Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Мозги собственно
СообщениеСообщение добавлено...: 30 июн 2016, 22:00
Изображения: 1
А как же степень сжатия и октановое число?
BMW 728i E23 1986г., газ.
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июл 2016, 12:20
Изображения: 443
почитай определение степени сжатия. отличие 1-2 см не дают прироста объема. а октановое число больше определяет скорость горения смеси. высокооктановое топливо горит медленнее.
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июл 2016, 23:04
1
Изображения: 1
А что читать-то. Степень сжатия безразмерная величина. И от объема не зависит, как и объем
от нее. Но чем выше степень сжатия, тем выше литровая мощность (при прочих равных условиях) и тем больше минимальное октановое число применяемого топлива. У М50 степень сжатия выше, число клапанов другое, расположение свечей другое.
Т.е. карты УОЗ совершенно не подойдут.
СообщениеСообщение добавлено...: 02 июл 2016, 15:02
Изображения: 443
что то с теорией у тебя туговато. степень сжатия абсолютно расчетная величина.и она зависит от объема цилиндра и объема камеры сгорания. хотя при расчете рабочего объема она не учитывается. размерности эта величина не имеет т.к. показывает взаимное отношение объемов.то что литровая мощность выше это обусловлено более высокой теплотой сгорания высокооктанового топлива и более плавным сгоранием топлива. клапана,свечи и все остальное это уже зависит от производителя и типа двигателя. УОЗ же больше зависит от применяемого топлива и меньше от степени сжатия и формы камеры сгорания. на свечи и клапана ему абсолютно пох хотя они в большой степени определяют форму камеры сгорания.
СообщениеСообщение добавлено...: 02 июл 2016, 23:17
Изображения: 20
Степень сжатия то безразмерная величина, но чем она больше, тем больше давление в цилиндре на такте рабочего хода. Поэтому и получается большая литровая мощность, а не потому что топливо высокооктановое жарче горит, температура это следствие более сильного сжатия смеси. Если залить это же топливо в двигатель с низкой степерью сжатия, нифига оно ему литровую мощность не поднимет само по себе, либо поднимет совсем уж незначительно.
СообщениеСообщение добавлено...: 03 июл 2016, 19:08
Изображения: 443
поднимет ,но меньше т.к. условия для горения этого топлива значительно менее оптимальны.
СообщениеСообщение добавлено...: 14 июл 2016, 02:50
Шпрот++ писал(а):
kirid писал(а):
Поставьте систему управления от м50 мотора.
который топовый 2.5 литра :mrgreen: со всеми вытекающими
Можно еще вспомнить мотор s52b32 (американская м3 ),который по большому счету м50, расточенный заводом бмв до обьема 3,2 и имеет по заводу 240 л.с.
СообщениеСообщение добавлено...: 17 июл 2016, 12:12
Изображения: 20
который имеет степень сжатия 10.5 и отличное от обычного м50 навесное... Тема литровой мощности и расхода воздуха вроде как раскрыта выше ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. мозги 0 280 001 108 Лджет
в форуме Покупка
SHPUNT
7
314
26 май 2014, 10:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подскажите пожалуйста про мозги.
в форуме Motronic
миша27
13
1207
16 янв 2010, 03:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мозги л-джетрон и лопату на 3,5
в форуме Покупка
Nikita66
1
185
02 фев 2015, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мозги М30В28 L-Jetronic
в форуме Покупка
aleksey-schertov
13
1086
03 окт 2013, 16:50
upgr561 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен провод для BC1 приборка-мозги
в форуме Покупка
Бобби
6
730
03 авг 2012, 23:55
