Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Не работает спидометр
СообщениеСообщение добавлено...: 22 ноя 2007, 23:42
1985 BMW 735i, E23
Спидометр не отображает скорость и не ведет пробег. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема, в Speedometer Transmitter, или же в ABS Speed Sensor?
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 01:17
Изображения: 35
Такая же хрень и уменя.....
Причины сломан датчик в редукторе, обрыв проводки(слабое место под задним сидением справа), нерабочая приборка(этот случай похоже у меня)...
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 13:11
Изображения: 22
датчик АБС не влияет на показания скорости спидометром, на е23
СообщениеСообщение добавлено...: 23 ноя 2007, 14:15
Изображения: 44
Нет
СообщениеСообщение добавлено...: 24 ноя 2007, 04:12
Спасибо.
Есть еще идея сменить батарейки в SI board. Посмотрим.
СообщениеСообщение добавлено...: 24 ноя 2007, 13:08
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Батарейки не влияют на спидометр.
Всся электроника находится в самом спидометре, и на него приходят напрямую плюс, минус, и импульсный минус с редуктора.Прозвани три дорожки от спидометра до разьема на приборке.И прозвони проводку от редуктора до приборки..
СообщениеСообщение добавлено...: 25 ноя 2007, 17:57
Изображения: 74
а у кого-нибудь есть схема платы спидометра,той части где батарейки,
дорожек почти нет =(
бмв 728 1984
СообщениеСообщение добавлено...: 25 ноя 2007, 18:27
Изображения: 74
а подойдет ли приборка от 735 на 728 ?
СообщениеСообщение добавлено...: 25 ноя 2007, 19:33
Изображения: 22
Подойдет
СообщениеСообщение добавлено...: 25 ноя 2007, 20:17
Изображения: 74
они все одинаковые на 6 цилиндровых двигателях ?
нашел от 520 е28 1985 года, подойдет ли ?
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 10:47
Советский разведчик
Изображения: 11
Adruha
По порядку:
плата SI (вместе с задней крышкой, 62 11 1394270) подходит
средняя плата (с лампочками, 62 11 1369986) подходит
плата индикации ТО (со светодиодами, 62 11 1370238) подходит
спидометр... они вообще разные выпускались... взглянуть бы на номер... по контактам точно встанет... но может врать (сравнивал платки спидометров, есть различия в напаяных детальках), а еще есть коэффициент (типа К=хххх, но могу врать по забывчивости, а еще совершенно не помню где его искать, толи на шкале, толи сзади на корпусе), если я правильно понимаю это коэффициент преобразования импульсов... т.е если на спидометрах эти коэффициенты одинаковы, то спидометр врать не будет
тахометр (62 13 1376425) подходит (правда бывают тахо со шкалой до 5 тысяч, на счет совместимости не знаю)
комбинация (темперетура+топливо) на е28 бак 70 литров, на е23 - 100 литров (как правило), т.е. датчик топлива будет скорее всего врать
сам корпус приборки е28 (передняя часть со стеклом) другой, переставлять придется
а самое главное, из старой приборки вынуть кодер и воткнуть в "новую", без этого тахо и экономайзер точно врать будут (а может и еще что)
кодер - шняга из черного пластика, воткнут сзади в тахометр параллельно задней крышке, наружу торчат 2 "уса", нажать на "усы" и аккуратно вынуть.
СообщениеСообщение добавлено...: 29 ноя 2007, 23:34
Изображения: 74
перепутал кодеры,теперь незнаю какой мой.есть ли варианты как определить ху из ху ? один желтый другой красный
СообщениеСообщение добавлено...: 30 ноя 2007, 00:26
Изображения: 35
На них разные цифры, напиши какой у тебя мотор и какие цифра на кодерах, может помогу :wink:
20 красный мотор 2.8.
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 30 ноя 2007, 09:29
Советский разведчик
Изображения: 11
На моей е28 520i кодер желтый. Цифру не помню :(
СообщениеСообщение добавлено...: 30 ноя 2007, 15:22
Изображения: 74
спасибо ! мой красный значит, а второй желтый с цифрой 10 не мой :lol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. не работает спидометр, расходомер
[ На страницу: 1, 2 ]
alexsashka2004
24
3580
11 окт 2014, 14:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю спидометр или панель приборов
в форуме Покупка
saha19880212
1
178
10 июн 2016, 14:19
saha19880212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Одновременно вырубилась подсветка на часах, спидометр, про..
Stasan
1
940
01 июл 2008, 13:49
Kir Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как работает бензонасос?
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
besow
35
3148
21 дек 2015, 11:23
