Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Гайка ступицы колена.
СообщениеСообщение добавлено...: 15 фев 2008, 13:39
Советский разведчик
Изображения: 11
Подскажите люди добрые, как эту гайку можно отвернуть?
Коробка автомат, так что фокус с включением скорости и удержанием тормоза не проканает. (на пятере так скручивал).
Хочу цепь поменять и сальничек, а как открутить идей нет. :(
По мануалу 440 Нм момент затяга. Я плакал :cry:
СообщениеСообщение добавлено...: 15 фев 2008, 15:08
Изображения: 15
Ты имееш ввиду гайку коленвала спереди? Если её, то можно попробовать заблоктровать маховик, путём вставления в окошечко на кожухе маховика какой-нибудь большой отвёртки, её закусит и маховик заблокируется.
735i 1981 мотроник, палка
СообщениеСообщение добавлено...: 15 фев 2008, 15:14
Советский разведчик
Изображения: 11
440 Нм свернуть, эт не фунт изюму...
на М10 такая схема прокатывала, а здесь боюсь раньше ченить сломается... :(
на крайняк так и попробую, но...
еще идеи? :?:
предлагайте, господа! :)
СообщениеСообщение добавлено...: 15 фев 2008, 20:02
Изображения: 22
Монтировку в окно сверху над маховиком, упираеш в зубчатый венец, и ключик получше, и фсе
СообщениеСообщение добавлено...: 15 фев 2008, 20:35
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Это накройняк так как можно таким способом лишиться зубьев на маховике..
У мя такое было только не на BMW
СообщениеСообщение добавлено...: 18 фев 2008, 20:56
Изображения: 30
Проще открутить поддон и заблокировать коленвал.
СообщениеСообщение добавлено...: 19 фев 2008, 08:59
Советский разведчик
Изображения: 11
разбирали тут давеча донора с 3,4 двиглом...
гайку откручивали на снятом двигле
подложили под колено колена :lol: деревянный брусок, крутанули гайку, получили офигительные щепки :lol:
правда, подкладывание железной кувалды решило проблему :twisted:
ну поддон снимать один хрен надо... наверное так и буду откручивать.
а еще была идейка приварить на ненужный демпфер лом и прикручивать этот демпфер за место штатного для снятия...
СообщениеСообщение добавлено...: 30 июн 2009, 21:38
Изображения: 32
я на своем ремотном моторе из германии окрутил гайковертом колесным, а на доноре просверлил гайку и сломал...
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
СообщениеСообщение добавлено...: 30 июн 2009, 23:13
Изображения: 32
Я когда свой разбирал тоже при снятом поддоне под колено бруски подкладывал, тока 2 бруска а не один, тады открутилось, а так тоже долго матерился, и грел, а ВД-шкой заливал, ничё не помогает
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июл 2009, 11:33
Изображения: 7
А у меня она сама открутилась на 170 км\ч :D :D :D !!!! Соответственно потерялась гайка, шайба и шпонка!!!!! Нашел на разборе. После того, как продавец откручивая с мотора сломал 2 воротка и сказал: если надо откручивайте сами!!! ,мы съездили за огромной головкой, докрасна раскалили гайку паяльной лампой и тогда открутили :D :D фиксировали колено за маховик. А когда закручивали на моем моторе перегнули все ломы и сломали шток от старого аммортизатора D15 мм. :D :D :D
так что УДАЧИ!!!!
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июл 2009, 12:02
По-правильному - на фланец вместо шкива прикручивается приспособа из стали толшиной мм этак 15 - выглядит, ну скажем, как ложка - фланец с ручкой. Упирается в лонжерон - большая труба - и вперед. Если нет - за венец маховика можно стопорить - ни разу зубья не терял. Вообшем откручивается всегда, а вот при затяжке будьте аккуратны - хоть тянуть надо "пока глаз не заморгает" :D , но случаи отлома резьбы были....
745, 1985
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июн 2011, 14:51
Изображения: 0
кокая резьба на гайке правая или левая в какую сторону крутить ???
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июн 2011, 15:23
Изображения: 5
резьба нормальная крути как обычно! :wink:
е23" семерка в законе"
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июн 2011, 21:45
Изображения: 22
желательно приспособление с креплением на место шкива переднего, ато и в блоках дырки появляются некоторые умудряются скрутить переднюю часть коленвала, так что сильно НО аккуратно
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июн 2011, 23:32
Изображения: 0
поняна пробуем ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моменты затяжки крышки шатунов и колена. Вопрос!
в форуме Двигатель.
zahar_174
10
225
03 фев 2015, 23:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Болт со ступицы
в форуме Ходовая часть.
wolfenbrook
4
423
24 окт 2011, 22:08
Александр Неронов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подшипники передней ступицы и их замена
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
alex_a_1
84
3131
30 ноя 2015, 22:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю (приму в дар) передние ступицы е23
в форуме Покупка
3N4
3
121
09 ноя 2016, 23:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Типы подшипников задней ступицы и их замена
[ На страницу: 1, 2 ]
alex_a_1
24
1366
22 фев 2010, 08:36
cron
