Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мозги собственно
СообщениеСообщение добавлено...: 28 фев 2013, 11:36
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
Люди!!!! А что необходимо заказать для ms2 с предыдущего сайта?? ничего не понимаю... Только плату? Она уже с процом или как? (одну катушку зажигания думаю оставить)
СообщениеСообщение добавлено...: 09 мар 2013, 01:27
Изображения: 45
я лично только двух пацанов знаю в мск, кто сможет на это ответить.. :mrgreen: могу номера дать, попробуй узнать тайну)
СообщениеСообщение добавлено...: 16 мар 2013, 21:04
Изображения: 45
у мне есть чип шницера для 1.3) меняю мозги иногда для удовольствия. приятно едет)
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
СообщениеСообщение добавлено...: 30 авг 2013, 13:02
Изображения: 1
У меня жетроник и трамблер без вакуумного регулятора. Надумал поставить мозги с этого сайта http://secu-3.org/ . Купил все датчики, сделал и на50% запаял плату, освоил программирование (в смысле заливку программ) МК АВР и пока
затормозил. Надо доделать железо и освоить компилирование программ. Что получится опишу.
BMW 728i E23 1986г., газ.
СообщениеСообщение добавлено...: 15 фев 2014, 13:08
Изображения: 1
Два блока сделал и запустил. На столе "ездят" :D .
СообщениеСообщение добавлено...: 15 фев 2014, 13:56
Изображения: 443
ого . добро !!! лень лезть по ссылке . что за чип?
упс. туплю . там же написано :)
СообщениеСообщение добавлено...: 17 фев 2014, 01:22
Изображения: 1
Чип ATMEGA32, сейчас перешли на ATMEGA644 - больше памяти и на четверть быстрее. В планах прикрутить впрыск.
СообщениеСообщение добавлено...: 20 июн 2016, 20:35
Изображения: 1
После капиталки головки поставил таки МПЗС SECU-3T. Пока в тестовой конфигурации с таблицей от УЗАМа. Отъездил неделю около 500 км-отказов нет. Заводится хорошо холостой ровнее. Динамика и расход субъективно те же. Нужно теперь настраивать.
СообщениеСообщение добавлено...: 25 июн 2016, 23:23
Поставьте систему управления от м50 мотора.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 июн 2016, 14:37
Изображения: 20
который топовый 2.5 литра :mrgreen: со всеми вытекающими
СообщениеСообщение добавлено...: 27 июн 2016, 05:31
который на строкере до 3,2 спокойно работает,а это уже 250-260 л.с.,если не больше.
СообщениеСообщение добавлено...: 27 июн 2016, 11:21
Изображения: 443
Артур. а почему и нет? на краю отсечки тяжко ему будет,а в остальном режиме должно быть все четко.
СообщениеСообщение добавлено...: 27 июн 2016, 15:30
Изображения: 20
Показатели дино-теста есть или это предположение? :lol:
Предположу что не только на краю отсечки, а при резком дросселировании "выше среднего" тоже будет нехватка воздуха и топлива из-за малого диаметра впускного тракта и производительности форсунок. А если ездить просто спокойно по городу, зачем огород городить? В итоге мы получаем возможность прошивать мозги, имеем контроль по лямбде... и целый букет проблем, в том числе постоянно дохнущие катушки, которые и так не шибко надежны, а еще их выпуском будет поджаривать. Плюс датчик распредвала надо колхозить... Я не говорю что поставить ЭСУД от м50 невозможно, я говорю что это нецелесообразно. Не даст она м30 дикого прироста мощности в силу иной конструкции гбц, даже если решить все проблемы со впуском, впрыском, и зажиганием.
Имхо, в данном случае целесообразно ставить только мотроник с 32 кузова, у которого тоже есть лямбда и который уже чипуется... Где все кроме мозгов встает в штатные места, и объем соответствует нашему...
Последний раз редактировалось Шпрот++ 27 июн 2016, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение добавлено...: 27 июн 2016, 18:10
Изображения: 20
продублировалось, удалите)
СообщениеСообщение добавлено...: 28 июн 2016, 09:27
Изображения: 443
прироста мощности не будет т.к взяться ему неоткуда. а в качестве альтернативы в общем то будет нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мозги 0 280 001 108 Лджет
в форуме Покупка
SHPUNT
7
320
26 май 2014, 10:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите пожалуйста про мозги.
в форуме Motronic
миша27
13
1211
16 янв 2010, 03:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мозги л-джетрон и лопату на 3,5
в форуме Покупка
Nikita66
1
188
02 фев 2015, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мозги М30В28 L-Jetronic
в форуме Покупка
aleksey-schertov
13
1092
03 окт 2013, 16:50
upgr561 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен провод для BC1 приборка-мозги
в форуме Покупка
Бобби
6
738
03 авг 2012, 23:55
