Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Не хочет крутится в отсечку
СообщениеСообщение добавлено...: 21 авг 2017, 19:50
Изображения: 0
Проблема такая 735i 85г.в. после пяти тысяч оборотов еле еле выкручивается до шести при этом сильно падает динамика разгона . подключал манометр к рампе , ехал в гору на 3 передаче газ в пол 5000 оборотов давление 3.0 бара и не падает , а мотор уже не хочет крутится. Что могло бы это быть ? может ли не хватать производительности насоса при условии что давка в норме . 15 тысяч назад делал кап ремонт двс , компрессия как в сказке
BMW 735i e23 09.1985
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет крутится в отсечку
СообщениеСообщение добавлено...: 21 авг 2017, 21:10
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
Давка норм. Если бы не хватало производительности давление бы упало. Возможны воздухомер, забитый воздушный фильтр, датчик положения дросселя, забитый глушитель, неправильно стоит цепь грм.
СообщениеСообщение добавлено...: 22 авг 2017, 15:56
Изображения: 0
С цепью и фильтром сто процентов всё ровно . Как проверить датчик положения дросселя
СообщениеСообщение добавлено...: 22 авг 2017, 20:04
Изображения: 556
Мультиметром. На коричневом должна быть масса. И он должен звониться с коричнево-чёрным при хорошо открытом дросселе.
СообщениеСообщение добавлено...: 28 авг 2017, 17:14
Изображения: 0
Проверил датчик дросселя , по полностью открытый дроссель не звонился . Поправил датчик чтоб всё чики пуки было и абсолютно ничего не изменилось . Куда рыть дальше ?
СообщениеСообщение добавлено...: 28 сен 2017, 21:30
Изображения: 443
я бы с воздухомером поколдовал. особенно с положением бегунка.
СообщениеСообщение добавлено...: 13 окт 2017, 19:14
Изображения: 0
Я с ним очень сильно колдовал , но без успешно . Подкидывал и другие расходомеры , тоже без результатно
СообщениеСообщение добавлено...: 13 окт 2017, 20:04
Изображения: 46
Форсы факел нормальный дают?
СообщениеСообщение добавлено...: 20 окт 2017, 11:30
Изображения: 443
попробуй на работающем моторе где-то при 4000-5000 об.поиграть положением бегунка
СообщениеСообщение добавлено...: 23 окт 2017, 17:13
Изображения: 0
Я так пробовал , оборотов ещё подкидывает если к открытию двигать его . но на ходу всё равно не меняется ничего
Короче поменял плату , насос , катушку , свечи , провода высоковольтные , форсы стояли волговские поставил родные и всё равно ничего не изменилось . даже и не знаю что теперь менять куда рыть . А что если на компе винтик регулировочный покрутить ?
СообщениеСообщение добавлено...: 23 окт 2017, 21:29
Изображения: 443
попробуй, только вряд ли поможет.я где то выкладывал таблички на эту тему
СообщениеСообщение добавлено...: 23 окт 2017, 21:33
Изображения: 443
еще бы попробовать мозг бы подкинуть другой
СообщениеСообщение добавлено...: 24 окт 2017, 16:19
Изображения: 0
вобщем подкидываю мозг с номером 002 , машина вообще не заводится . Ставлю назад свой комп и тоже не заводится потом. крутить надо секунд 30 - 40 с нажатым газом в пол и только потом еле заводится , а после того как завелась уже нормально всё (глушишь заводишь без проблем) . комп у меня катализаторный 059. Может такое быть что на этих компах распиновка разная ?
СообщениеСообщение добавлено...: 24 окт 2017, 16:56
Изображения: 46
Была у нас е36 на автомате, 1.6. Ехала тупо, жрала 15+, я ей в пол а она типа жигуля. Так и проездила года четыре, пошёл фриз в масло. Разобрали двиг а там сборная солянка, шатуны и поршня от чего были то и воткнули, вот поэтому она так и ездила. Двиг был по сути дефорсирован.
СообщениеСообщение добавлено...: 24 окт 2017, 19:42
Изображения: 556
С 002 эт нормально. Там по проводке несовпадение и при подключении форсы тупо льют постоянно. Поэтому и на родном компе заводится только когда цилиндры продуются :) .
А раньше проблемы небыло такой? Ну в смысле ты с такой проблемой уже купил авто, или это уже у тебя случилось?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. кто хочет затемнённые поворотники или задние фонари
в форуме Тюнинг
SHPUNT
6
1211
02 дек 2008, 19:36
Gleb Jiglov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1
cron
