Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 19 окт 2007, 23:44
Изображения: 35
Да я недумаю что кто то сбил настройку холостого хода. А на на неисправном двигателе, просто так поднимать это как безногому костыли :cry: Надо разбиратся в чем причина их падения, может клапан дабавочного воздуха не работает(открыт постоянно).
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 окт 2007, 19:13
Изображения: 35
Вобщем всем спасибо поченил :D
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 24 окт 2007, 11:26
Изображения: 30
что было, расскажи
СообщениеСообщение добавлено...: 24 окт 2007, 12:31
Изображения: 22
Виктор
адназначна, ибо самое ценное это опыт
СообщениеСообщение добавлено...: 24 окт 2007, 15:31
Изображения: 35
Клапан добавочного воздуха, заклинело промал его ВД стал нормально работать. Все. И поменял все трубки что бы не было подсоса воздуха.
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 24 окт 2007, 21:44
Изображения: 35
Блин. :cry: Только обрадовался, преключилась другая напасть....машина на при разгоне дергается....Расходомер проверял вроде с ним все в порядке.
И кнопка регулировки зеркал разволилась :cry:
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 25 окт 2007, 11:08
Изображения: 22
ты эт,давление топлива проверь, и фильтр топливный, та и воздушный
СообщениеСообщение добавлено...: 25 окт 2007, 22:43
Изображения: 35
Филтры все новые, а довление надо будет проверить.
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 04 апр 2008, 10:46
пойду промывать клапан допподачи воздуха!!!
BMW 732i E23 1982 motronic 5xМКПП
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с холостым ходом.....
СообщениеСообщение добавлено...: 11 июл 2013, 10:58
Изображения: 84
Виктор писал(а):
У меня такая беда приключилась: Машина не устойчиво работает на холостом ходу, иногда при нажатии на газ сразуже глохнеть, заводится как правило без проблем, но иногда приходится долго крутить стартером.
Обороты по тахометру около 550. Бывает что все нормально и обороты 750, но это очень редко и как правило не надолго.
На разгон вроде все нормально, нет не рывков не провалов, двигатель нормально раскручивается.
На машине стоит мотроник.
Что может быть??? Если это подсос воздуха не подскажите от куда начинать копать?
ПС. До этого 2 года не ездила и редко заводилась.
Практически всё аналогично....тоже ищу причину низких оборотов Х.Х.....на предмет подсосов вычитал тут на Форумах, что попрыскать надо Клинером Карбюраторов (из балончика) около подозрительных патрубков, сочленений, хомутов и проследить за поведением оборотов...пробовал и Клинерами, и WD-40, обороты стоят наглухо - 500 и всё...включаешь коробку на Drive, падают до 450....почитал ещё Форум, складывается впечатление,(поскольку никаких регулировок не заложено в этой системе), многое зависит от давления нагнетаемого бензина в рейку (ещё не мерил, но 2 насоса последовательно немцы не зря поставили), но (от предыдущего владельца) перед входом в рейку поставлен фильтр бумажный (тонкой очистки), он слегка раздут, значит давление приличное)....есть ли у кого ещё соображения по этому поводу?
СообщениеСообщение добавлено...: 11 июл 2013, 19:43
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
:shock: Фильтр этот в топку быстро. Это же карбюраторный. Не дай Бог лопнет, амба машине будет если пролитое топливо загорится.
Вд40 ничего не покажет, и карбклинер если он не горючий тоже ничего не даст. Я на работе пользуюсь ABROвским карбклинером ( abro carb&choke cleaner).Содержит толуен и ацетон. Если подсос есть реакция будет.
На счет двух насосов, у меня тот что в баке не подключен, насосная часть выломана, служит сугубо трубкой для забора, давка топлива по букварю.
Также если холостой низкий из за недостаточного давления, то и обороты мотор будет развивать вяло, и скорей всего загложнет при попытке поехать.
СообщениеСообщение добавлено...: 11 июл 2013, 22:12
Изображения: 443
у меня из-за регулятора давления давка в рампе падала до 1 бара. ХХ ровные,но при попытке дать газу мотор просто глох.
ХХ проваливались с 1200 до 800 при давке 0.8.
а обороты ХХ регулировал винтиком регулятора. 1200 ставил по параметрам мозгов. мозги автоматные. ставил ниже, ХХ становится неровный.
СообщениеСообщение добавлено...: 11 июл 2013, 23:35
Изображения: 556
Костян, проблема по смеси раз пропуски появляются на оборотах ниже.
СообщениеСообщение добавлено...: 12 июл 2013, 10:27
Изображения: 443
да я и не парюсь. меня 1200 устраивает. если надо плавно ехать просто сцепой отрабатываю и все. а если газ трогать начинаю то черные полосы получаются.
СообщениеСообщение добавлено...: 12 июл 2013, 21:34
Изображения: 556
:beer:
Если расход и износ сцепы пох, то норм в принципе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы с холостым ходом....
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
Виктор
47
6108
15 дек 2009, 18:29
в форуме L-Jetronic
valera156
13
415
19 ноя 2012, 01:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблема c ГУР.
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
в форуме Ходовая часть.
Виктор
265
9325
29 ноя 2015, 00:22
azat Перейти к последнему сообщению
wolfenbrook
238
17335
01 дек 2013, 20:26
