Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеСообщение добавлено...: 19 мар 2014, 15:37
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
Проблемочка.... Думал ремень плохой-поменял (900 кое как налез с помощью стартера.
Не работает ГУ!) я да же привык уже)) тормоза есть... когда крутишь руль что то шипит!!! Давит atfку во время простоя(( нашел на чердаке регулятор с грушей,купил Мобил 220...пойду пробывать)))
СообщениеСообщение добавлено...: 19 мар 2014, 20:16
Изображения: 206
Таак....кажется ничего не изменилось...единственное что...в лево руль крутиться намного проще чем в право...
СообщениеСообщение добавлено...: 19 мар 2014, 20:48
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
По ходу рулевой приехал....
СообщениеСообщение добавлено...: 21 мар 2014, 16:00
согласен!+1!
в первые слышу чтобы акулий гур умерал! огромные запасы ! как мне кажется самая не ломаемая деталь нашего авто!
СообщениеСообщение добавлено...: 21 мар 2014, 16:04
Изображения: 206
Влево крутиться хорошо..вправо оч.туго,но в самом конце начинает работать Течь не перестала((( это может быть из-за него? напомню,что что то шипит...и еще один раз зимой профукал уровень ( тогда давить и начала) и ездил недолго с жужжанием,подом налил и жу-жу прекратилось... Блин( хочу тапки летние надеть-боюсь с ними вообще руль не поверну( есть смысл насос перекинуть?
СообщениеСообщение добавлено...: 21 мар 2014, 20:01
Изображения: 20
насос врядли, это сам рулевой почти наверняка... :( было такое на соболе, тоже влево крутился хорошо, вправо нехило закусывал, тяжело было провернуть...
СообщениеСообщение добавлено...: 27 апр 2014, 21:01
Изображения: 100
Порвался ремень ГУР, начал посвистывать, решил натянуть, проехал 20 км и порвался, хорошо не далеко от дома)
читал в колхозе, что подойдет от газели ремень генератора на 10*900мм
кто ставил? долго ходит? легко натягивается?
СообщениеСообщение добавлено...: 27 апр 2014, 22:21
Изображения: 206
Натягивается оч.туго! Нужно брать зубчатый от какой-то газели-бизнесс.
СообщениеСообщение добавлено...: 28 апр 2014, 10:18
Изображения: 443
неделю назад такой поставил. взял зубчатый. встал как родной. работает отлично. наделся без всяких заморочек. больше проблема встала долезть до натяжителя. ставил на эстакаде. генер снимать было лень.
СообщениеСообщение добавлено...: 28 апр 2014, 12:44
я на таком больше года проездил
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июл 2014, 02:13
Мужики, я новенький тут, а уже с проблемами)) дело было так...
Тек у меня насос ГУР. Решил я его сам отремонтировал. Снял, почистил, снял крышку. Под крышкой убитое уплотнительное кольцо. Я подобрал идентичное, стал собирать насос, но тут услышал, как там что то звенит. Думаю "так не пойдет, надо разобрать до конца и посмотреть, что там звенит ". Когда разобрал, оказалось, что это маленькие стальные пластины, которые, как я понимаю, выполняют роль лопастей, создающих давление масла при вращении ротора. Повставлял я их на свои места и одного не досчитался (их оказалось 9 из 10) последнее я так и не нашел... Все перерыл и решил собрать с 9ю пластинами, надеясь что заработает. Собрал, поставил насос на место, одел и натянул ремень, залил масло, завел. Не работает! Мало того, прокатился квартал, пропали тормоза. Загнал красотку в гараж и увидел течь, но не из насоса, не из шлангов и не из бочка, а откуда то ближе к месту водителя в верхней части подкапотного пространства. Цвет жидкости такой же как и в ГУР (красноватый). Разбираться не стал, не было времени. Подставил емкость под струю и закрыл гараж. Так вот вопрос: связан ли насос ГУР с тормозной системой? Если нет, то почему пропали тормоза? И что это потекло?
Счастливый владелец BMW 728i e23 1983 г.в.
89286266229 Артем
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июл 2014, 10:54
Изображения: 556
Да связаны. На нашем авто гидравлический усилитель тормозов "питающийся" от насоса гур. Что потекло сам увидишь, если не понятно будет чего, давай фото с местом течи
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июл 2014, 12:16
А что с насосом? Стоит заморачиваться с ремонтом старого или лучше другой б/у найти?
89286266229 Артем
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июл 2014, 16:18
насос считай умер ! без лопатки толку нету , лучше заменить насос !
могу предложить , но это в личку либо а покупку!
что касаемо течи , выдавил сальник уселителя тормозов !
можно тупо заменить сальник ! на это есть отдельная тема! уже освещалась !
если уселитель до течи плохо усиливал , тоже под замену!
инфа есть ! разберешся дай знать !
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июл 2014, 16:46
До течи все нормально было. Спасибо большое за внятный ответ! Значит сальник поменяю, а насос нужен новый...
89286266229 Артем
в форуме L-Jetronic
valera156
13
414
19 ноя 2012, 01:33
wolfenbrook
238
17334
01 дек 2013, 20:26
Cevep
11
1729
27 дек 2014, 23:43
в форуме Тормозные механизмы.
саня
5
209
18 сен 2013, 07:10
