениеСообщение добавлено...: 08 апр 2008, 22:40
Тока толку от этих спреев-0.
СообщениеСообщение добавлено...: 08 апр 2008, 23:39
Изображения: 45
Не, всё норм, не окисляется.. у меня по крайней мере, пользую gunk.
Тока полнятное дело надо брызгать не на засраные и замасляные поверхности, а протёртые бензином, а лучше растворителем.
СообщениеСообщение добавлено...: 11 ноя 2008, 17:31
Изображения: 4
позавчера случилась какая то хрень и машина теперь отказывается заводиться,на насос не приходит питание,чего делать куда еще можно посмотреть?? или дело только в предохранителе???
E-53 3.0d 09/2002г.в. эвридэй
СообщениеСообщение добавлено...: 12 ноя 2008, 04:27
Изображения: 178
fireblade78
Проверь реле насоса...
СообщениеСообщение добавлено...: 12 ноя 2008, 11:19
Изображения: 20
У меня была похожая ситуация,решилась просто: под сидением из пучка проводов торчит фишка ,а к этой фишке подключён жгутик на насос ,вот в этом жгутике очень часто пропадает+ проблема может быть как в фишке так и в том месте где он выходит на улицу.
BMW 735 i 1986 г
СообщениеСообщение добавлено...: 12 ноя 2008, 11:36
Изображения: 4
разобрались вчера,оказалось что после моих гонок по городу просто разщелкнулся разьем под капотом))))
СообщениеСообщение добавлено...: 12 ноя 2008, 14:53
Изображения: 22
ничё себе ты летаеш.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электрика...
[ На страницу: 1, 2 ]
Kossmos
16
1799
06 июл 2009, 22:16
Stan1221 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. м102 электрика
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Motronic
RomaGTR4WD
39
427
13 июл 2016, 16:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремкомплект насоса ГУР
в форуме Ходовая часть.
Alex 65
3
112
14 авг 2016, 15:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реле топливного насоса
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
NEO
49
10761
05 сен 2013, 22:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен фланец и ещё кое что для насоса ГУР (Срочно)
в форуме Покупка
dosochnik
2
82
09 июл 2015, 03:26
dosochnik Перейти к последнему сообщению
