Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: приборка. разборка панели
СообщениеСообщение добавлено...: 06 сен 2017, 21:59
подскажите пожалуйста как разбирается та часть в приборке где два датчика вверху температура внизу топливо. нужно снимать стрелочки и и пластиковую накладку со шкалами? или есть другой вариант?
 Заголовок сообщения: Re: приборка. разборка панели
СообщениеСообщение добавлено...: 06 сен 2017, 23:06
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
без снятия стрелок полноценно не разберёшь(. А зачем разбираешь это? :roll:
СообщениеСообщение добавлено...: 07 сен 2017, 21:11
да понял нужно две гайки с приборов открутить и приложить усилие что б вынуть. я и раньше их откручивал но усилия не прилагал. там на штырях -электродах плотно сидит.
снять хочу сто б пропаять ибо температура на приборке не показывает нормально. только когда зажигание включаешь она на 1мм поднимается и все.
тут на форуме прочитал что реле может не корректно работать.
кстати сегодня пропаял ничего не дало. как реле проверить? выпаивать ? и почему на нем 5 ножек? две на катушку реле две на замыкаемые контакты катушкой один зачем пятый? или это не такое обычное реле.?
и еще вопрос оил инспекшт как то связан с указателем температуры?
СообщениеСообщение добавлено...: 07 сен 2017, 22:45
Изображения: 556
Ну да. 95 процентов проблемм со щитком живут в сервис-плате.Наврятли у тебя проблема с указателями. Я нерабочие видел только сломанные руками или очень отсыревшие если за время "хранения".
Если бы не было пятого контакта то и 4-ре других смысла не имеют :!:. Истины никто думаю не знает, но логически и скорей всего пятый контакт нужен для сообщения сервис плате температуры двигателя при каждом старте(реле срабатывает именно в момент запуска), для разчёта моточасов. Тоесть скорей всего оилсервис не только по километражу считается :roll:.
Релюшка кстати нашлась( в процессе, совершенно случайно...ПОЛНЫЙ АНАЛОГ :!: )той что стоит у нас. Тоесть размеры, расположение ножек и т.д. Позже может фотку скину. А пока маркировка. SRSZ-12VDC-SL. Нашёл в радиотоварах. Так что ищите, может и вам повезёт. Либо алиэкспресс в помощь :-)
СообщениеСообщение добавлено...: 07 сен 2017, 22:53
спасибо!
и еще
горит желтый и 3 красных светодиода сбрасываться не хотят .после завода авто гаснут.
СообщениеСообщение добавлено...: 07 сен 2017, 22:58
и ще это реле 12вольт? пошел выпаивать и проверять.
СообщениеСообщение добавлено...: 09 сен 2017, 19:50
Изображения: 556
12. не збрасывается опять же может из-за згнивших дорожек в сервис-плате
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Разборка, дефектовка и ремонт ресайлового щитка приборов
[ На страницу: 1 ... 6, 7, 8 ]
113
6353
19 ноя 2017, 03:07
deepwerk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Приборка, вопросы
Дигорец
12
328
24 ноя 2014, 14:13
Дигорец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плохот работает приборка
[ На страницу: 1, 2 ]
2001
04 ноя 2009, 16:25
cron
