Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 03 сен 2010, 22:02
Изображения: 50
Cevep
У меня при прокачке тормозной системы ушло больше чем 1,5 литра тормозной жидкости. При этом в контуре передних колес я тормозную жидкость сливал до тех пор, пока светлая не пошла, а в задних суппортах только выгнал воздух из системы.
СообщениеСообщение добавлено...: 04 сен 2010, 13:01
pilot писал(а):
Если нет ATF в металлическом бачке у тебя гидроусилители не работают вообще т.к. и тормоз и руль на гидравлике! По идее без ATF насос ГУР должен скрежетать так, что зубы сводит.
Мотор не работает! Насос не подключен! рассматриваю систему без гура!
medved_mk писал(а):
Cevep
Поеду на выходных опять прокачивать. Хотя думаю дело в другом
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
СообщениеСообщение добавлено...: 04 сен 2010, 13:53
Изображения: 86
Без ГУРа педаль тормоза каменная.
СообщениеСообщение добавлено...: 06 сен 2010, 02:14
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
Тормозной цилиндр?
СообщениеСообщение добавлено...: 06 сен 2010, 09:46
Изображения: 86
Да ГТЦ. есть ремкомплекты.
СообщениеСообщение добавлено...: 09 сен 2010, 13:51
Ну я думаю, если с ГТЦ проблемы были он бы просто перепускал, и не сосдавал давления. А так педаль накачивает..
СообщениеСообщение добавлено...: 09 сен 2010, 14:04
Изображения: 86
и ?
СообщениеСообщение добавлено...: 09 сен 2010, 14:30
pilot писал(а):
и ?
поеду прокачивать тормоза
СообщениеСообщение добавлено...: 12 сен 2010, 22:55
Результаты прокачи не дали результата. Вышло оооочень немного воздуха. Педаль теперь не становится "каменной" на не заведенном моторе. Все время "мягкая". Причем когда на заведенной машине нажимаешь тормоз - педаль проходит 2\3 хода (машина оочень медленно притормаживает) и через секунды две без усилия уперается в пол (тормозит сильнее, схватывает в юз переднее правое колесо) Я так понимаю рем комплект гтц надо заказывать?
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 01:21
Изображения: 86
Если экстренно затормозить что происходит ?
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 01:25
Изображения: 86
Похоже на ГТЦ.
А на незаведенной машине как ?
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 02:26
Изображения: 206
даблин! с ториозами лучше разобраться в первую очередь.
Раз и навсегда! Т.Е. по возможности поменять всё,включая тормозную жидкость. Грушу ,кстати,заправляют!
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 07:12
Изображения: 86
и скока стоит эта работа? а то скопилось уже несколько штук их...
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 09:18
Ничего практически. Ооочень слабое торможение. Практически незаметное. Педаль утапливается на 2\3 хода и упирается. Спустя пару сек опускается до пола и торможение усиливается. А еще через пару сек тормозит еще сильнее.
Тормоза лучше, педаль жжоще, но не "каменная", даже после множества качков. Но когда упираешься ногой в педаль, она 2\3 проходит и упирается, не опускаясь дальше!
Чем я сейчас и занимаюсь. А вот про заправку груши поподробней
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 09:46
Как грушу мохно заправить если там диафрагма лопается?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормоза
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Тюнинг
22
2288
22 окт 2009, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормоза от Е32 750 на Е23
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Тюнинг
Vad_DooMer
38
2744
11 июн 2009, 12:10
дима ростов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормоза свистят
в форуме Тормозные механизмы.
РОМАН
8
1517
24 мар 2008, 23:05
РОМАН Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не прокачиваются тормоза
Stranics
18
389
30 мар 2015, 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. странные тормоза
Jack
43
1722
21 июл 2014, 14:20
