Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Насос ГУР от e32
СообщениеСообщение добавлено...: 30 апр 2008, 01:09
Всем привет.Вот думаю поставить насос от e32,но там и шланги другие и крепление не то.Кто ставил?Помогите!А то найти родной БОЛЬШАЯ проблема.
 Заголовок сообщения: Re: Насос ГУР от e32
СообщениеСообщение добавлено...: 30 апр 2008, 02:33
Изображения: 29
Согласен с Вадимом...надо бы поделиться инфой по этой проблемке! Если же, конечно. имеется опыт по этой замене...
СообщениеСообщение добавлено...: 01 май 2008, 10:51
Не идёт.Во первых крепления не те,а во вторых давление 100 очей всего,для наших маловато.Наши насосы ремонтируются,и вообще не проблема.
СообщениеСообщение добавлено...: 06 май 2008, 10:41
Изображения: 1
неприживется чужой насос, врочем как и все остальное...
впринципе если не тяжелый случай то он подвергается ремонту
[klan R6] - LII A R % I K
лучше 6 бооольших, чем 12 маааленьких.
e23 - трактористы
е32- овощная культура
е38 - неповоротливый баркас
СообщениеСообщение добавлено...: 06 май 2008, 11:10
В общем насос от e32 я поставил.Главная проблема была в резьбе на насосе для шланга высокого давления,там(на насосе)отверстие меньше и поэтому нужно было расточить и нарезать резьбу под наш шланг высокого давления.С резбой разобрались на ближайшем заводе по ремонту сельхозтехники,за пару жидкой валюты мне сделали то что надо.С креплением было проще.В общем полежав по машиной пару часов насос был установлен.И вот я весь в предвкушении чуда завожу двигатель. Что бы вы думали?Ничего!Ни малейшего гидроусиления.Ну думаю,покатаюсь,система прокачается и все будет ОК.Не тут-то было.День катаюсь-два ничего.На третий день завожу машину,отьезжаю и замечаю под машиной подозрительные подтеки.Оказалась жидкость с насоса.И вот я в шоковом состоянии снимаю насос и нахожу трещину в корпусе.Вот и все,ставлю старый не-рабочий насос(чтоб не вытекало масло)и начинаю искать оригинальный.
СообщениеСообщение добавлено...: 06 май 2008, 13:25
Изображения: 30
Отсюда вывод- колхозу наше решительное НЕТ !!!
СообщениеСообщение добавлено...: 06 май 2008, 14:23
СОГЛАСЕН(хотя была надежда)
СообщениеСообщение добавлено...: 06 май 2008, 18:40
Изображения: 30
А что с родным насосом?
СообщениеСообщение добавлено...: 06 май 2008, 19:44
Взял я машину год назад и почти сразу начались проблемы с гидроусилителем.Вначале появился не-то что гул а скрежет и постепенно перестал чего-либо усиливать.Я его разобрал и увидел следы износа,так-как шкив немного болтался я понял что разбит подшипник.Так и оказалось(не хватало пары шариков),подшипник был заменен,но это ничего не дало.В общем так и проездил некоторое время с гудящим,неработающем насосом.В итоге насос умер совсем даже перестал гудеть.Потом,через пару месяцев нашел еще один насос,но и он немного гудел и чуть-чуть ощущался люфтв шкиве,ну и было решено перекинуть внутренности от этого насоса в корпус старого(чтобы не искать еще один подшипник) и о чудо,все заработало без шума,правда пришлось перекинуть перепускной клапан из второго насоса в первый ,так-как у того он был сломан(я подозреваю что и у насоса с e32 такая же беда)Поездил я так пару недель и не мог нарадоваться жизни.Но тут мне необходимо было съездить в одно отдаленное место за 200 км ,по хорошей дороге.Там конечно о соблюдении скоростных режимах никто не думал,в итоге приехал домой опять без гидроусилителя.Не знаю почему но я думаю что что-то там мягко сказать сломалось.Вот и все,в итоге я опять езжу качая мыжцы рук и ног(тормоза тож не усиляют)
СообщениеСообщение добавлено...: 06 май 2008, 20:43
Изображения: 0
Я не мудрствуя лукаво всё на акулу тащу Ебайки. Тока не пиндосовской (оттеда по 2-3 месяца посылки могут идти), а с немецкой....
СообщениеСообщение добавлено...: 07 май 2008, 11:38
Изображения: 12
Classic car в немецком рубиш? Я посмотрел цены там заманчивые.
В немецком ни бумбум, как купить?
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 12 апр 2009, 15:48
как можно востановить трущиеся детали изношенного насоса
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насос ГУР
в форуме Покупка
Tod
4
238
13 сен 2014, 09:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. насос ГУ
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Ходовая часть.
tema_911
31
1026
22 мар 2015, 22:10
Masterboy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю насос ГУР.
в форуме Покупка
tnx
3
178
28 сен 2014, 19:32
Шпрот++ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насос гура
в форуме Покупка
soniclast
1
238
08 мар 2014, 15:32
Оболтус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насос гидроподвески.
в форуме Покупка
Сергей745
5
443
07 дек 2013, 08:43
crazydc Перейти к последнему сообщению
cron
