Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 266 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Проблема c ГУР.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 00:56
Изображения: 35
Привет.
У меня возникла проблема с рулевым.....При повороте руля он иногда заклинивает(без разницы в какую сторону крутить)....дёрниш по силнее становится нормально. И ещё при повороте руля шумит компресор гура так как будто прокручивается ремень(визг)....но тоже не всегда.
Масло в ГУре норма.
Менять компресор надо??? Или просто подтянуть ремень ? Или ещё что? Может карданчик???
Есть у меня насос, но воляется в гараже уже болше 2 лет(был рабочий), как думаете он не мог испортится от того что долго лежал?
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 01:02
Изображения: 29
Виктор
Если ремень взвизгивает, то необходимо его подтянуть! Слабый ремень, примерно, так и ведет себя...как бы "прикусывает" рулевая...
Насосу твоему за такое время ничего не будет, если только в воде не валялся!:)
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 01:06
Изображения: 35
Вот точно как бы закусавыет его, причем ранше почти не было а счас начало прогресировать, может и ремень тоже заменить(всётаки ему лет уже очень много :lol: ) или не надо просто подтянуть пока?
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 01:09
Изображения: 29
Подтяни его...и этого хватит! У меня на Е28 ремень стоял свой родной...почти стершийся, но подтяжка его(при таких же симптомах. как у тебя) восстановила работу гидросистемы...
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 01:10
Изображения: 35
А как туда подлезть снизу или сверху??? Можеш рассказать.... :roll:
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 01:12
Изображения: 29
Снизу... Если нет никакого щитка. то там на минуту делов то всего!:)
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 01:13
Изображения: 35
Не у меня там защита стоит её снимать придется, ладна завтра на яму поеду.
Натягивать до каких??? Прогиб сколько должен быть?
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 01:29
Изображения: 29
Стандартные 10 мм на кг...я всегда так делаю с клиновидками, а плоские ремни распредвала и другие ручейковые на 90градусов выворачиваю... Это так...для информации!:)
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 01:34
Изображения: 35
Я пальцем нажимаю поэтому....определяю так (на Волге) если давиш сильно то прожиматся больше чем на 1 см не должен и меньше тоже....
Сдес наверно также натяну, приспособления спечального нет...
Спасибо за помощь.
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 11:04
Советский разведчик
Изображения: 11
А не знает ли кто нибудь, какое давление выдает вот этот насос 32 41 1127636?
т.е. есть у меня возможность забрать сей девайс с е28 525i M30B25L 83г.
на сколько я помню на наших семерах насос выдает 130 бар, а этот хз...
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 15:54
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
110 бар
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 16:13
Советский разведчик
Изображения: 11
благодарствую
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 17:12
Изображения: 35
Подтянул вроде помогло....., правдо похоже не надолго....думаю поже поменять ремни все.
Спасибо.
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 19:59
Изображения: 22
Ремень щаз стоит копейки, поставь новый и советую взять меньше чем родной по длине (на 40-50мм), натянется лучше
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 21:04
Изображения: 35
А штатный какой длинны????
Е23 732 1985г.
в форуме L-Jetronic
valera156
13
392
19 ноя 2012, 01:33
wolfenbrook
238
17183
01 дек 2013, 20:26
Cevep
11
1712
27 дек 2014, 23:43
в форуме Тормозные механизмы.
саня
5
207
18 сен 2013, 07:10
