Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеСообщение добавлено...: 19 сен 2013, 00:50
целиком выкачал жидкостьГУР из системы, снял гидроакум, разкрутил все патрубки. жидкость заливать можно в систему когда все целиком собрано, или некоторые элементы лучше поштучно заполнить(в гидроакум налить, потом прикрутить его)
СообщениеСообщение добавлено...: 19 сен 2013, 07:52
Заливать атфку надо после сборке!
1 собрал систему
2 залил масло
3 заводиш двиготель
4 долеваеш масло на завед двиготель ( пол бочка)
5не забываем прокачать систему! Троекратным поворотом руля с конца вконец и троекратным нажатием на тормоз в пол!
СообщениеСообщение добавлено...: 19 сен 2013, 10:00
Изображения: 30
Мне кажется проще живой редуктор найти, чем бешеные бабки платить за новый)) Совершенно не дефицитная деталь, у меня было два на чердаке, так я один отдал мужику знакомому на уазик, ГУР городить :mrgreen:
Костя, я насос притаранил с дачи, завтра у меня выходной, отмою его и отправлю, шланг высокого давления я тебе до кучи пришлю.
СообщениеСообщение добавлено...: 19 сен 2013, 10:17
Изображения: 443
Спасибо! жду :)
СообщениеСообщение добавлено...: 19 сен 2013, 20:58
Изображения: 20
ну, если кто предложит редуктор , который укладывается в заводской момент, без люфтов и "соплей", с радостью приобрету :mrgreen:
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2013, 16:33
Изображения: 30
Шпрот, вот тебе интересное проедложение, между прочим, новый ;)
http://www.ebay.com/itm/NEW-BMW-STEERIN ... 68&vxp=mtr
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2013, 17:56
Изображения: 20
с доставкой 20 тыщ, у меня сейчас столько нету, :cry: :cry: :cry:
значит с получки будем мониторить е-бай :mrgreen:
СообщениеСообщение добавлено...: 07 мар 2014, 00:00
Изображения: 100
после стоянки зимой вылилась атфка из бачка гура
завел машину и загудел насос
долил атфку, все равно не много гудит(
возможно где то в насосе завоздушилось
скажите как долго можно так ездить? что бы насос не угробить?
и еще вопрос обратка какой шланг покупать? размеры?
СообщениеСообщение добавлено...: 07 мар 2014, 09:14
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
Если за время стоянки вилилось то не держит дс-регулятор тормозной давление, либо груша сифонит воздухом в систему потихоньку. Прокачать воздух должно было относительно быстро. Надо завести мотор, и покрутить рулем туда-сюда несколько раз, после также несколько раз педалью тормоза покачать на заведенную и всё по идее. Если после всего этого продолжает гудеть, толибо насосу хана, либо воздух подсасывает где-то. Проверяй все шланги на обратке в бачок, и подаче в насос. Намного незатянутого хомута вполне хватает. У меня случай был ещё. Больты стягивающие корпус насоса немного раслабились и после каждого старта двигателя насос выл непродолжительное время, после всё проходило. Подсасывал воздух через свой же корпус насос. Причем чем холодней было за бортом, тем выл дольше. Затянул болты( нашел случайно, не потело даже, неуспело видать) и всё стало норм.
СообщениеСообщение добавлено...: 07 мар 2014, 09:27
Изображения: 100
вытекало из обратки , которая к бачку гура идет,он весь в масле
шланг там уже все, капут, буду менять и промою систему заодно
СообщениеСообщение добавлено...: 07 мар 2014, 14:41
Изображения: 100
Подскажите по шлангу обратки? какой его диаметр? и длина?
вот фото
7738
СообщениеСообщение добавлено...: 08 мар 2014, 01:20
Изображения: 100
поменял шланг обратки, все равно гудит, но уже слабее на много))
в соответствующем разделе ищу не спеша насос
когда одновременно нажимаешь тормоза и крутишь руль, то руль тугой очень становится
и появилась возвратка дикая у руля, раньше как помню такого не было
СообщениеСообщение добавлено...: 08 мар 2014, 04:38
Изображения: 443
похоже насос умирает. у меня тоже рычал безбожно. газанешь - пропадает звук. вскрытие показало разбитые пазы под лопатки.
СообщениеСообщение добавлено...: 08 мар 2014, 13:01
Изображения: 100
у меня наоборот
когда газанешь гул появляется
и когда крутишь руль тоже появляется гул
и еще такой вопрос: как долго такой насос живет?
СообщениеСообщение добавлено...: 08 мар 2014, 15:35
Изображения: 556
Тут всё от чистоты в системе зависит. Если всё чисто, то служить будет много лет. А если есть грязь, песок и т.д. в системе, то даже новый насос может загудеть навсегда практически сразу.
в форуме L-Jetronic
valera156
13
416
19 ноя 2012, 01:33
wolfenbrook
238
17390
01 дек 2013, 20:26
Cevep
11
1737
27 дек 2014, 23:43
в форуме Тормозные механизмы.
саня
5
214
18 сен 2013, 07:10
cron
