Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 18 июл 2008, 11:36
Советский разведчик
Изображения: 11
Схему не видел ни разу... Да и не шибко она в этом случае поможет.
Ищи микротрещины в проводниках на плате!
Если еще не скачал, скачай ETM на любую рестайловую е23 и отслеживай на какие контакты приходит инфа на тахо и спидометр, а потом через лупу отслеживай и рассматривай дорожки. И на обрывах кидай МГТФ от детальки к детельке. И конденсаторы (электролиты) смени.
Стандартный случай, что дороги рвутся. Сколько приборок от е23 и е28 через мои руки прошли, у всех платы покоробленные. Это вам не вечная советская военная электроника. Немцы даже на лаке сэкономили. Ну, цаппон-лак тебе потом в помощь. :lol:
СообщениеСообщение добавлено...: 18 июл 2008, 12:06
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
схемка нужна потому,что,там где на большой плате припаяны разъемы,там некоторые ноги спаяны между собой,и боюсь,что когда пропаивал разъем какой нибуть,то мог случайно и спаять какие-нибудь ножки...
симптомы оч. похожие на кз:
тахо работает сикунд двадцать,потом отключаеся,похоже гдето на кондер замкнуло...
СообщениеСообщение добавлено...: 19 авг 2008, 10:16
Изображения: 206
I NEED HELP!
люди,если у кого есть приборка от728 под носом,сфотайте плиз разъемы на большой плате,со стороны пайки.(причина см выше) нехоца выкидывать(((
СообщениеСообщение добавлено...: 20 авг 2008, 12:15
Изображения: 61
A.Zh.
Приборку я тебе сфоткал,лежит у меня в галлерее,только форум разрешение больше чем 640 на 480 не воспринимает.
Если что,мыло напишешь,я тебе побольше размром фотку отправлю.
728i,джетроник,ручка-мой Жорик
СообщениеСообщение добавлено...: 20 авг 2008, 12:42
Изображения: 206
:) спасибо,что откликнулся!
мне правдо нужна большая платка,там где лампочки...
но ета тоже пригодится!может и вней проблема...
deathhanum@mail.ru
СообщениеСообщение добавлено...: 20 авг 2008, 13:07
Изображения: 12
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 20 авг 2008, 13:36
Изображения: 206
о,то,что надо! пасибки!
СообщениеСообщение добавлено...: 25 сен 2008, 00:03
Изображения: 86
От Е-28 не подходит ничего ? А то у меня приборка есть, сейчас разобрал с е23, не нравится мне ее состояние..
СообщениеСообщение добавлено...: 24 окт 2008, 23:21
Изображения: 32
Кто-нить боролся с тусклой подсветкой приборки?
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
СообщениеСообщение добавлено...: 25 окт 2008, 15:25
Изображения: 12
Свет проходит по светопроводнику, который находится сверху приборки, под белой крышкой. Я аккуратно открыл эту крышку (она приклеена), и покрасил ее изнутри, и нишу под светопроводник светоотражающей краской (типа серебрянки), стало ярче. Можно фольгой обклеить... Еще, как вариант, видел в продаже светодиоды с таким же цоколем, может они решат поблему, не пробовал.
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 25 окт 2008, 21:56
Изображения: 86
Пробовал светодиоды суперяркие (боольшие)- фигня получается, еще тусклее. Яркость штатной подсветки меня вполне устраивает, хотел сделать энергосберегающее освещение :)
Сорри за оффтоп, что за приборка такая? :http://www.7-forum.com/modelle/e23/images/bmw_7er_e23_p0037863-b.jpg
СообщениеСообщение добавлено...: 25 окт 2008, 23:34
Изображения: 12
Они направлено светят, а в наших приборках свет берется вокруг лампы :? как правильно сказать? :) Те, про которые я говорил, имеют отражатель и свет рассеивается, так что может поярче будет.
дорестайл, в ней, кстати, подсветка поярче.
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 26 окт 2008, 09:10
Я уже писал про подсветку приборки,заходим в Тюнинг,и читаем Белые шкалы приборов.Поиском не пробовали пользоваться?
СообщениеСообщение добавлено...: 26 окт 2008, 18:00
Изображения: 86
Что бы свет рассеивался, можно использовать светодиод с вогнутой линзой или выпуклой, но его сделать матовым меслкой шкуркой... но все равно слабо.
СообщениеСообщение добавлено...: 08 ноя 2008, 23:25
Изображения: 43
У меня тоже приборка не показывает температуру ОЖ. :( Все провода, от датчика до разъёмов и сам датчик я проверил: всё работает да и платы с приборки прозвонил... Подскажите как запитывается приборка с массой?
е23 728iA 01.03.85г. з/ч
e23 735i 01.10.85г. з/ч
e30 324d 10.01.86г. з/ч
e30 325ix 30.07.86г. - продал
e23 745iA 02.11.84г. - ремонт
e24 628CSi 01.10.79г. - ждёт
e23 728iA 02.04.84г. з/ч
е34 520i 20.12.90г. - продал
e34 525ix 26.11.93г. - сарай
е34 535i 14.01.88г. - болты
е23 745i 01.12.83г. - болты
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Извиняюсь за оффтоп,но все же: проблемы с приборкой в е 38
Димон
9
1501
07 сен 2008, 18:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глюки с электрикой или приборкой, помогите разобратся.......
[ На страницу: 1, 2 ]
Виктор
20
4025
09 дек 2007, 21:04
Виктор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акула опять...
в форуме Общий
Fredy_Cryger
5
1431
26 июл 2008, 23:20
Fredy_Cryger Перейти к последнему сообщению
cron
