Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Поршневая В30 на В28
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июл 2014, 15:50
Изображения: 19
Товарищи,такой вопрос.Если поставить поршни от трехлитрового мотора на двиг.2,8 (соответсвенно расточив цилиндры),что потребуется поменять еще кроме форсунок?
С мозгами надо чтонибудь делать?(перешивать или еще что то)
 Заголовок сообщения: Re: Поршневая В30 на В28
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июл 2014, 16:58
зачем?
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июл 2014, 18:14
Изображения: 19
Есть комплект поршней.
И вообще странная манера отвечать вопросом на вопрос.
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июл 2014, 20:39
Изображения: 443
в принципе можно больше ничего не делать. в крайнем случае немного подкорректировать воздухомером
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июл 2014, 23:29
Изображения: 19
Ну вот ,хоть что то.Спасибо. Сам тоже так думаю.Но мало ли....
СообщениеСообщение добавлено...: 02 июл 2014, 07:41
но мало ли! если поршни от е32-34 то гбц тоже придется ставить от е32-34! т.к отличается форма камеры сгорания! поршни упрутся в гбц!
СообщениеСообщение добавлено...: 08 мар 2015, 00:19
Изображения: 39
Ставил гбц от m30b25 и поршня от м30b30 е32 всё работаетв гбц не бьёт. С карбюраторной головой било...
BMW730 e23 1977
СообщениеСообщение добавлено...: 14 апр 2017, 01:31
Собираю мотор : блок м30б28 (1982г.).расточеный для поршней м30б30 (1988г. е32).головка м30б25(1981г.).
Opel Vectra А 1994-катаюсь.
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июл 2017, 20:35
Мотор завёл.работает нармально ничто не бьёт и не стучит.
Напомню.блок м30б28 дорест расточен до м30б30 установлены поршни 89мм. с м30 (е32илие34) -1988г другая форма верхней части поршней.головка м30б25.дорест.
СообщениеСообщение добавлено...: 17 сен 2017, 08:48
Изображения: 1
Собираюсь тоже поставить поршни от b30.При расточке на 3мм- насколько долговечны цилиндры, ведь сточится закаленный слой ?
СообщениеСообщение добавлено...: 28 сен 2017, 21:26
Изображения: 443
нет там никакого закаленного слоя. а вот хороший хон нарезать надо.
СообщениеСообщение добавлено...: 28 сен 2017, 23:37
Интересная доработка. Надо взять на заметку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна поршневая 728 86 мм
в форуме Покупка
Андреич
2
122
05 ноя 2014, 11:19
Андреич Перейти к последнему сообщению
