Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 05 июл 2009, 22:51
Изображения: 86
Владимир писал(а):
Диск сцепления-газель,один в один.Вот только не знаю надолго-ли.Лёха себе поставил,надо было срочно в Осетию ехать,а сцепление буксует,вот и поставили.
Диск еще жив ?
Кстати диски на газели тоже разные бывают
СообщениеСообщение добавлено...: 06 июл 2009, 07:31
Живой диск.А вот по поводу крестовин,я бы не советовал их трогать,если нет навыка замены,лучше к хорошему спецу.И не стоит делать колхоз,крестовины на Экзисте от 246 рублей за штуку.Это не великая цена.
СообщениеСообщение добавлено...: 06 июл 2009, 08:17
Изображения: 86
pilot писал(а):
Диск еще жив ?
Да, он действительно подходит один в один и от волги 406дв тоже, НО
они во-первых тоньше чем родной на 4-6м и слабее пружины стоят, когда немного поездишь, прогрееться сцепление и при трогании, особенно груженый, машина прыгает как ГАЗончик и педаль тугая, мягкости нет, Во-вторых из за его толщины хватало мне его на 20тыс. км причем он бы еще походил но конструкция корзины такова что нажимной диск утоплен в корпус на 2-3 мм вот и недожим получаеться.
ВЫВОД: так я поменял ТРИ диска (это 1800р примерно) и потом плюнул и заказал родной SACHS за 2700 вроде, поставил до сих пор радуюся, выжим стал мягкий, переключения четкие а трогаться одно удовольствие, не дергаеться и не прыгает как козел теперь автомобиль...
Так что решайте что для вас главнее цена или комфорт, хотя на лицо явно не выйграшь в цене если взять в расчет стоимость замены на СТО......
СообщениеСообщение добавлено...: 24 сен 2009, 16:06
Изображения: 58
Еще добавлю, если кому пригодится инфу. Тормозные трубки, которые идут на суппорта спереди подходят от Е34 от задних суппортов. Если кто будет искать на разборках трубки а ему скажут типа иди от суда со своей х. то тогда вам это поможет. Кстати очень часто так говорят на разборках, во всяком случае мне так говорили, может быть я рожей не вышел не знаю. А то часто при снятии супорта ломается эта трубка у основания, куда вкручивается в суппорт.
СообщениеСообщение добавлено...: 25 сен 2009, 00:52
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Трубки восновном отличаются диаметром и резьбой штуцера.и конусом трубки.....
Вот допустим у меня с зади стоит трубка от Форд Транзита...
Самое главное штуцер, резьба и конус..Ну и по длине подобрать нужную...
СообщениеСообщение добавлено...: 04 ноя 2009, 22:58
Изображения: 86
Клеить всякие уплотнители лучше этим:
Просто суперский герметик. Очень эластичный и со всякой резиной просто сростается, причем насмерть :)
Я даже им трещины в панели заделал - если не присматриваться, то не видно :)
СообщениеСообщение добавлено...: 04 ноя 2009, 23:13
Изображения: 36
pilot
подтверждаю что герметик охриненный, уже года 4 в самых ответственных местах только им и пользуемся, цена у нас от 250 до 400рублей
СообщениеСообщение добавлено...: 05 ноя 2009, 19:18
Кстати, заколхозил я патрубки воздушные на двигателе, фото в галерее(синие трубки) это есть нично иное как шлаг расширительного бачка от ТАЗа :lol: Цена -45р. около метра длиной
СообщениеСообщение добавлено...: 07 ноя 2009, 22:22
задние подшипники ступици уже давно ставлю японские, закрытые, оба подшипника, если память не изменяет стоят 260р. А если нужно срочно то бежишь в таз-запчасть, большой от задней ступицы НИВЫ а малый- подвесной от ГАЗЕЛИ.
А крышка ступици один в один подходит от классики ваз и стоит 12руб. гдето видел даже за 8р.
На генератор купил в той же подшипниковой фирме оба вышли на 55р.
Есть в моем городе фирма снабжающая организации клиновыми ремнями, подшипниками, сальниками и уплотнителями.
Купил у них по 10шт ремней на генератор и гур цена каждого 17руб.
Сразу взял много чтоб не заморачиваться.
Обо всех номерах подшипников в будушем буду информировать.
СообщениеСообщение добавлено...: 08 ноя 2009, 10:56
Изображения: 32
Просто здесь кто-то говорил типо самому эти подшибники менять они долго не ходят, лучше весь рычаг в сборе брать, я на своей поменял подшибники, новые сальники поставил, а т.к. машинка пока не ездиет, то мне интересно долго ли они проходят?
СообщениеСообщение добавлено...: 08 ноя 2009, 11:37
Предистория такова, после покупки авто через месяц разлетелись подшипники, купил и поменял, через два месяца опять они разлетелись, что за хня! подумал я. Поменял опять но видимо гаечку ступиц не дотянул и колесо при обгоне А3 успешно отделилось вместе с ступицей! Отделался лёгким испугом, заменой супорта, тормозного диска, акула с лёгкостью спланировала на обочину и припарковалась на обочине с 3-мя колесами. Но выкурил я пачку сигарет за 30минут не от того что колесо отлетело а от того что 10минут назад было залито в бак 80литров и бак не задело при планировании.
Дело в том, что подшипнички открытые и стоит только через сальники попасть водичке с пылью и подшипник сьедается в момент. И стоят они скотскую цену. Вот и решил аналогами занятся, на одной стороне стоят уже 4года а на другой 2года пока полет нормальный а уж если чего! то менять их около часа и в любом магазине будьте любезны.
СообщениеСообщение добавлено...: 08 ноя 2009, 13:49
Изображения: 86
квася
У тебя руль от Е-28 ?
Под капотом рядом с бачком для ATF это че там за шняга с трубочками?
Стойки че так глубоко в стаканах, проставки ?
В патрубке датчик- электровентилятор, -муфта не справляется ?
СообщениеСообщение добавлено...: 08 ноя 2009, 14:37
[цитата = "Пилот"] [B] квася [/ B]
У тебя руль от Е-28?
Под капотом рядом с бачком для АТФ это че там за шняга с трубочками?
Стойки че так глубоко в стаканах, проставки?
В патрубке датчик-электровентилятор,-муфта не справляется? [/ QUOTE]
Руль е-28, родной дома лежит, захотелось с этим окататься.
Шнга с трубочками это вакуумный насос для климатики он запаралелен с основной вакуумной магистралью.
  В стойках проставки, Датчик электровентилтора для кондиционера, да были раньшпроблемы с муфтой пока не научился её регулировать, подогнал под свою манеру езды и забитый наполовину радиатор и про перегревы забыл.
СообщениеСообщение добавлено...: 08 ноя 2009, 22:02
Изображения: 32
А как ты её регулируешь???
СообщениеСообщение добавлено...: 08 ноя 2009, 22:11
Изображения: 32
Ну значит будут ходить, я и подшибники и сальники новьё поставил, и гайку затянул как надо :D
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. колхоз РТИ
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме "Колхоз" на е23
pilot
24
2953
02 окт 2012, 20:15
Tanchitos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Весь колхоз
[ На страницу: 1 ... 4, 5, 6 ]
tommy
77
9958
25 ноя 2016, 20:47
cron
