Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 18  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 28 сен 2009, 18:14
Изображения: 58
дима ростов писал(а):
С ремонтом насоса есть еще одна проблемка- достаточно сложно правильно поставить задняя крышку насоса, не повредив уплотнительное кольцо. Лично я изрядно зае...ся, пока поставил правильно.
Напиши как ставил заднюю крышку подробно пожалуйста. У меня как раз через уплотнитель порядочно течет, видать предыдущие хозяива что-то мудрили с насосом и тоже не так поставили и забили на это дело.
СообщениеСообщение добавлено...: 28 сен 2009, 19:22
Изображения: 1
Текла у меня тоже задняя крышка... Снял я ее, там 2 колечка, одно вроде пластиковое, второе резиновое... Оно было порвано. Кто нибудб знает, в какой последовательности стоят колечки? Сначало пластик или резина? А то на экзисте не понять какое заказывать). Ну и вопрос тоже, как правильно ставить колечко то?
е23 735i 85'
СообщениеСообщение добавлено...: 28 сен 2009, 20:33
Изображения: 30
Крышку, для начала, нужно правильно снять. Она удерживается в корпусе пружинным кольцом. Чтобы снять кольцо, нужно немного сместить крышку внутрь корпуса. Под крышкой стоит пружина усилием примерно 30-40 кГс -т.е просто пальцами надавить не получится. Заднюю часть корпуса и крышку нужно хорошенько почистить металлической щеткой и промыть керосином или соляркой Это нужно для того, чтобы крышка не стала на перекос и не заклинила. Чтобы создать усилие на задней крышке,я брал четырехгранный швеллер "50" метра примерно полтора. Подставлял его под петлю ворот в гараже (можно просто под короб автомобиля) Насос ставил на две доски валом вниз.. Шкив предварительно снял. Между швеллером и крышкой ставил самую большую головку ,приблизительно , в центр задней крышки. Чем ближе к центру будет приложено усилие , тем менее вероятность перекоса и заклинивания крышки. Соотношение плечей рычага - дело вкуса и общего физического состояния. Осторожно надавил на рычаг и когда крышка немного сместилась вниз- извлек пружинное кольцо при помощи тонкой отвертки. После этого, плавно отпустил рычаг и пружина выдавила крышку наружу. Порядок установки уплотнительных колец на память не помню, но , по моему, паз под пластмассовое кольцо несколько шире. Сборка - в обратном порядке. Кольцо нужно обязательно смазать специальной монтажной смазкой или простым вазелином, чтобы избежать "закусывания". Главное- прикладывать усилие строго по центру крышки.
СообщениеСообщение добавлено...: 28 сен 2009, 20:35
Изображения: 30
Пластиковое кольцо должно быть разрезано под углом. Оно там вообще нужно только для удобства монтажа крышки.
СообщениеСообщение добавлено...: 29 сен 2009, 15:31
Изображения: 58
О супер :!: Специально для таких "бронетанковых" как я! Спасибо, уважаю. Сразу с первого раза понял. Еще вопросик, что надо для ремкомплекта купить? Сальник и резиновое кольцо крышки пойдет? Или еще что надо будет запастись (ну на счет уплотнительных колечек шлангов я в курсе). Вроде-бы когда снимал ремень ГУРа проверил осевой люфт на шкиве, вроде был но небольшой.
СообщениеСообщение добавлено...: 29 сен 2009, 16:07
Изображения: 1
У меня пластиковое колечка цельное... И стоят они в одном пазц друг около друга! Поэтому и интересует последовательностЬ!
е23 735i 85'
СообщениеСообщение добавлено...: 29 сен 2009, 21:31
Насосы разные бывают.Двух типов.Не ошибитесь при заказе деталей!
СообщениеСообщение добавлено...: 04 окт 2009, 22:45
Изображения: 58
Кстати, еще созрел вопрос, а внешне нельзя определить без снятия насоса, там сальник до подшипника стоит или после, короче какого типа насос стоит. Чемто они отличаются? Может быть там корпусом или крышкой задней скажем? Дело в том, что неудобно читать номер на табличке на насосе, кронштейн насоса мешает, не смог прочесть последние цифры.
СообщениеСообщение добавлено...: 13 окт 2009, 21:11
Изображения: 45
Kir писал(а):
Вчера случился такой глюк: в пути вдруг руль стал оч тяжело крутиться, остановившись, на ХХ с большим трудом провернул руль из стороны в сторону, из под крышки стакана повыдавило АТФ. Через 20 минут снова надо было ехать, завел - все отлично работает, и сегодня никаких проблем. Что за прикол?
БЛИН у меня тоже самое! руль начинает клиниться!! тормоза работают при этом и насос не воет, не визжит ремнём. опасно становится ездить, куда лезть? редуктор рулевой получается??
СообщениеСообщение добавлено...: 14 окт 2009, 06:35
Изображения: 32
У меня у друга такое было, поменяли редуктор всё пропало, уже почти год ездиет, полёт нормальный!
СообщениеСообщение добавлено...: 14 окт 2009, 07:43
Господа,вы определитесь:Клинит руль,или перестаёт работать усилитель?
СообщениеСообщение добавлено...: 15 окт 2009, 00:20
Изображения: 45
перестаёт работать, но при этом руль влево-вправо сдёрнуть безумно тяжело. т.е. усилитель в редукторе не просто отключается, он ещё и сопротивляться начинает!
СообщениеСообщение добавлено...: 25 ноя 2009, 22:29
Изображения: 36
вопрос знатокам :)
возможно ли на снятом насосе ГУ определить его состояние, а именно - выдаёт ли он положенные 130 бар или около того.....вращается бесшумно, явного люфта нет
если всё-таки надо разбирать, то что надо смотреть на предмет износа :?:
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2009, 06:13
Изображения: 32
Если люфта нету и не бежит нигде, лучше не разбирай. В основном перестаёт качать если без масла поработает, лепестки поджаривает, или от выработки в подшибнике, тогда лепестки перестают плотно прилегать к рабочей поверхности.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2009, 20:54
Изображения: 30
Это вопрос к экстрасенсам... :)) Моё ИМХО- проще поставить насос на место и проверить на ходу, чем разбирать и проверять зазоры ....
в форуме L-Jetronic
valera156
13
392
19 ноя 2012, 01:33
wolfenbrook
238
17183
01 дек 2013, 20:26
Cevep
11
1712
27 дек 2014, 23:43
в форуме Тормозные механизмы.
саня
5
207
18 сен 2013, 07:10
