Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 09 июн 2010, 21:26
Сам не разбирал.
Но по базе вроде так. Снимаем стопор с зади,вынимаем заднюю крышку,вынимаем пружину. Вытаскиваем большими плоскогубцами лицевую пластину прикрывающую ротор. Переворачиваем насос, ротор сам должен выпасть.
СообщениеСообщение добавлено...: 11 июн 2010, 17:10
Изображения: 58
Может быть кому пригодится инфа, диаметры и длина шлангов низкого давления на гидраче:
1 ) От насоса к бачку 16 мм длина 511 мм
2 ) От усилителя на редукторе к бачку 12 мм длина 300 мм
3 ) От улилителя на ГТЦ к бачку 8 мм длина 351 мм
4 ) От ДС-регулятора к бачку 6 мм длина 115 мм
Шланги я покупал русские БРТ маслобензостойкие армированные, самый дорогой был 70 р. за метр, старые потрескались уже да и одноразовые хомуты уже не держали.
СообщениеСообщение добавлено...: 11 июн 2010, 18:55
Сибирский БМВод
Изображения: 64
добавил в колхоз чтоб не затерялось
СообщениеСообщение добавлено...: 11 июн 2010, 19:14
Спасибо, буду вытаскивать... пытался поддеть её отвёрткой... там ещё резиновое уплотнительное кольцо... найду, чем приспособиться, уж больно внути сверкает всё, не хочется повредить нелепыми усилиями. А мастера местные как услышат что 85-й год - ни в какую...
СообщениеСообщение добавлено...: 11 июн 2010, 19:18
Изображения: 86
Самое важное, это диаметры вальцовок и параметры зажимных гаек на шлангах реально высокого давления.
СообщениеСообщение добавлено...: 12 июн 2010, 23:22
Диаметры, я так понимаю, внутренние? а внешние? Какое давление в этих шлангах, хотябы примерно?
732i АКПП 1984г
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июн 2010, 06:06
100 \ 140 бар
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июн 2010, 10:47
Изображения: 86
И размеры резьб на гайках
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июн 2010, 15:38
Всё именно так, большими пассатижами, слегка покачивая в стороны достал пластину, ротор вышел, вал тоже, сальник заменил и собрал, в принципе всё просто.
Остался невостребованным оригинальный сальник (на насос с расположением сальника перед подшипником) - отдам в хорошие руки, если кому надо.
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июн 2010, 22:22
Spanner писал(а):
100 \ 140 бар
это на шлангах высокого давления, а не низкого (обратках). там шланги совсем другие, их по идее от 140 бар как ту самую грелку...
732i АКПП 1984г
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июн 2010, 23:02
Да, на обратке максимум 0,5-1 бар
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июн 2010, 23:21
Jack
Там разряжение,на обратке.
СообщениеСообщение добавлено...: 13 июн 2010, 23:23
Владимир писал(а):
Jack
Не думаю
СообщениеСообщение добавлено...: 14 июн 2010, 05:20
Владимир писал(а):
Jack
Возможно, в особенности на шланге бачок - насос гур.
Тем не менее всетаки не совсем ясно, можно ли поступать как Vad_DooMer - заменять их на обычные МБС среднего давления, или их порвет/сплющит.
732i АКПП 1984г
СообщениеСообщение добавлено...: 14 июн 2010, 08:29
Jack
Любой,подходящий по диаметру, маслостойкий шланг.
в форуме L-Jetronic
valera156
13
416
19 ноя 2012, 01:33
wolfenbrook
238
17390
01 дек 2013, 20:26
Cevep
11
1737
27 дек 2014, 23:43
в форуме Тормозные механизмы.
саня
5
214
18 сен 2013, 07:10
