Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 10 дек 2007, 21:13
Опоры свои прикрутишь,а вот под пружины,по моему,надо чашки расширять.Я сделал проще,срезал со старых чашки и использовал их как шайбы.
СообщениеСообщение добавлено...: 10 дек 2007, 21:30
Изображения: 35
Вобщем опоры из заказа исключать????
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 10 дек 2007, 21:33
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Опоры можеш свои ставить, только на амо от 32 резьбавая часть другая надо втулки небольшие ставить а то не затянется, или резьбу нарезать..
СообщениеСообщение добавлено...: 10 дек 2007, 21:48
Изображения: 35
Ну шайбы под гайку добавить не проблема.....
А как лучше сделать, поменять или свои оставить?
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 10 дек 2007, 23:01
Изображения: 178
От 32 диаметр чашек под пружину меньше..
И вроде шпильки не на том растоянии...
СообщениеСообщение добавлено...: 11 дек 2007, 00:10
Изображения: 35
А резинки под пружыны(задние и передние) совподают с 32 кузовом?
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 11 дек 2007, 00:11
от е 32 ставятся аморты БЕЗ проблем В НЕКОТОРЫХ амортах в комплекте даже эти втулки идут которые надо поставить
СообщениеСообщение добавлено...: 11 дек 2007, 05:06
ЕВГЕНИЙ писал(а):
Еще одна насущная проблема, это глушитель и резонатор. Новый стоит 22000 т.р. Может кто знает на 3,5 литра что то можно приспособить боле менее качественное и относительно недорогое. Так же хотелось бы поменять оптику, но тоже цена не маленкая, отечественные выпуклые, шестеровские и копеешные ставить не хочется. Интересно сколько стоит стекло со старого гольфа, у зтой машины такое же плоское стекло, либо Гелентваген.
про глушак http://bmwzel.ru/forum/viewtopic.php?t=19884
стекло от гольфа встанет если чуток разогнуть буртик отражателя, но оно будет выпирать вперед на 1-1.5см так что хромированное кольцо уже не наденешь , и будет выступать за решотку, а можно фару целиком от гольфа поставить, она продаеться с планкой и крепижами, надо будет по образцу просверлить отв в родной рамке фар, стоит копейки-ну раньше так было
WWW.BMWZEL.RU
е23 735i 85г семейный болид
e30 320ituring машина жены
е30 318i 84г про запас
СообщениеСообщение добавлено...: 03 фев 2008, 00:48
Изображения: 26
Привет всем! Главный сцепления от Ваз 01-07 подходит почти как родной и если не смешно рабочий от запорожца тоже подходит.
 Заголовок сообщения: Пальцы поршневые (для поршней Mahle)
СообщениеСообщение добавлено...: 05 май 2008, 23:19
Изображения: 15
Вместо оригинала (700 рэ за штуку) поршневые пальцы подходят 100% от двигателя Москвич 412 :), единственное отличие - короче на несколько мм.. и чуть тоньше стенки.
BMW - это индивидуальность!
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2008, 18:41
Изображения: 26
Я седухи сеня от Fiat Lancia прикрутил, встали почти как родные,А то моим старым пипец пришол-аж песок из них посыпался! :shock: Во как бывает.
BMW 728I---1980Г.В
СообщениеСообщение добавлено...: 01 май 2009, 21:52
Изображения: 86
А у меня единственный и наверное самый оправданный вариантколхоза - это выпускная система. короче я переварил все с возможностью замеены: идем от мотора - первый резонатор остался родной (он по моему никогде не прогорает) далее из него выходят две трубы и входят в два резонатора от НИВЫ в виде трубы которые (по одному резонатору на каждую трубу) все это проходит в нише под карданом, далее все это входит в глушитель от 2108, но можно и РЕМУС какой-нить приварить. Смысл таков что за все это железо я отдал около 1500р и день работы с болгаркой и сварочным аппаратом. Все получилось очен аккуратно и труба снизу нигде не торчит. Машина работает тихо, ну а на сколько хватит не знаю, но я езжу уже три года и пока не прогорело, да даже если и прогорит то все легко снимаеться и ввариваеться новый кусок трубы. Если кому интересно то зделаю подробные фото на яме что и куда варить :) :)
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июн 2009, 21:04
Изображения: 86
Закачал в свою галлерею колхозную выхлопную систему. если интересно, пожалуйста...
СообщениеСообщение добавлено...: 02 июл 2009, 21:59
Изображения: 32
Кто знает, от чего крестовины подходят на кардан??? Или родные отдельно продаются?
СообщениеСообщение добавлено...: 03 июл 2009, 23:12
Изображения: 178
ПО размерам думаю купить не проблемма....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. колхоз РТИ
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме "Колхоз" на е23
pilot
24
2953
02 окт 2012, 20:15
Tanchitos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Весь колхоз
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
tommy
77
9958
25 ноя 2016, 20:47
cron
