Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 12 сен 2010, 22:49
Изображения: 86
Ну почему? В одну сторону же работает, значит скорее ГУР.
СообщениеСообщение добавлено...: 12 сен 2010, 22:57
Что именно в гур? Насос? я пару поменял - не помогло. Или в редукторе что? Он разбиратся, чтобы прочистить?
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 01:03
Изображения: 86
То, во что под капотом входит рулевой вал.
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 09:07
Что с этим механизмом может быть?Как проверить? Его снять отдельно от редукора получится?
СообщениеСообщение добавлено...: 13 сен 2010, 09:48
и еще. почему насос качает не ровно, а импульсно?
СообщениеСообщение добавлено...: 14 сен 2010, 10:59
Вчера скинул грушу с регулятором. Теперь попробую напрямую запитать гур, минуя регулятор. Если не изменится надо лезть в поворотную систему на рулевом редукторе. Так все же её кто нибуть разбирал? или не ремонтопригодна?
СообщениеСообщение добавлено...: 14 сен 2010, 11:26
Изображения: 29
Может ДС регулятор не регулирует давление? и...поэтому импульсы!
По усилителю руля чтото и не говрили ниразу, кажись... Будем считать их...вечными!
СообщениеСообщение добавлено...: 14 сен 2010, 11:43
Тогда должно быть все нормально. Выкину внутренности с регулятора (будет как муфта для шлангов, что бы другой шланг не искать) и попробую систему без регулятора
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2010, 10:14
ДС регулятор был не причём! Неисправным оказался усилитель рулевго механизма. После его замены ГУР заработал должным образом!
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2010, 11:42
Изображения: 22
Вопрос что такое усилитель рулевго механизма?
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2010, 12:15
Изображения: 30
Поросенок, его так частенько называют, вот эта штука, видимо http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?Mdl ... d=6D900008
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2010, 14:42
Совершенно верно, проблема была в нём.
СообщениеСообщение добавлено...: 28 сен 2010, 10:20
Изображения: 22
Понятненько а то загудел гур поставил с донора тоже гудит ещё один нашёл тоже как нагревается начинает гудеть и стучать купил новый проработал 5месяцев и тоже начал как нагреется стучать не пойму в чём причина? и почему то жидкость греется очень сильно аж до бочка не дотронуться. Вот думаю может проблема в нём же в поросёнке? да ещё когда держиш тормоз насос гура начинает цеклично гудеть и падают в это время обороты , но вот только на горячую, куда лесть смотреть?
 Заголовок сообщения: сам крутится руль
СообщениеСообщение добавлено...: 03 июн 2011, 13:47
Изображения: 12
Народ! Приветствую! Может кто сталкивался, или знает в чем проблема, подскажите. Течет насос, похоже упустил уровень по жаре. Загудел, я сразу остановился, долил, но гудит все равно, и руль теперь странно ведет себя. Если машина стоит, проворачивается с трудом и гудит насос, в какой-то момент можно бросить руль и он САМ крутится до упора, потом немного обратно. В движении тоже, крутится с закусыванием и гудит.
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 03 июн 2011, 14:39
Изображения: 86
Валера 728i писал(а):
... да ещё когда держиш тормоз насос гура начинает цеклично гудеть и падают в это время обороты , но вот только на горячую, куда лесть смотреть?
Проблема в гидроусилителе- лезть в него однозначно.
Воздух в масле.
1. Заводим двигатель.
2. Вращаем руль до упора влево, потом вправо, потом возвращаем в центр и так несколько раз с промежутками.
2. Глушим двигатель, нажимаем тормоз до упора столько раз сколько понадобится пока в бачке ATF не перестанет подниматься.
4. Ждем пол часа и повторяем процедуру с первого пункта.
и так до тех пор пока в жидкости не исчезнут пенка и пузырьки воздуха.
P.S.
Насос может подвывать еще некоторое время (до нескольких дней), а потом все пройдет.
Последний раз редактировалось pilot 03 июн 2011, 14:45, всего редактировалось 1 раз.
в форуме L-Jetronic
valera156
13
392
19 ноя 2012, 01:33
wolfenbrook
238
17183
01 дек 2013, 20:26
Cevep
11
1712
27 дек 2014, 23:43
в форуме Тормозные механизмы.
саня
5
207
18 сен 2013, 07:10
