Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Плохие тормоза...
СообщениеСообщение добавлено...: 29 мар 2008, 18:56
Народ я починил гидроусилитель... грушу заменил всё окей.... а тормоза хреновые!
Педаль проваливается при торможении, что делать незнаю.
BMW 728i
СообщениеСообщение добавлено...: 29 мар 2008, 21:46
Изображения: 35
Прокачивал???
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 29 мар 2008, 23:27
Виктор писал(а):
Прокачивал???
Нет! И не очень знаю как прокачивать... =)
BMW 728i
СообщениеСообщение добавлено...: 30 мар 2008, 08:00
Изображения: 22
Акуеть! Тебе книга зачем? Читай!
СообщениеСообщение добавлено...: 30 мар 2008, 17:54
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Если не изменяет память то прокачивать надо от дальнего колеса(относительно главного тормозного)...
СообщениеСообщение добавлено...: 30 мар 2008, 18:44
Сажаем помошника за педаль тормоза,берём тонкий шланг,что бы одевался на штуцер прокачки,бутыль из под тормозной жидкости,и лезем под машину(или снимаем колёса)кому как нравится.Начинаем с заднего правого колеса.Помошник накачивает педалью давление,в системе(двигатель заводить не надо),а мы сливаем жидкость со штуцера,до полного удаления пузырьков воздуха.Процедура звучит так:Качай-накачал,держи-держу(вэтот момент открываем штуцер),провалилась(педаль)-закрываем штуцер.И так до удаления воздуха.Не забывать доливать жидкость в бачок главного тормозного.Следующее-заднее левое колесо,затем-правое переднее,и наконец левое переднее.Всё,прокачка закончена.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 май 2008, 22:47
Изображения: 32
ТАкая же фигня, груща с исправной машины, тормоза прокачаны, но все равно проваливаются и резкости нет в торможении. Бывается появляется на одно нажатие, а на повторное - задумчивость... Что может быть? насос?
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 май 2008, 23:09
Stan1221
Нет,это груша,то-есть гидроаккамулятор,хотя может и насос не обеспечивает нужную производительность.Нужно проверить давление в магистралях.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 май 2008, 23:19
Изображения: 32
Но если груша вместе с регулятором снята с машины у котрой не было проблем! Мой насос жжужит немного и задняя стенка мокрая
Имеются:
Проданы:
СообщениеСообщение добавлено...: 27 май 2008, 07:55
Советский разведчик
Изображения: 11
Stan1221
Слыхал я, что если грушу сдернуть с машины не стравив давление, то груша от этого наестся может...
Это как вариант.
СообщениеСообщение добавлено...: 27 май 2008, 09:29
Изображения: 32
Ну я терь даже не знаю что думать и делать :cry:
Имеются:
Проданы:
СообщениеСообщение добавлено...: 27 май 2008, 18:45
Изображения: 35
Груша снимается толко после 20 качков на выключеном моторе иначе ей пи...... :!:
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 27 май 2008, 19:36
Изображения: 32
А если ее снимать вместе с регулятором? А если мотор был уже снят вместе с насосом, от насоса шланги откручены были?
Имеются:
Проданы:
СообщениеСообщение добавлено...: 02 июн 2008, 00:23
Изображения: 32
Вообщем заказал я новую грушу с Экзиста со всеми доплатами за 1832 рублёв, как придет поставлю вместе с другим насосом - если не поможет удавлюсь :?
У нас в городе есть токо в одном магазе - стоит 2750 р. не оригинал, оригал - 10500 р под заказ :shock:
Имеются:
Проданы:
СообщениеСообщение добавлено...: 02 июн 2008, 10:54
Изображения: 22
Stan1221
я тут. вышел на финишную прямую в борьбе с тормозами и гур, поэтому, как только закончу подготовлю отчет. ЧТО и как делал для того что бы было
все впорядке...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормоза
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Тюнинг
22
2283
22 окт 2009, 13:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормоза от Е32 750 на Е23
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Тюнинг
Vad_DooMer
38
2726
11 июн 2009, 12:10
дима ростов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тормоза свистят
в форуме Тормозные механизмы.
РОМАН
8
1512
24 мар 2008, 23:05
РОМАН Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не прокачиваются тормоза
Stranics
18
368
30 мар 2015, 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. странные тормоза
Jack
43
1712
21 июл 2014, 14:20
