Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеСообщение добавлено...: 04 янв 2008, 16:25
Изображения: 4
После сборки-разборки перестал работать обогрев заднего стекла точнее работают только две нити с верху, также перестала работать правая лампочка подсветки номерного знака, на БК горит диодик сообщающий о ошибке подсветки,предохранители все целые,лампочка новая,что делать куда еще можно заглянуть?
P.S.Да и еще после того как забрал с покраски стал садиться аккум при стоянке авто более 3-х дней аккум тоже новый... может ли быть что все это взаимосвязано?
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 04 янв 2008, 22:26
По подогреву скорее всего есть обрыв в нагр.элементе.На счет акумы померяй утечку должна быть не больше 0.03..
СообщениеСообщение добавлено...: 05 янв 2008, 11:17
Изображения: 4
обогрев лечиться как нибудь? научите как померять? обычным тестером?
СообщениеСообщение добавлено...: 05 янв 2008, 12:34
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Тестером особо не просмотриш...
Надо на глаз искать..Как вариант кагда стекло запотевшее или замержшее иногда бывает видно какая нить оборвана, она не греется..
А ремонтируется токопроводящим клеем есть такой специальный...
СообщениеСообщение добавлено...: 09 янв 2008, 08:38
Советский разведчик
Изображения: 11
admin
Только не стоит буржуинский клей брать... Купил я раз такой, двухкомпонентный... Перематерился... :evil: Очень погано восстанавливает.
Лучше использовать отечественный. Сам состав - медная пудра замешаная в клее БФ. Обычно называется "контактол-авто".
Метода работы: Обнаружить обрыв :) Обезжирить, тонкой кисточкой или зубочисткой нанести клей тонким же слоем (сам клей предварительно тщательно перемешать). Если получится клякса, не париться и не пробовать оттирать "на мокрую". Дождаться высыхания (для спокойствия, через сутки) и придать форму используя лезвие.
Также на "контактол" не плохо клеятся оторванные контакты обогрева стекла (на которые провода подключаются).
Работы производить в ТЕПЛЕ!
СообщениеСообщение добавлено...: 10 янв 2008, 00:14
Изображения: 4
спасибо буду пробовать..
E-53 3.0d 09/2002г.в. эвридэй
СообщениеСообщение добавлено...: 02 май 2010, 22:28
Изображения: 86
У меня перестал работать обогрев заднего стекла, точнее, +12 на кнопку как бы приходит но померял силу тока так оказалось всего 0,02А, лампочка еле еле загораеться в кнопке. что это может быть и где искать????????
СообщениеСообщение добавлено...: 03 май 2010, 00:55
Изображения: 178
Проверь саму кнопку..Внутренние контакти..И просвони минус на нее..Похоже на потери...
СообщениеСообщение добавлено...: 21 июн 2010, 03:11
Изображения: 50
На кнопке обогрева 4 контакта, а у меня на нее приходят три провода. Коричневый провод массы там должен быть или где? Поставил кнопку, а она не фурычит :(
СообщениеСообщение добавлено...: 21 июн 2010, 07:08
Коричнево-белый - масса(31).
Зелено-фиолетовый - плюс(+)
Черно-красный - выход на обогрев(S).
Контрольку в руки и вперед.
СообщениеСообщение добавлено...: 21 июн 2010, 08:15
Изображения: 86
А у меня почемуто 12 вольт приходит но ток маленький, даже лампочка подсыветки в кнопке еле еле светиться что и не видно её даже, че за хня хз...
СообщениеСообщение добавлено...: 21 июн 2010, 08:44
VladimirVasilevich
А когда включаешь обогрев на черно-красном(S) 12 вольт появляется, и на зелено-синем(15) не пропадает?
СообщениеСообщение добавлено...: 21 июн 2010, 09:30
Изображения: 86
Да, пропадает :?
СообщениеСообщение добавлено...: 21 июн 2010, 10:06
Значит Василич если люк работает, то гдето-у тебя подгорело, либо окислилось. Посмотри по схеме. На узел ( S232), и разьем до кнопки(С221)
СообщениеСообщение добавлено...: 21 июн 2010, 12:23
Изображения: 86
У меня люк механический....
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обогрев заднего стекла.
Дигорец
5
318
17 окт 2014, 00:46
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Перестал работать прогрев двигателя
[ На страницу: 1, 2 ]
vlad-bmw
18
4150
23 янв 2008, 13:12
vlad-bmw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. перестает работать абс
в форуме Тормозные механизмы.
siwa85
16
211
10 ноя 2013, 21:26
siwa85 Перейти к последнему сообщению
