Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как снять стартер?
СообщениеСообщение добавлено...: 08 янв 2013, 21:48
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
5466
СообщениеСообщение добавлено...: 09 янв 2013, 08:40
Изображения: 84
Спасибо! Понял, что из себя этот спец-ключ представляет, картинка отличная....нижний болт открутили накидным, запилив его по окружности с наружи, чтобы уменьшить толщину и одеть на болт....а вот с верхним - проблема...на картинке всё просто, красиво,... а у нас в этом месте шланг охлаждения имеет тройник, разветвляется (пока не понял, для чего), здесь же проходит толстый электрический жгут из салона, тут же проходит канал (железная трубка) щупа уровня коробки-автомат, тут же проходят два толстых жёстких провода с датчиков корзины...короче, даже руку просунуть в то пространство не возможно...болт разглядел только через зеркальце с торца стартера....вижу только один вариант, сверху двигателя, между ногами входного коллектора (видно часть того болта) попробовать стронуть ударом молотка через зубило по грани этого болта (если только вот удастся зубило просунуть)....изврат полнейший...
СообщениеСообщение добавлено...: 09 янв 2013, 14:52
Изображения: 32
проще коллектор впускной снять а потом уже стартер
СообщениеСообщение добавлено...: 09 янв 2013, 17:12
Изображения: 84
Как понимаю, снимая входной коллектор надо иметь в запасе новые прокладки (это не предполагалось по-началу)... на старые что-то подсказывает мне это не комильфо...
СообщениеСообщение добавлено...: 09 янв 2013, 20:42
Изображения: 443
вообще без прокладок на герметик посадил и никаких проблем.
СообщениеСообщение добавлено...: 11 янв 2013, 09:08
Изображения: 32
Обычно они целые остаются, и там прокладки довольно таки толстые, много раз снимал и ставил на старые ни разу подсосов не было
СообщениеСообщение добавлено...: 11 янв 2013, 17:48
Спецключ делается просто: береш обрезанный накидной ключ длина около 4-5 см, береш полосу металла длинной около 10 см, свариваем петлю и полосу под углом 90 гр. Все.
СообщениеСообщение добавлено...: 12 янв 2013, 10:24
Изображения: 84
Спасибо за совет! Похоже, так сегодня и прийдётся сделать, уж очень не хочется связываться из-за одного болта со входным коллектором....правда ключ такой , (я надеюсь (подозреваю наивно), что в этой машине больше таких мест не встретится), понадобится то только один раз ....поставлю болты с головкой на 14....
СообщениеСообщение добавлено...: 14 янв 2013, 14:52
Изображения: 84
Вот фотка этого места, куда практически нет доступа....
Через 3,5 часа утрахиваний вокруг этого места удалось таки открутить тот болт без снятия входного коллектора....снизу это оказалось невозможно (кстати, похоже снимать входной коллектор не менее геморройное дело, поскольку доступа к нижним гайкам также практически нет)...лез через верх, откручивал кривым накидным ключом, просунув руку между кузовом и входным коллектором, предварительно убрав оттуда разъёмы на датчики, все провода и шланги, что проходят там...положение ключа контролировал через окно между ногами входного коллектора...не раз были вспомянуты "матери тех конструкторов", что сгородили такую хрень...
Далее, замена болтов 17 на 14 сильно не облегчили задачу, как видно по фотке, и на головку 14 торцевой ключ прямо не садится, а только под углом, что очень затрудняет первоначально прихватить болт соосно своему отверстию....
Когда собирал всё обратно, как мне показалось, кабели датчиков, что идут с корзины (венца) были перепутаны между собой, судя по их длине на верху, где проходят через разъёмы...я когда их снимал, не пометил....или им без разницы, раз немцы не пометили, какой куда идёт....
СообщениеСообщение добавлено...: 14 янв 2013, 15:45
Изображения: 44
Ну не знаю, снимал и ставил стартер на улице в -13 на е28 528, нормально :D всё откручивал сверху.
СообщениеСообщение добавлено...: 14 янв 2013, 16:21
Изображения: 556
Разница есть. Если перепутаешь разъёмы то мотор не заведётся. В таком случае меняем их местами ещё раз и.... всё работает.
СообщениеСообщение добавлено...: 14 янв 2013, 16:35
Изображения: 84
Понял, главное, чтобы сигналами с датчиков электронику дальше там не повредить, если спутаю....датчики вроде однотипные, сигналы (по мощности)должны быть похожи...Спасибо, буду пробовать...
СообщениеСообщение добавлено...: 14 янв 2013, 17:52
Повезло :D
СообщениеСообщение добавлено...: 14 янв 2013, 18:10
Изображения: 556
sergBMW745e23
Ничем не навредишь. Просто не заведётся если не правильно подключишь.
СообщениеСообщение добавлено...: 15 янв 2013, 00:02
Изображения: 29
http://www.mye28.com/viewtopic.php?t=100967 есть несколько способов откручивать этот верхний болт стартера. Думаю картинки ключей будут полезны. :-)
PS. Там есть много чего полезного!!! :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. как снять стартер
4
548
29 авг 2014, 09:23
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стартер
в форуме Покупка
Tod
2
153
14 сен 2014, 14:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю стартер
в форуме Покупка
Алексей
1
41
27 апр 2017, 21:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам стартер на 3,5
в форуме Продажа
Masterboy
0
77
07 окт 2016, 14:42
Masterboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не включается стартер
Александр&Борис
4
1275
29 сен 2008, 02:19
admin Перейти к последнему сообщению
