Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 16 янв 2012, 12:45
Изображения: 86
Скорее всего закусывает вот эту шестерню
(верхний регулировочный болт):
Она, как видно, конусная.
Закусывает из-за выработки этой пары:
Голубая деталь и шестерня слева (она же и на первом фото).
Вкручивая (по часовой) болт- Уменьшаем зазор между зубьями и вероятность закусывания.
Выкручивая увеличиваем зазор и люфт рулевого механизма..
Устройство гидроусилителя и рулевого редуктора: http://www.bmw-e23.com/forum/viewtopic.php?t=2980
СообщениеСообщение добавлено...: 16 янв 2012, 15:16
Спасибо Pilot, попробую отпустить потом отпишусь. Понимаешь ли, два редуктора с доноров ведут себя совершенно одинаково? Вот в чем вопрос.
СообщениеСообщение добавлено...: 16 янв 2012, 15:20
Spanner писал(а):
Систему нормально прокачал после всех замен?
Прокачивал без нажатий на тормоз, просто крутил и доливал, насос не гудит.
СообщениеСообщение добавлено...: 16 янв 2012, 19:43
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
По идее надо давить на тормоз при прокачивании.
Порядок прокачки:
Заливаем жидкость, заводим двигатель.
Два раза крутим руль до упора сначала в лево, потом в право
Пять раз жмём на тормоз, ждём 30 сек, и ещё раз жмём на тормоз пять раз.
Проверяем уровень, доливаем.
В право закусывает в самом конце? или во всём диапазоне поворота в право?
СообщениеСообщение добавлено...: 18 янв 2012, 10:10
Из центрального положения начинаю вращать, влево норма, вправо с прихватом, короче из любого положения при начале движения вправо, идет прихват(закус).
СообщениеСообщение добавлено...: 18 янв 2012, 12:00
Изображения: 86
Разбери его и все станет ясно.
СообщениеСообщение добавлено...: 18 янв 2012, 16:27
Хорошо, а если износ, то только замена?
СообщениеСообщение добавлено...: 18 янв 2012, 21:00
Изображения: 86
Может получится из двух один собрать.
СообщениеСообщение добавлено...: 19 янв 2012, 02:38
Изображения: 556
Натяжка ремня норма?
СообщениеСообщение добавлено...: 19 янв 2012, 09:13
Норма.
СообщениеСообщение добавлено...: 19 янв 2012, 09:42
Изображения: 556
Может быть и насос тогда, если на двух усилителях одинаково закусывает. При условии что система нормально прокачана.
СообщениеСообщение добавлено...: 13 апр 2012, 21:58
Прошу информацию по устройству насоса ГУР... в месте соединения шланга высокого давления к насосу есть клапан, на обратной стороне насоса, напротив клапана - шестигранный болт - назначение этого клапана (соответственно болта)?... заранее спасибо
СообщениеСообщение добавлено...: 14 апр 2012, 11:07
и ещё вопрос - существует ли масло (промывка, добавка) для промывки гидросистемы... начал гудеть ГУР переборка дала результат на 100 км, снова гудение (минут через 30 после начала поездки) с тряской шланга высокого давления ГУР - DS регулятор... звук - как бывает гудят домашние водяные краны (откроешь или прикроешь гул пропадает).
СообщениеСообщение добавлено...: 14 апр 2012, 19:56
Изображения: 556
Может редукционный клапан в насосе "шалит". Когда гудеть начинает усилие на руле не меняется?
СообщениеСообщение добавлено...: 14 апр 2012, 20:37
меняется в сторону затяжеления, может прикусывать при больших углах поворота, гудит при неподвижном руле и без тормоза, обороты от 1000 до 1800... при торможении может пропадать, при рулёжке на малой скорости иногда усиливается, гудит как-то с цокотом, только после мин 15 мин езды. Тормоза работают без изменений, в том числе и при больших углх поворота. Прокачивал рулевую, промыл/перебрал насос, мыл DS-регулятор, груша цела. единственное, что не разбирал - клапан на насосе в месте крепления шланга высокого давления (не выкручивал шестигранный болт).
в форуме L-Jetronic
valera156
13
416
19 ноя 2012, 01:33
wolfenbrook
238
17390
01 дек 2013, 20:26
Cevep
11
1737
27 дек 2014, 23:43
в форуме Тормозные механизмы.
саня
5
214
18 сен 2013, 07:10
