Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Расходомер
СообщениеСообщение добавлено...: 14 апр 2012, 08:38
Изображения: 0
да там винтик сверху я крутил может в нем дело?
BMW 728i 1985
СообщениеСообщение добавлено...: 14 апр 2012, 10:00
Изображения: 32
Может, если ты его выкрутил до конца, то может не заводится
СообщениеСообщение добавлено...: 14 апр 2012, 11:09
Изображения: 86
1. С отключенным расходомером машина должка глохнуть.
2. Винтом до такой степени изменить смесь скорее всего не получится , хотя если выкрутить полностью...
СообщениеСообщение добавлено...: 14 апр 2012, 16:26
Изображения: 0
если как вариант снять расходомер разобоать и посмотреть что этот винт регулирует)))
BMW 728i 1985
СообщениеСообщение добавлено...: 14 апр 2012, 16:39
Изображения: 29
Просто обводной канал для доп.подачи воздуха!:) Это так...для информации...:)
СообщениеСообщение добавлено...: 14 апр 2012, 16:58
Изображения: 0
тока вот почему она без фишки работает?раньше глохла...когда фишку снимаешь дымит сильно
BMW 728i 1985
СообщениеСообщение добавлено...: 28 апр 2012, 18:08
Изображения: 443
эта фотка уже была. самый первый вариант. из-за отсутствия бегунка был изготовлен самопальный с медно-графитовой щеткой. практика показала что щетка меньше дерет поверхность т.к. имеет большую площадь и на медной плате более ровный переход.
вот второй вариант бегунка
а вот уже последний ,самый лучший вариант.
первые два варианта имели размеры сходные со штатными т.е. могли в разных комбинациях работать с родными деталями.
третий же вариант может работать только в комплекте т.к. увеличена длина бегунка и на родной плате он просто окажется за границей дорожки.
вот как то так. первоначальные результаты мне нравятся. один из бегунков (2 вариант) сейчас уже ездит по Перми.ближе к лету буду просить отчет.
СообщениеСообщение добавлено...: 29 апр 2012, 12:28
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
:beer: Ну блин :shock:
Вот с таким подходом наверно наши деды и победили фашистов! Слов больше нет, одни эмоции
СообщениеСообщение добавлено...: 29 апр 2012, 17:24
Изображения: 443
да все бы это да в мирных целях :D :-)
кст изначально идею подобрал на форуме е30. был там паренек Механиком звался.
СообщениеСообщение добавлено...: 29 апр 2012, 17:57
Изображения: 443
кст еще момент упустил. все платы фотал во время тестовой прогонки. после теста плату промывал растворителем, острым резаком углублял пазы между ламелями и заливал всю плату жидкой эпоксидкой. потом прошлифовывал дорожку под бегунок. когда пазы залиты бегунок меньше носится и нет места для скопления пыли от бегунка,что исключает подкорачивание ламелей медно-графитовой пылью. ну и заодно детали тоже покрыты эпоксидкой. думаю что плюсы этого обьяснять не надо :)
СообщениеСообщение добавлено...: 29 апр 2012, 22:19
Изображения: 86
Молодец!
СообщениеСообщение добавлено...: 03 июн 2012, 21:27
[quote="Kosta"][/quote]
а ты не думал на маф переделать? где-то была тема, найти не могу =(
хочу замутить маф, а то надоела эта лопата. Промыл ее, дорожки подправил. Неделю ездила, а потом опять переливать начала. Отсюда тупняк и обороты плохо крутит. Но ауди кватро рвет как тузик грелку. При этом на треке а не на драге. Правда на поворотах стремна, так и жду когда ее винтом закрутит по дороге :lol: Надо стабилизаторы задней подвески мутить, а то жесть :roll:
Но не суть. Так вот, была тема, там кто-то продавал что-то типа переходника, где с маф снимались показатели и через контроллер отдавало уже в нужном нам виде. Найти бы ее. Либо тут обсудить.
Может общими усилиями замутим? яб попрограммил, у меня как-раз ардуина валяется для таких дел не далеко. Надо только тазовский маф взять и даташит к нему отрыть.
Тут, что-то было
СообщениеСообщение добавлено...: 03 июн 2012, 21:55
Изображения: 443
на е30 эту тему мутили. там не тема а санта барбара :) ,но в результе полный ноль. кто то сделал и занычил. можно все это тупо на ПЗУшке замутить ,но если честно неохота возиться. меня лопата устраивает. я могу ее характеристику вывести как мне надо и это очень просто. тем более что МАФ тоже штука весьма ненадежная и ему еще нужно делать режим самоочистки . иначе он загнется быстро. самая надежная тема это ДАД (датчик абсолютного давления) но у него тоже минусы есть.
а с лопатой есть еще тема на оптике :) :-)
СообщениеСообщение добавлено...: 03 июн 2012, 22:03
дад конечно, не маф. Это я попутал. Выввести хорошо, но меня каждую неделю в нее лазить влом)) Оптика карашо, но имхо сложнее чем просто дад с пзу запихнуть. На днях заеду куплю датчик , найду даташит под него , попробую покрутить.
А ссылки на е30 нет? посмотреть?
Тут, что-то было
СообщениеСообщение добавлено...: 03 июн 2012, 22:36
Изображения: 556
Сорри за офф. Но работу лопаты ничем не заменишь. Лопата датчик обьёма а не массы. И программа что залита в мозг разчитана на работу именно с датчиком обьёма. Слишком сложный алгоритм получится при создании "переходника". Лучше и правильней скопить деньжат и приобрести новую лопату. Либо вообще полностью менять систему управления. Но это ещё тот гемор, и колхоз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. расходомер 732
в форуме Продажа
y200yk
1
305
15 июл 2013, 15:10
Миша7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расходомер на 3.2
в форуме Покупка
Пихалыч
3
104
26 апр 2016, 15:00
Пихалыч Перейти к последнему сообщению
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Покупка
Roman23
15
846
05 мар 2016, 11:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Расходомер 3,2
в форуме Покупка
y200yk.
3
435
12 апр 2013, 22:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам Расходомер
в форуме Продажа
Пихалыч
1
118
23 июл 2016, 00:51
