Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Поддон
СообщениеСообщение добавлено...: 12 фев 2008, 23:02
Советский разведчик
Изображения: 11
Вот, собираюсь на маслонасос взглянуть, да может еще поддон поменять, поставить с М30В35 двигла с измерителем уровня масла (чекер вживил).
Посему вопрос: какие телодвижения надо предпринять для снятия поддона?
На е28 с М30 поддон доводилось снимать, там все просто... Слетает легко (относительно).
А вот на семере... Широта балки смущает... Или как нибудь домкратить двигло надо?
СообщениеСообщение добавлено...: 13 фев 2008, 01:54
Именно домкратить.Отпускаеш подушки и немного приподнимаеш мотор.И он выйдет.На подьемнике это вобще на раз делается..
СообщениеСообщение добавлено...: 13 фев 2008, 10:27
Советский разведчик
Изображения: 11
Спасибо!
СообщениеСообщение добавлено...: 14 мар 2008, 10:01
admin-mobile
А заодно снять реактивную тягу,открутить поддон,приопустить его,извратиться долезть открутить маслянный насос,вынуть его с маслоприёмником,вот тогда-то поддон и выйдет.
СообщениеСообщение добавлено...: 14 мар 2008, 18:29
Изображения: 44
+ на 528-й снимал крепления генератора, гура, и другую мелочёвку, т.к всё держалось частью на поддоне+ болты нижней части коробки, потом лебёдочкой поднимал и выкорячивал поддон. Маслонасос не трогал
СообщениеСообщение добавлено...: 14 мар 2008, 20:41
Smerch36
Да,я забыл про лапу ГУРа,и генератора.Только на е23 надо снимать насос,иначе можно сломать маслоприёмник.А он(маслоприёмник) вещь хрупкая,и ни чем не варится,сплав магния.
СообщениеСообщение добавлено...: 14 мар 2008, 23:43
Изображения: 22
Откручиваем опоры, подымаем и все снимается!
СообщениеСообщение добавлено...: 15 мар 2008, 08:45
Голова упирается в перегородку моторного отсека,куда ещё поднимать?Или только мне такие машины попадаются,где не проделав все эти операции поддон не выходит?
СообщениеСообщение добавлено...: 15 мар 2008, 14:18
Изображения: 22
я подымал с откручеными опорами пока КПП неуперлась, и снялся поддон.
СообщениеСообщение добавлено...: 17 мар 2008, 10:04
Советский разведчик
Изображения: 11
А может есть разница по сложности с различными коробками? АКПП и МКПП? :?:
ЗЫ. Вы бы, господа, в подписи добавили инфу про коробку, глядишь проще орентироваться бы было.
СообщениеСообщение добавлено...: 17 мар 2008, 18:07
Про автомат не скажу,а по механике-написал.
СообщениеСообщение добавлено...: 27 мар 2008, 03:55
Изображения: 29
Как и на РКПП, так и на АКПП...отсоединяем от подушек, затем приподнимаем(по самое нехочу) и поддон снимается...беспроблемно! С поддонами у меня сложилась"дружба"!:) Правда. я еще и стабилизатор отвинчивал...
 Заголовок сообщения: Re: Поддон
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2013, 13:47
Изображения: 27
Вопрос такой,а можно ли поддон двигателя на герметик садить?или только на прокладку?
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2013, 14:27
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
Можно. Только обезжирь хорошо две стороны.намаж герметиком ровным слоем,дай высохнуть и ставь:)
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2013, 14:56
Изображения: 27
Высохнуть дать полностью?или подсохнуть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расскажите про поддон.
в форуме Двигатель.
Акуломан
14
2322
13 июн 2010, 00:15
Владимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. поддон и маслонасос
в форуме Продажа
ilesk
5
386
27 мар 2014, 16:21
ilesk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю поддон на m30b34, также с 733 и 735!!!
в форуме Покупка
GooD
0
253
18 мар 2014, 23:41
GooD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передние крылья дорестайл, палас, поддон, ноздри...
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Покупка
y200yk
18
1064
30 ноя 2013, 20:52
y200yk Перейти к последнему сообщению
