Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Опять проблема с приборкой :((((
СообщениеСообщение добавлено...: 24 дек 2007, 01:41
Изображения: 35
Спидометр то включается то выключается(обычно только завел машину он работает проедеш 300м. он выключается, если ехать долго мин 40-50 он опять включается и уже не отключается до того пока машина долго не постоит(ночь)). И не сбрасывается инспекшен.
Может кто в Москве сможет мне поченить приборку, сам в электрике ноль, естьественно не запросто так.
Достала она меня уже :evil:
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 24 дек 2007, 01:53
Виктор вроде ты уже делал тему по спидометру.
СообщениеСообщение добавлено...: 24 дек 2007, 01:56
Изображения: 35
Делал, но тогда он просто не работал, я пытался его победить но нечего у меня не вышло, купил на разаброке рабочию приборку она проработала гдето месяц и началось(см. выше).....по этому так как сам сделать не могу.....ищу того кто мне в Москве сможет с этим помочь.....симптомы см. выше.
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 24 дек 2007, 02:01
Я просто к тому чтоб не создовать похожих тем.А по возможности постить в уже существующие..
СообщениеСообщение добавлено...: 24 дек 2007, 02:13
Изображения: 35
В конце недели если что я её сотру.
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 24 дек 2007, 02:24
Изображения: 29
Виктор
Ну, а ты хоть рассматривал свою приборку под мощным источником света и с увеличительным стеклом, желательно! С хорошей лампой подсветки и лупой очень хорошо видно микротрещины, которые "скрадываются" блеском олова...при разглядывании невооруженным глазами...
Тем. более. ты говоришь, что заменил приборку...и она работала какое то время. Дефект гдето кроется или в штекере-разъеме, или в самом спидометре(на платке)...
СообщениеСообщение добавлено...: 24 дек 2007, 20:47
Изображения: 35
Если не кто не откликнится, буду дальше её мучать.....в сервисе отказались делать :shock:
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 24 дек 2007, 22:36
Изображения: 74
доброго всем !
я брал 3 приборки с разборки,они все были дохлые, там разрыв в цепи не обнаружить на глаз, нужно только прозванивать.самое смешное, что разрывы обычно в таких местах,где кажется что все идеально.очень нудная и кропотливая работа,но когда у тебя приборка начинает работать-вот это настоящее счастье.
СообщениеСообщение добавлено...: 25 дек 2007, 12:14
Изображения: 30
не стоит забывать, что панели- разные! у меня на 728i l-Jet. не работает панель с 735i-Mot. Думаю, что все дело в колодках с обратной стороны тахометра. Можно попробовать её аккуратно вытащить со старой и аккуратно же инсталировать в новую. Ну и волшебный паяльник гарантированно спасет тебя от разрывов цепей!
СообщениеСообщение добавлено...: 25 дек 2007, 17:52
Изображения: 35
Да не, приборка одно время роботала нормально, а потом накрылась....
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 дек 2007, 11:08
Советский разведчик
Изображения: 11
Пропаивать, пропаивать и еще раз пропаивать! Причем, все платы.
Действительно, смотреть через лупу при хорошем источнике света.
Зачищать проводник от места пайки еще на 2-3 милиметра и продолжать пайку на зачищеное место.
А по поводу приборок с разборки... Я пробовал ездить на таких приборках не лазя внутрь, чисто ради экспиримента на своей е28...
Все они (3 штуки) работали нормально от 2х дней до 2х недель.
При вскрытии непропаи и трещины на SI-плате и соеденительной (где лампочки). Еще на одной плата тахо "в какаху"... весь лак вздут по дорожкам. Снимал старый лак (механически) лудил проводники, пропаивал... Пару проводников пришлось МГТФ'ом кидать. На одной приборке полностью переделывал шлейф от соеденительной к SI. (замечено: если в шлейфе провода плоские и широкие, то шлейф, как правило надо восстанавливать).
Я не знаю почему, но господа баварцы в приборках здорово сэкономили на долговечности... Плата спидометра вообще без лака, плата SI как повезет, тахо и соеденительная в лаке, но лак не ахти (от времени ногтем соскребается).
Я к тому, что после чистки-пропайки плат и проверки на "всё работает", стоит платы цаппон-лаком покрыть...
ЗЫ. Сорри за возможную несвязность мысли, под температурой пишу.
СообщениеСообщение добавлено...: 28 дек 2007, 01:46
Shtyrlytz
Аналогично.У меня лупа с подсветкой,стационарная,много приборов победил.Вся беда автоэлектроники микротрещины,сказываются перепады температур и время.А в приборке ещё и аккамуляторы,которые имеют свойство сгнивать,никто же их не меняет,как положено по срокам.И вот результат-сгнившие дороги.МГТф-великое чудо нашей оборонки,и в огне не горит,и в динамиках работает.
СообщениеСообщение добавлено...: 28 дек 2007, 15:59
А где брать аккамуляторы? они продаются?
СообщениеСообщение добавлено...: 29 дек 2007, 01:00
Изображения: 35
Акумуляторы ставятся лубые на 1.5 в. которые влезут. Есть 2 типа в приборках обычние пальчиковае(АА) и другие в 2 раза короче.
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 29 дек 2007, 01:13
Нет,не любые,а только 500ма,иначе они не заряжаются,в лучшем случае,в худьшем-выходит из строя цепь заряда.Проверено на личном опыте.Аккамуляторов-море.У нас в любой лавке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Извиняюсь за оффтоп,но все же: проблемы с приборкой в е 38
Димон
9
1500
07 сен 2008, 18:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Глюки с электрикой или приборкой, помогите разобратся.......
[ На страницу: 1, 2 ]
Виктор
20
4024
09 дек 2007, 21:04
Виктор Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Акула опять...
в форуме Общий
Fredy_Cryger
5
1431
26 июл 2008, 23:20
Fredy_Cryger Перейти к последнему сообщению
