Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
СообщениеСообщение добавлено...: 17 сен 2014, 21:06
Kosta По размеру возможно и можно подобрать, а где гарантия
что их не разъест декстрон. У меня попал декстрон на резиновые грибки в которые вставляется тормозной бачок. так они разбухли
как вареники.
СообщениеСообщение добавлено...: 17 сен 2014, 21:57
Изображения: 443
надо смотреть спецификацию. у нас в одном магазе этих колечек дофига всяких .но надо спрашивать какие маслостойкие.
СообщениеСообщение добавлено...: 18 сен 2014, 11:18
Kosta Спасибо. Буду искать.
СообщениеСообщение добавлено...: 25 фев 2015, 10:16
lewon писал(а):
val9638 писал(а):
БМВода Привет. Подскажи если знаешь размер двух резиновых
и одного пластикового колец на гидравлический насос. У меня насос 83 г там
идут три кольца. насос Tip 7672955270 ZF № 2465666. 130 bar.
по насосу лучше обратись ! к костяну ! kosta! а так в тракторном магазине всё можно найти !
А заказать, с того же EXIST/
СообщениеСообщение добавлено...: 25 фев 2015, 23:42
детали рулевого и тормозного механизма продажи не подлежат! только узел целиком! регинки найти можно в любом тракторном магазе!
СообщениеСообщение добавлено...: 26 фев 2015, 08:28
Изображения: 443
существуют ремкомплекты для насосов. на форуме е28 продавали такой.проблема в том что нужен номерок :beer:
СообщениеСообщение добавлено...: 26 фев 2015, 09:16
Я заказывал себе резинки и пластиковое кольцо по номеру из ЕТК.
СообщениеСообщение добавлено...: 14 мар 2015, 21:29
Господа, нужен грамотный совет. С момента покупки у машины тяжелый руль, будто гур вовсе отсутствует. Пока общались с продавцом, заглянул в бачок, там уровень ниже пружины ( не знаю как правильно называется), попросил его долить, и чет я проглядел, а он налил какую то универсальную хрень желтого цвета до уровня. Крутить руль легче не стало, а вот лужи появляться под машиной начали после стоянки. Вопрос опасно ли ездить с такой мешаниной? В смысле понятно, что надо менять, но собираюсь доехать еще до сервиса своим ходом, чтоб и с насосом текущим разобраться и уж жидкость заодно правильную залить.
И вопрос еще один, пузырьков в бачке нет, насос весь мокрый, шланги сухие, так по крайней мере на сервисе сказали. Куда копать?
e23'85 3,5 акпп
СообщениеСообщение добавлено...: 14 мар 2015, 23:13
Изображения: 443
есть универсальная жижа . мешается со всеми АТФ. вроде бы желтая. дорогая зараза. у меня пара пузырей лежит на тот случай если неизвестно что залито.
насос не рычит?
СообщениеСообщение добавлено...: 14 мар 2015, 23:33
Прислушивался, вроде нет, не гудит (на 32й с этим мучался). Но руль зараза что на хх, что на скорости все равно тяжелый.
e23'85 3,5 акпп
СообщениеСообщение добавлено...: 14 мар 2015, 23:52
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
Усилитель тормозной норм? Проблем и странностей в работе его не наблюдается?
СообщениеСообщение добавлено...: 15 мар 2015, 20:26
А какие у него могут быть странности? Пока не замечал, во всяком случае. Кстати у меня, так понял, стоит вакуумник, а груши нет. Избавлялись или штатно так - без понятия. Сегодня детально осмотрел систему ГУра, даже редуктор можно сказать сухой, потеет слегка только, насос весь мокрый, особенно сзади, там прям жижу видно в задней стенке( натекла может), шланги также сухие, ремень натянут хорошо, а под мотором лужа в размерах все увеличивается...
e23'85 3,5 акпп
СообщениеСообщение добавлено...: 15 мар 2015, 22:03
Изображения: 443
по ходу шланг забит или перегнута трубка около насоса.
приезжала ко мне как то е36 с такой же проблемой. там долбо..бы на сервисе поставили новый шланг и перегнули трубку так что ГУР не работал и жижу выдавливало наружу.хозяин никак не мог поверить что из за погнутой трубки так может быть пока я ее не выправил.
СообщениеСообщение добавлено...: 16 мар 2015, 01:15
Ну у меня из бачка не давит, мокрый сам насос. А если шланг - надо полагать подачи? Вроде там все штатно стоит, ниче не перегнуто.
e23'85 3,5 акпп
СообщениеСообщение добавлено...: 16 мар 2015, 03:54
Изображения: 556
И не гудит? Пузырей в бачке нет?
в форуме L-Jetronic
valera156
13
393
19 ноя 2012, 01:33
wolfenbrook
238
17185
01 дек 2013, 20:26
Cevep
11
1712
27 дек 2014, 23:43
в форуме Тормозные механизмы.
саня
5
207
18 сен 2013, 07:10
