Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Машина не тянет как надо!
СообщениеСообщение добавлено...: 16 фев 2015, 12:43
Имеем мотрон 86год, эбу мотрона+эбу коробки, может ли снятая коробка быть причиной плохой тяги(по типу эбу в аварийном режиме, усредненные значения ) заметил, что нагар на свечах белый и иногда немного булькает в глушителе.....
 Заголовок сообщения: Re: Машина не тянет как надо!
СообщениеСообщение добавлено...: 16 фев 2015, 13:05
Изображения: 20
народная примета: белый нагар на свечах - к бедной смеси :(
СообщениеСообщение добавлено...: 16 фев 2015, 13:23
Если стоял акпп электроник! То на мотронике есть перемычка умощнения двс!
В положении P ,N двс развивает не полную мощ! При устаночки мкпп необходимо установить перемычку!
Но не маловажно номер эбу!
СообщениеСообщение добавлено...: 16 фев 2015, 15:06
номер эбу двиг 0261200061, эбу акпп 0260002001
СообщениеСообщение добавлено...: 16 фев 2015, 19:38
А у тебя по случаю не катализаторная???
СообщениеСообщение добавлено...: 16 фев 2015, 21:19
лямда-зонда нет
СообщениеСообщение добавлено...: 17 фев 2015, 11:23
Вот как понять? Налет на свече белый(или светло-серый) , на газоанализаторе CO=3 диагност кричит: смесь богатая, вращением байпаса сбросить CO не получается??? Уже всю голову сломал с этой смесью, а еще забыл: свечи NGK BP5ES, может горячие???
СообщениеСообщение добавлено...: 17 фев 2015, 15:51
свечи то что надо!
подожди пару дней ! я до машины доберусь с таким блоком ! выложу инфу по перемычке!
она тоже не кисло влияет на работу двс
СообщениеСообщение добавлено...: 17 фев 2015, 20:24
Я блин понять не могу: свечи белые, а смесь богатая? Конечно подожду....куда деваться то.
СообщениеСообщение добавлено...: 17 фев 2015, 21:18
Изображения: 3
Давка в рампе в норме?
СообщениеСообщение добавлено...: 17 фев 2015, 21:32
Изображения: 443
промой форсы. белые свечи при высоком СО верный признак того что форсы ссут,а не распыляют.
СообщениеСообщение добавлено...: 17 фев 2015, 23:54
форсунки новые, давление норма! Если CO=3.0 то это богатая смесь? Или я чего-то не понимаю? И единственная причина белизны свечей тогда Горячие свечи, а причина не поддающегося регулировке CO снятая АКПП или ДМРВ, или я опять чего-то не знаю.....Жду ответа от Lewona, потом попробую подкинуть расходомер с друговой машины
СообщениеСообщение добавлено...: 18 фев 2015, 11:53
Изображения: 443
не забывай что на цвет нагара свечей так же влияет УОЗ. если он велик то даже при богатой смеси свечи могут побелеть. кст похоже у меня сейчас такая проблема. смесь в порядке,а свечи белые и достаточно часто появляется детонация.
СообщениеСообщение добавлено...: 18 фев 2015, 13:44
А как проверить УОЗ? В смысле в свете стробоскопа метка на демпфере должна совпадать с чем?
СообщениеСообщение добавлено...: 18 фев 2015, 18:23
Изображения: 20
метка есть на передней крышке грм, при 1000 оборотов метка на демпфере в свете стробоскопа совсем чуть чуть не должна до нее доходить, там около 4 градусов получается. Есть еще данные оборотов\угла, уже не помню, давно дело было ))) посмотри в теме про настройку УОЗ стробоскопом ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не тянет родная
в форуме Motronic
alex_a_1
14
675
21 авг 2012, 18:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. НАДО
в форуме Покупка
cbpccbpc
3
176
14 ноя 2014, 13:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 728 кому что надо
в форуме Продажа
Nikita66
7
254
27 июл 2015, 22:56
518e12 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Надо кому?
в форуме Продажа
7
248
17 сен 2015, 21:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тут пишу всё, что мне надо купить у вас
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Покупка
Дигорец
25
457
22 апр 2015, 00:52
Дигорец Перейти к последнему сообщению
