Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 03 апр 2009, 08:29
Изображения: 26
Всем привет!!! вчера возился с задними тормозами... с левой стороны диск был сломан -(барабан под колодки ручника отделился от самого диска) откручивал супорт трещеткой и блин задел слегка бак, и блин из него струя... вот мата то там было... :twisted:
задний правый супорт заклиневший... Короче там полный ужас... с донора все запчасти необходимые снял, сегодня буду собирать... И еще, у меня на доноре под задними стоиками стоят костыли, вот думаю ставить ли себе их!? есть желание немного приподнять авто... но не будет ли проблем?
BMW 728I---1980Г.В
СообщениеСообщение добавлено...: 04 апр 2009, 12:20
Костыли это что?Она у тебя инвалид?
СообщениеСообщение добавлено...: 30 апр 2009, 18:04
Изображения: 15
А у меня на 735 -ой с тормозами тоже , что -то. При резком торможении педаль хрен продавишь, если нежно давить, то нормально и тормоза держат отлично. АБС отключен. Что может быть?
735i 1981 мотроник, палка
СообщениеСообщение добавлено...: 30 апр 2009, 20:46
Bob
Груша не работает.
СообщениеСообщение добавлено...: 01 май 2009, 14:43
Изображения: 15
Ясно, будем менять! Спасибо!
СообщениеСообщение добавлено...: 14 фев 2010, 09:51
Сибирский БМВод
Изображения: 64
Цитата:
Artur
Всем привет!
Недавно приобрел bmw е 23 2,8 незнаю сам не рад она отстояла 3 года на улице у дедка! ну вот в4ера претанул когда танули понел 4то о4енй слабие тормаза появллаюттса толка под конец ито о4енй плохие! затем стал заводитй на4ела пибикатй (сигналка нестоит) отсоединил сигнал заработали дворники Но завел на газе там ес4о он осталса походу!
С 4его мне вобс4е на4атй ее делатй?? и как устранитй осталние неполадки сигнал дворники и тормаза!
Спасибо!
Smerch36
Дык а какие тормоза на заглушеном движке? :shock: Там ж гидрач! и руль тож плохо крутится наверно :wink:
СообщениеСообщение добавлено...: 30 авг 2010, 11:40
Перебрал суппорта. Поставил, прокачал. (На удивление старая жидкость была чистая) Вроде колеса тормозят. Т.е. поддомкратив авто, колеса не крутятся при нажатии на педаль. Пока мотор не завел. Так вот при первом нажатии на тормоз - педаль "мягкая", второе нажатие - нормально. Спсисал все на то, что мотор не работает, насос давление не создает. Номально ли такое поведение тормоза, или гдето трабла?
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
СообщениеСообщение добавлено...: 30 авг 2010, 11:50
Изображения: 86
Это обычно первый раз после ремонта суппортов (замены колодок) - поршни встают на места т.е. в рабочее положение.
СообщениеСообщение добавлено...: 30 авг 2010, 13:05
т.е. когда все 12 поршней упрут колодки в диски этот эффект должен пройти?
СообщениеСообщение добавлено...: 30 авг 2010, 15:14
Изображения: 86
т.е. если ты чета делал с суппортами и разжимал поршни, а потом сел завел поехал и начал тормозить и не тормозит.. я первый раз чуть не укакался :) Но так должно быть только 1 раз, а потом все в норме.
Хотя ты говорил, что прокачивал и потом провалы.... хм.. я наверно ошибся... возможно воздух еще остался в системе.
СообщениеСообщение добавлено...: 30 авг 2010, 15:32
Педаль, при первом нажатии мягкая, потом нормально. Я подумал, что это связано с тем, что двигатель не работает. Или педаль должна быть всегда тугой на не заведенной машине?
СообщениеСообщение добавлено...: 30 авг 2010, 19:00
Изображения: 86
подожди... на незаведенной машине педаль должна нажиматься с тем же усилием что и на заведенной не менее 10-20 раз (зависит от состояния груши и давления, созданного насосом). Если после того, как ты глушишь автомобиль, педаль сразу становится тугой (или после первого качка) - нужно готовится к замене груши, иначе это чревато неприятными последствиями при экстренном торможении.
СообщениеСообщение добавлено...: 01 сен 2010, 10:55
Что то стал осмысливать всю эту систему тормозную и еще наткнулся на то, что жидкости в гуре нету. Это как то может быть связано с тормозами? А то привык к вакууму, а тут по другому
СообщениеСообщение добавлено...: 03 сен 2010, 18:04
Сегодня был тэст-драйв до гибдд и назад в гараж. Правда на тросу, но новые тормоза были опробованы. Вообщем педаль очень мягкая. Накачивается с качака десятого. Соответственно и тормозит ооочень слабо и с десятого раза. Воздух честно выгоняли. Прошло около литра тормозной жидклсти, при прокачке, на всю систему. Не ужели еще воздух остался??? Или еще где косяк может быть?
СообщениеСообщение добавлено...: 03 сен 2010, 18:45
Изображения: 86
Если нет ATF в металлическом бачке у тебя гидроусилители не работают вообще т.к. и тормоз и руль на гидравлике! По идее без ATF насос ГУР должен скрежетать так, что зубы сводит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормоза
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Тюнинг
22
2288
22 окт 2009, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормоза от Е32 750 на Е23
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Тюнинг
Vad_DooMer
38
2744
11 июн 2009, 12:10
дима ростов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормоза свистят
в форуме Тормозные механизмы.
РОМАН
8
1518
24 мар 2008, 23:05
РОМАН Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не прокачиваются тормоза
Stranics
18
389
30 мар 2015, 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. странные тормоза
Jack
43
1722
21 июл 2014, 14:20
