Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 21 сен 2010, 03:46
Изображения: 15
Jack
Думаю самое то. Я взял себе подобную размерность http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?p=36854#36854, просто диски 16 по дешевке и хорошие подвернулись.
Бортовой Журнал на Drive2.ru
СообщениеСообщение добавлено...: 21 сен 2010, 09:41
Изображения: 86
Jack
Нормально будет. размер как раз... вот еасли 225/55/16 в это как раз в точку :wink:
СообщениеСообщение добавлено...: 21 сен 2010, 13:27
VladimirVasilevich
А 225 цеплять не будут? Сейчас стоит 225/60 сзади. Спереди такие цепляют дико.
732i АКПП 1984г
СообщениеСообщение добавлено...: 21 сен 2010, 14:10
Изображения: 877
225 х 50 х 17 цеплять не будет
Проект "Серебряная мечта" - начат 15.02.2004г. - bmw разбита 20.10.2012г.
Проект "Бронзовая птица" - начат 04.04.2013г.
СообщениеСообщение добавлено...: 21 сен 2010, 16:57
Изображения: 86
Jack
225/60/15 не будет, стояли такие, а вот на 16 - это уже сильно большие...
СообщениеСообщение добавлено...: 21 сен 2010, 18:03
Изображения: 877
225 х 60 х 16 Это резина для паркетников.
СообщениеСообщение добавлено...: 21 сен 2010, 18:10
Изображения: 15
Jack
Цепляет или не цепляет зависит в большей степени от параметра дисков. Люди и 255-ую резину на перед ставят без проставок и все ОК.
В общем мои 235 R17 на дисках ET20 спереди не цепляют, около 5мм до стойки (фотка с примерки на доноре, оттого такая ржавая стойка).
За что у тебя цепляет, по верхней чашке или сбоку за патрон?
СообщениеСообщение добавлено...: 21 сен 2010, 20:03
Бобби
А без понятия... пойду на неделе суппорта перебирать-посмотрю. думаю, что за верх стойки, больно уж высокая резина.
732i АКПП 1984г
СообщениеСообщение добавлено...: 21 сен 2010, 23:26
Изображения: 15
Я вот здесь произвел некоторые расчеты, чтобы на цифрах понять насколько различия колес и резины влияют на возможное трение колеса о переднюю стойку.
За сравнение беру мою фотку выше, где видно, что между резиной и чашкой на стойке остается около 2—3 см. максимум.
Расчитываем высоту колеса от центра ступицы, то есть половину общей высоты для размерности 235/45/17:
(17 дюймов [диск] * 25 мм / 2) + 235 мм [ширина резины] * 0,45 [высота резины] = 318,25 мм
Расчитываем высоту 225/60/16 резины:
(16 дюймов [диск] * 25 мм / 2) + 225 мм [ширина резины] * 0,6 [высота резины] = 335,00 мм
Получается, что эта резина на 16-ых дисках будет почти на 2 см выше и ближе к чашке стойки, чем та моя на фотке, то есть почти в притык. А указанная выше Максимом резина размерностью 225/50/17 не будет касаться чашки сверху, так как ее высота составит 325,00 мм, но если и влезит, то также в притык — неясно будет ли чертить боком или нет. Выясниться только при примерке.
Единственная проблема, это трение резины боком об основание чашки, там где на фотке наименьший зазор. Здесь вопрос или в кривизне самой стойки (у меня такое было) или в параметрах дисков. По хорошему значение вылета (ET) диска тогда должно быть меньше 20 (15, 10). Большее значение будет означать приближение колеса к стойке.
UPDATE: Обновил приведенные расчеты, VladimirVasilevich указал на ошибку при расчете размера самого диска.
Последний раз редактировалось Бобби 22 сен 2010, 23:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение добавлено...: 22 сен 2010, 06:19
Изображения: 877
Толковый ответ.
Я как раз покупаю диски 17 и резину шипованную 225 х 50 х 17 от Пирэлли. 8)
СообщениеСообщение добавлено...: 22 сен 2010, 12:47
Резина 225/50-НЕ ВЛЕЗЕТ!
СообщениеСообщение добавлено...: 22 сен 2010, 13:46
Изображения: 86
225/60/15 влезет 100%
СообщениеСообщение добавлено...: 14 окт 2010, 10:18
Изображения: 24
235\40r18. 265\35r18 ничего не трет и рулится супер
E23 728i (3.0)
E38 740i (4.4)
СообщениеСообщение добавлено...: 30 июн 2013, 20:28
235\40r19. 265\35r19 ничего не трет и рулится супер :mrgreen:
СообщениеСообщение добавлено...: 30 июн 2013, 20:43
Изображения: 443
блин народ,а про вылет диска не забыли ? так то от него тоже многое зависит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. размеры
в форуме "Колхоз" на е23
voldemar
2
952
08 июл 2010, 21:38
tommy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Друзья дайте размеры
в форуме Ходовая часть.
Katerpiller
1
336
13 май 2010, 08:15
A.Zh. Перейти к последнему сообщению
