Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Опять проблема с приборкой :((((
СообщениеСообщение добавлено...: 07 окт 2013, 10:47
Изображения: 443
:) а большего и не надо. сам пользуюсь примитивными мультиметрами за 250 рублей и примерно раз в год приходится покупать новый. у транзистора прогреваешь сразу две ноги и валишь его вбок чтобы крайняя нога вылезла. потом так же греешь две ноги с другой стороны и выдергиваешь его совсем. нагреваешь контактные пятачки и со стороны дорожек протыкаешь жидкий припой чтобы потом вставить новую деталь без предварительного разогрева и после установки прогреваешь с канифолью . паяльник 25-40 ватт. с хорошо залуженным жалом.долго не грей. только припой сдернулся сразу делай действие . чем меньше греешь тем лучше.
СообщениеСообщение добавлено...: 18 окт 2013, 09:05
Привет всем не могу дать ладу тахметру то кажет то не кажет!!!Помогните? зарание спасибо!!! :shock:
СообщениеСообщение добавлено...: 18 окт 2013, 09:50
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
Дело может быть не только в приборке,за правым пассажирским переднем динамиком,где мозги есть четырех контактная фишка. Через нее проходит черный провод на тахометр. Место часто сырое-могло окислиться.
СообщениеСообщение добавлено...: 14 мар 2015, 23:37
Понимаю, что достал своими вопросами наверное) приборка не показывает уровень топлива и температуру движка. Еще стрелка тахометра дергается на малых оборотах, обычно если стоишь, при этом обороты ровные. Со слов прошлого владельца уровень топлива она иногда все же показывала, но при мне такого не было. Куда следует смотреть?
e23'85 3,5 акпп
СообщениеСообщение добавлено...: 14 мар 2015, 23:45
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
Сервис-плата первым делом.
http://www.bmw-e23.com/forum/razborka-defektovka-i-remont-resaylovogo-shchitka-priborov-t3617.html
СообщениеСообщение добавлено...: 15 мар 2015, 00:07
Изображения: 206
Ну,а так же контакты на датчике температуры,и фишке датчика уровня в багажнике посмотри....под ковром ,между фарами...
СообщениеСообщение добавлено...: 15 мар 2015, 21:00
Решил помучать приборку. В нагрузку от прошлого владельца досталась в идеале от 21й.
Возможно ли с нее поставить спидометр, датчик топлива и температуры? И как отодрать черную релюшку что рядом с аккумами стоит?
e23'85 3,5 акпп
СообщениеСообщение добавлено...: 15 мар 2015, 22:17
Изображения: 443
если приборка такая же то можно,но вряд ли она такая же. посмотрю у себя что осталось. а выпаивать релюху надо феном либо использовать отсос для припоя.
П.С. у меня башка дырявая. если что не стесняйся напомнить :beer:
СообщениеСообщение добавлено...: 15 мар 2015, 23:47
Такая же врядли, но что удивило - номера основной платы совпадают 1 в 1, схемка что идет на уровень топлива и температуру тоже сходится. Единственное не понимаю как снять стрелки от них, не хочется ломать, может какой то хитрый способ есть?
e23'85 3,5 акпп
СообщениеСообщение добавлено...: 16 мар 2015, 03:19
Изображения: 556
Зачем снимать стрелки? Не стоит. Окуратней трогай и не надо будет ничего снимать.
Фото распаянной релюхи китайской надо?
СообщениеСообщение добавлено...: 16 мар 2015, 10:31
Снимать стрелки чтоб поменять приводы ( как их правильно назвать то хз) датчиков на приборке. Во всяком случае прошлый хозяин уверял что проблема именно с ними. Или если приборка другая то и показывать они будут иные значения? Фото очень бы пригодилось, ибо на 21й приборке стоит как раз колхозная релюха, но 1 в 1 по размерам.
e23'85 3,5 акпп
СообщениеСообщение добавлено...: 16 мар 2015, 13:49
Изображения: 556
Хз. Не претендую на истинну. Но я этих приборок штук 5 разобрал. Лутчшая в теме по разборке. Остальные гораздо печальней. Но ни у одной небыло проблем с этими указателями собственно. Я имею в виду непосредственно сами привода стрелок. Все проблемы обычно сводятся к згнившей сервисплате и распаям. А предыдущие хозяева и то что они говорят...я обычно такие "расказы" сразу отментаю как малозначимые.
Нет. Темп датчик стандартный и от щитка приборов не зависит. Касаемо бака, тут следущее правило. Если щиток на 100 литров, а бак на 80, то полный бак покажет 100 литров на щитке, если бак на 100 а шиток на 80, так-же при полном баке просто будет максимум, тоесть 80 литров. Другими словами соотношение сигнала с датчика уровня топлива к реальному уровню топлива в процентах, и угол отклонения стрелки на этот процент унифицировано. Где-то темка была по этому поводу подробная.
СообщениеСообщение добавлено...: 16 мар 2015, 18:24
spanner, спасибо за пояснения.
Итак, в итоге из двух приборок я собрал одну. На свою от 21й воткнул основную плату и схемку что идет на блок температуры и топлива, и... ничего вообще не изменилось. Что работало, то работает, тахометр периодически глючит, укладываясь в 0, но так было и до замены. Единственный неприятный нюанс - теперь всегда горит индикатор стояночного тормоза, хотя возможно я просто вкрутил туда лампочку и не учел этого момента)) Теперь вот не знаю, выкрутить обратно или как то можно в приборке это переделать?
e23'85 3,5 акпп
СообщениеСообщение добавлено...: 16 мар 2015, 18:31
Изображения: 556
Что там с сервисплатой?
Фото реле скину завтра. На работе у меня сервисплата с реле этим.
СообщениеСообщение добавлено...: 16 мар 2015, 18:36
Ок,
Сервис-плата по виду можно сказать как новая, во всяком случае она живее той, что в теме про разбор, на вид.
e23'85 3,5 акпп
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Извиняюсь за оффтоп,но все же: проблемы с приборкой в е 38
Димон
9
1500
07 сен 2008, 18:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глюки с электрикой или приборкой, помогите разобратся.......
[ На страницу: 1, 2 ]
Виктор
20
4024
09 дек 2007, 21:04
Виктор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акула опять...
в форуме Общий
Fredy_Cryger
5
1431
26 июл 2008, 23:20
Fredy_Cryger Перейти к последнему сообщению
