Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 14 июн 2010, 10:00
СообщениеСообщение добавлено...: 14 июн 2010, 12:07
не мнутся и не рвутся, а ещё шланг высокого давления от волги (есть на 350 бар, разъёмы - "мама") и два штуцера, становится как родной от DS-регулятора к рулевому приводу, цена вопроса 425 руб., вместо 5500...
СообщениеСообщение добавлено...: 14 июн 2010, 15:42
Надо в "колхоз"
СообщениеСообщение добавлено...: 15 июн 2010, 08:50
Изображения: 877
За бытность ремонта машины я менял три гидрача, родной умер через месяц после покупки, пробегал, второй как то пульсировал, и "ухал", поставил третий, вроде нормально, только иногда подвывает, когда на холодную долго стоит, минту може 2, потом нормально когда разработается.
Не знаю в покое его оставить или как.
Проект "Серебряная мечта" - начат 15.02.2004г. - bmw разбита 20.10.2012г.
Проект "Бронзовая птица" - начат 04.04.2013г.
СообщениеСообщение добавлено...: 15 июн 2010, 10:24
Может есть смысл посмотреть им в "глазки"... внутри насоса нет ничего такого, что не может быть исправлено...
СообщениеСообщение добавлено...: 15 июн 2010, 18:45
Изображения: 86
Максим, у тебя чета не герметично.
На холоде (пока подвывает) открой бачек с АТФ и посмотри нет ли мельчайших пузырьков в жидкости (их может быть не видно, но жидкость становится как бы другой и меняется в цвете)
СообщениеСообщение добавлено...: 16 июн 2010, 05:49
Изображения: 877
Спасибо посмотрю. :shock:
СообщениеСообщение добавлено...: 28 июн 2010, 09:27
День добрый! Просьба помочь советом по следующим вопросам:
1. Для замены сальника гидроусилителя (со стороны крестовины) на самом редукторе - можно ли снимать сам усилитель (4 болта на корпусе и саму крестовину с шлицов) или весь узел с рулевой сошкой?
2. Должны ли нагреваться все узлы гидросистемы наверное не меньше температуры двигателя (понятно что в одном отсеке но прямых соединений немного) или это у меня что-то трётся не в меру?
СообщениеСообщение добавлено...: 28 июн 2010, 13:38
Изображения: 86
БМВода
1. Снимаешь рулевую колонку полностью, это - 3 болта крепления колонки, колонку отстегиваешь от рулевой трапеции и от карданчика...
Сошку снимать - накерни положение сошки относительно вала...
СообщениеСообщение добавлено...: 28 июн 2010, 15:56
спасибо, понял что только радикально... в принципе нужно заменить или подбодрить сальник на входе в рулевой редуктор со стороны карданчика...
СообщениеСообщение добавлено...: 28 июн 2010, 19:22
Изображения: 86
VladimirVasilevich писал(а):
БМВода
Кернить не обязательно т.к. на валу и корпусе есть метки!
СообщениеСообщение добавлено...: 08 июл 2010, 01:59
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Народ.А размер сальника на Насос Гура некто не подскажет....
И еще такой вопрос..У меня стоит насос на котором треугольник к ктоторому шкив тремя болтиками прикручивается к валу прекручен гайкой..И еще имеется насос на котором этот треугольник напресован..Вот собственно вопрос внутренности из одного в другой можно поставить...
СообщениеСообщение добавлено...: 08 июл 2010, 11:43
Сальники двубортные.
Наружный сальник: внешний диаметр - 42мм, внутренний диаметр - 19мм, ширина стенки -7мм.
Внутренний сальник: внешний диаметр - 35мм, внутренний диаметр - 19мм, ширина стенки -7мм.
отличить вариант насоса можно без каких либо технических манипуляций, просто засунуть проволочку (г-образная скрепка) между корпусом и шкивом, и провести по кругу, если цепляется (уши стопорного кольца подшипника) - сальник внутренний.
СообщениеСообщение добавлено...: 08 июл 2010, 12:48
За размеры огромное спасибо. Внешний или внутренний сальник это пока без разницы. Мне интересно подходят ли внутренности с одного на другой.
735i E23 1985г
Мы делили апельсин,
Много наших полегло....
СообщениеСообщение добавлено...: 08 июл 2010, 15:59
Судя по литературе и форуму - отличия только по месту расположения сальника... а насосы оба разбираются через зад или корпус разъёмный?
Опыта по переборке насоса ГУР у меня немного, просто менял внутренний сальник - по сути хоть и разобрал/собрал насос полностью 2 раза (второй раз восстанавливал до исходных размеров НОВЫЙ ОРИГИНАЛЬНЫЙ сальник), но единственный насос... а фланец с гайкой и тремя болтами для шкива у меня круглый...
Кстатьи, может кому пригодится, прохудился шланг от ГУР к DS-регулятору: - освободил нижнюю (с кольцом) и верхнюю металлические трубки от самого шланга, купил г-образный штуцер (82 руб.) и шланг от волги (350 бар, Германия, 230 руб.), штуцер распилил, стяжные гайки установил на трубки, развальцевал, скрутил с шлангом, получилась колхозная но приемлемая конструкция между ГУР и DS-регулятором - 2 штуцера и шланг.
в форуме L-Jetronic
valera156
13
414
19 ноя 2012, 01:33
wolfenbrook
238
17334
01 дек 2013, 20:26
Cevep
11
1729
27 дек 2014, 23:43
в форуме Тормозные механизмы.
саня
5
209
18 сен 2013, 07:10
