Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 11:47
Изображения: 58
Владимир писал(а):
Как грушу мохно заправить если там диафрагма лопается?
Интересно, а вот меня всегда гложило, а по какой причине диафрагма трескается? По старости или из-за неправильной эксплуатации?
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 12:25
В сети
Изображения: 29
А еще говорили, что можно грушу установить в другое место(резьбой вниз), подсоединить его шлангом ВД(самому изготовить переходники и шланги подобрать)...и она будет работать как новая, даже лучше. Т.е диафрагма растрескана или нет ...неважно!
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 14:27
Изображения: 86
Не спрашиваю о сигнальных лампах на приборке т.к. могут не работать...
ИМХО ГТЦ и груша до кучи. Начал бы с ГТЦ и за одно проверил бы РТЦ.
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 14:48
горит лампа давления (вроде) когда на тормоз жмешь. И лампа износа колодок, когда заводишь. На ГТЦ уже заказал ремкомплект. А вот с грушей задумался..если с ней что - скорее всего буду вакуум ставить
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 15:21
pilot писал(а):
проверил бы РТЦ.
а что может быть с ртц??? поршня ходят, уровень жидкость не падает.
СообщениеСообщение добавлено...: 14 сен 2010, 03:10
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Если диафрагма не лопнула то заправить очень легко...А проверить на целостность то же не состовляет труда.У меня у знакомого спец. девайс есть для этого.Так как он заядлый Ситроенщик а там все на этих грушах....
СообщениеСообщение добавлено...: 14 сен 2010, 07:53
Изображения: 86
admin
а как проверить диафрагму?
СообщениеСообщение добавлено...: 14 сен 2010, 12:44
Изображения: 86
поставить, разогнаться и резко затормозить :)
или проще - распилить грушу :)
СообщениеСообщение добавлено...: 14 сен 2010, 19:55
Изображения: 86
pilot
неее
груша снята и я незнаю рабочая она или нет вот и думаю...
НО, я уже новую в багажнике 2 недели вожу febi, все ни как не поменяю :)
СообщениеСообщение добавлено...: 14 сен 2010, 20:05
Изображения: 58
VladimirVasilevich писал(а):
pilot
неее
Я знаешь как проверял, опустил в дырочку трубку пластиковую длинную, но она у меня дальше чем сосок не пошла, если при свете посмотреть в дырочку виден шарик, а если трубка проваливается до дна, то хана груше однозначно.
 Заголовок сообщения: Re: Плохие тормоза...
СообщениеСообщение добавлено...: 25 июл 2012, 14:01
Изображения: 45
А что делать если тормоза нагреваются и перестают тормозить. Буквально вчера была ситуация, ехал около 190 по крайней левой, выпрыгивает жигуль на мою полосу, я оттормаживаюсь до 50 уже еле еле, чувствовалось что тормоза пропали практически.
Груша новая, перед тормозные новые с колодками, задние еще не поставил. Может тормозную поменять? От неё зависит нагрев?
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
СообщениеСообщение добавлено...: 25 июл 2012, 20:00
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
Если старая жидкость то не исключено, могла и закипеть. По регламенту бмв необходимо менять тормазуху каждые два года. А так ещё и сами колодки могут себя вести. От нагрева начинает "плыть" композит колодок и тормоза пропадают. Такой эффект одно время был с тазами новыми( не то 10ка не то приора) на заводских колодках. Пару раз оттормазишся хорошо, на третий раз тормаза вообще пропадали. Замена колодок "на импортые" проблему решала.
СообщениеСообщение добавлено...: 25 июл 2012, 21:43
Изображения: 45
Кстати новые колодки свистят постоянно. И фирма какая то странная- icer. Что поставить, какие? И какую лучше жидкость залить тормозную, и как её поменять? :)
Славик.
e23 735i '84
е23 7?? ? ??))
СообщениеСообщение добавлено...: 25 июл 2012, 23:36
Изображения: 556
Тогда колодки скорей всего. Опасно на китае всяком ездить. По феншую надо колодки TEXTAR на наши авто. Другие фирмы также изготавливающие качественные колодки( и прочие детали тормозны систем) АТЕ , TRW, Ferodo.
Тормазуху нужно лить DOT4. Производитель не принципиален, но всёже лутчше взять импортную. Текстар, кастрол либо бош. Качать надо либо специальным прибором подающим тормазуху под давлением в бачок, либо по старинке качай-держи. Порядок прокачки заднее правое,заднее левое, переднее правое, переднее левое. На передних суппортах два штуцера для прокачки, желательно прокачать через оба.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 июл 2012, 02:21
Изображения: 178
Хммм... icer неплохая контора.. Странночто свистять... Если по феншую то брать надо Lucas..И по цене и по качеству самое то...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормоза
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Тюнинг
22
2283
22 окт 2009, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормоза от Е32 750 на Е23
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Тюнинг
Vad_DooMer
38
2726
11 июн 2009, 12:10
дима ростов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормоза свистят
в форуме Тормозные механизмы.
РОМАН
8
1512
24 мар 2008, 23:05
РОМАН Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не прокачиваются тормоза
Stranics
18
368
30 мар 2015, 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. странные тормоза
Jack
43
1712
21 июл 2014, 14:20
