Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 19 янв 2008, 18:25
Изображения: 4
klv писал(а):
Ну смотри, тюнинговые на 280 град, родной 260, так что выбирай, шрик есче и пруж дает, бюджет 1000 евро кит компл.
где можно почитать про них? и как заказать?
E-53 3.0d 09/2002г.в. эвридэй
СообщениеСообщение добавлено...: 19 янв 2008, 18:41
Изображения: 22
Ищи shrick гуглом, у меня наработе сцыла была в пон скину
СообщениеСообщение добавлено...: 19 янв 2008, 18:53
Изображения: 4
ок! спасибо! :D
СообщениеСообщение добавлено...: 19 янв 2008, 19:47
Изображения: 4
klv спасибо друг,нашел то что хотел на 280град цена как на оригинал bmw 365евро в понедельник поеду закажу
СообщениеСообщение добавлено...: 20 янв 2008, 01:00
Изображения: 22
Таак отлично, а пружины не береш?
СообщениеСообщение добавлено...: 22 янв 2008, 11:27
Изображения: 4
а они нужны?
СообщениеСообщение добавлено...: 22 янв 2008, 13:42
Изображения: 22
точно сказать никто неможет, но если крутить до 7000, то наверно нада
СообщениеСообщение добавлено...: 22 янв 2008, 14:30
Изображения: 4
я просто в новом прайсе не нашел кит,только вал отдельно!!
http://www.avl-schrick.com/dat/MK/AVL_S ... 2008_E.pdf
Последний раз редактировалось fireblade78 22 янв 2008, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение добавлено...: 22 янв 2008, 14:32
Изображения: 22
аааа, сфоткай его када получиш, прикольна посмареть
СообщениеСообщение добавлено...: 08 окт 2008, 16:03
Изображения: 32
А как отличить распредвалы по фазам? если не знаешь с какого он мотора? и что за цифры 240, 260, 280...? в этой таблице их нет
В остальном же головки блока полностью идентичны, вплоть до фаз газораспределения (распредвалы).
Фазы ГРМ.
Впускные клапана Выпускные клапана
Открытие Закрытие Открытие Закрытие
B25/B28 14(6) 54(50) 54(50) 14(6)
B30/B32 22(4) 58(52) 62(52) 18(4)
B34/B35 14 54 54 14
Углы даны в отсчете от ВМТ.
Начало отсчета угла открытия при высоте подъема клапана 0,5мм.
В скобках приведены данные для двигателей выпуска до 1978 года.
В остальном, в конструировании ГБЦ нет никаких кардинальных отличий от других моторов BMW. Движение газов через двигатель - поперечное, камеры сгорания имеют трёхсферическую форму, V-образное расположение клапанов с верхним распредвалом.
Диаметр тарелки клапанов:
Впуск Выпуск
46/8 38/8
Высота головки цилиндров двигателя М30: 129±0,1 мм. Уменьшение высоты головки цилиндров при шлифовании допускается на величину, не более чем: 0,5 мм (при этом, необходимо прошлифовать на такую же величину крышку распределительного механизма). Минимально допустимая высота головки цилиндров с 1980 модельного года: 128,6 мм.
Имеются:
Проданы:
BMW 732iA, 1984г.в., 197 л.с.
СообщениеСообщение добавлено...: 30 июн 2009, 13:54
Эпюры распредвалов:
http://www.bimmernut.com/forum/showthre ... nextoldest
BMW e23 732i '83 (одна)
BMW e23 732i '83 (вторая)
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июл 2009, 00:05
Распредвал BMW для M30 c фазами 272(!) градуса, артикул:
11 31 1 254 979
СообщениеСообщение добавлено...: 05 апр 2010, 01:31
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
А эт чего прикол? или действительно есть такой расредвал???
http://bmw.mcenter.su/original/E23/Lim/ ... l-11_0417/
СообщениеСообщение добавлено...: 05 апр 2010, 01:38
Изображения: 36
а что удивило?, цена?)))
СообщениеСообщение добавлено...: 05 апр 2010, 01:44
Изображения: 206
Данет) привык)
просто почему этот сай выводит тока такой распред на 728??? или у них там всё мпауэр :lol:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распредвал. Подскажите.
в форуме Двигатель.
Пеля
6
1452
17 дек 2009, 21:04
Джонсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. распредвал.M30B32
в форуме Продажа
Gans.1984
0
96
05 фев 2017, 04:05
Gans.1984 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю распредвал на L-Jetronic
в форуме Покупка
John796
2
359
05 фев 2014, 23:00
John796 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Туго вращается распредвал!
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Двигатель.
genrik 4
24
906
18 апр 2017, 00:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю распредвал на m30b28
в форуме Покупка
Володько
0
169
27 июл 2014, 02:01
Володько Перейти к последнему сообщению
