Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 04 июл 2009, 22:59
Изображения: 32
Как движок поставлю, тогда скажу, работает или нет
СообщениеСообщение добавлено...: 05 июл 2009, 09:52
Изображения: 32
У вас может и валом, а здесь, самое близкое что я мог найти это от Мотрона , а от Джетрона ни разу в глаза не видел, где тока не искал, попадались конечно, но состоянии хуже чем мои, у нас в городе такие машины даже на шрот не принимают, а на ходу 2-3!!!
СообщениеСообщение добавлено...: 05 июл 2009, 17:57
Изображения: 32
Даже если они у меня и есть, отправить вам не получится, ваши погранцы на границе через чур сильно до всего докапываются, я уже пробовал через дальнобойщиков, они сказали что с России к нам без проблем, а от нас в Россию попа! :cry:
СообщениеСообщение добавлено...: 05 июл 2009, 22:37
Изображения: 86
Если уж такая песня, то контактные дорожки нужно делать не перпендикулярно оси, а под небольшим углом. Для того, что бы никогда не прерывалась цепь и не было скачков напряжения (сопротивления)
СообщениеСообщение добавлено...: 25 сен 2009, 22:49
Изображения: 86
Bob че новенького ?
СообщениеСообщение добавлено...: 26 сен 2009, 07:19
Изображения: 32
Пока тишина, денхи на движку собираю
СообщениеСообщение добавлено...: 28 сен 2009, 07:43
Изображения: 15
Так и не отрегулировал, никто незнает сколько его крутить надо! Поставил так, как было до моего вмешательства (закрутить до упора и 2,5 оборота назад)
735i 1981 мотроник, палка
СообщениеСообщение добавлено...: 28 сен 2009, 10:08
Изображения: 86
У меня например выкручен примерно на 8 оборотов...
Эта регулировка влияет в основном на топливную смесь режима ХХ.
В других режимах влияние этой регулировки незначительно.
Поправьте если ошибаюсь.
Работает вообще как?
очучения какие ?
СообщениеСообщение добавлено...: 28 сен 2009, 16:27
Изображения: 15
Работает хорошо, тянет без провалов и рывков. Кстати пытался больше выкручивать, так двигатель начинал троить после этого и появлялись провалы сильные при разгоне вплоть до заглыхания движка. Я где-то читал, что на расходомере должно быть нанесено хначение величины"Х"-это растояние от шляпки этого винта регулировочного до верхней кромки этого канала (куда винт вкручивается), осмотрел весь расходомер, но обозначения этой величины так и не нашел! :(
СообщениеСообщение добавлено...: 28 сен 2009, 17:10
Какое расстояние?Принцип работы этого винта знаешь?Регулируешь на х.х. качество смеси,откручиваешь до тех пор,пока не будут падать обороты при повороте руля,или нажимания на тормоз,т.е. под нагрузкой.Чем больше выворачиваешь винт,тем больше воздуха идёт в обход расходомера,обедняешь смесь.Вот и вся математика.
СообщениеСообщение добавлено...: 22 фев 2010, 08:46
У кого 2,8 мотр с Джетроном скажите пожалуста номер платы расходомера.
СообщениеСообщение добавлено...: 11 мар 2010, 13:34
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
а кто-нибудь пробывал спрей graphit33 для восстановления резистивного слоя????
СообщениеСообщение добавлено...: 11 мар 2010, 13:43
Изображения: 86
мягкий карандаш простой- те же яйца...
слой обладает некоторым сопротивлением, если слой нарушен- сопротивление изменится.. графит как токопроводник выступает, ноон не восстанавливает сопротивление, а наоборот изменяет его..
его можно использовать только в качестве смазки контактного покрытия, но никак не восстановления резистивного слоя.
 Заголовок сообщения: Re: Расходомер
СообщениеСообщение добавлено...: 14 апр 2012, 08:04
Изображения: 0
добрый день.помогите пожалуйста советом. не хочет заводится,думал регулятор давления,но не помогло.самое интересное то что если снимаешь фишку с расходомера возд.она заводится с первого раза..в чем может быть беда..Спасибо..
BMW 728i 1985
СообщениеСообщение добавлено...: 14 апр 2012, 08:10
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Возможно подсос воздуха..Или накрученный расходомер...Попробуй подоткнуть заведомо рабочий..И посмотри результат...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. расходомер 732
в форуме Продажа
y200yk
1
303
15 июл 2013, 15:10
Миша7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расходомер на 3.2
в форуме Покупка
Пихалыч
3
26 апр 2016, 15:00
Пихалыч Перейти к последнему сообщению
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Покупка
Roman23
15
831
05 мар 2016, 11:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расходомер 3,2
в форуме Покупка
y200yk.
3
432
12 апр 2013, 22:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Расходомер
в форуме Продажа
Пихалыч
1
117
23 июл 2016, 00:51
