Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 08 июл 2010, 10:41
Сибирский БМВод
Изображения: 64
Чистка прошла успешно, больше ничего не подклинивает,
суппорта из таких:
Изображение Изображение
Превратились в вот такие:
Я когда суппорта чистил, хомутом один поршень в суппорте стопорил, давил на педаль и второй выскакивал со свистом. Помыл, вставил обратно и хомутом уже его перетянул чтоб следующий достать. Суппорт естественно снят. Отмывал WD+растворитель+бензин+хлопковая тряпка.
СообщениеСообщение добавлено...: 12 июл 2010, 01:05
Изображения: 50
Сегодня прокачивал тормоза и столкнулся вот с такой проблемой - на правом заднем суппорте кто-то свернул "голову" прокачному штуцеру. Можно ли его вывернуть, используя экстрактор?
СообщениеСообщение добавлено...: 12 июл 2010, 02:36
Изображения: 86
Проблематично!
Скорее всего придется рассверливать под другой размер :(
СообщениеСообщение добавлено...: 12 июл 2010, 02:38
Изображения: 15
У меня была такая проблема на прошлой машине, был свернут штуцер. Высверливать его никто не брался, так как нужно это делать на станке, чтобы сверлом в точь-точь попасть по штуцеру не повредив резьбу.
Вообще ситуации разные, где то можно сделать, а где-то сложнее.
PS. В итоге я со своими делать ничего не стал, снял у друга такие же дорестайл, разработал, промыл, надел оригинальные ремкомплекты. Стал ставить в сервисе взамен своих с плавающей скобой (небольшой даунгрейд), а не знал, что крепления суппортов на балках до- и рестайл разные. В итоге сделанные для себя с душой суппорта вместе с новыми дисками, колодками, шланчиками, стояночным тормозом с запакованными троссами отправил Квасе!
Бортовой Журнал на Drive2.ru
СообщениеСообщение добавлено...: 21 июл 2010, 23:16
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
Ребята! а цилиндрики обязательно снимать? Как я понял их только выдавливать????
СообщениеСообщение добавлено...: 22 июл 2010, 07:56
Изображения: 206
Ну... Менять я их не собираюсь... Вообщем не буду снимать наверное. Промою все хорошенько и вэдэшкой побрызгаю... Вроде не клинили,а вот с как будет с новыми дисками х.з.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 авг 2010, 17:01
Цилиндры закисли очень сильно. На всех четырёх суппортах. Снял все суппорта, теперь проблема вынуть поршня. Идеально было бы педалью, на собранной системе, но поскольку уже снял, может есть еще какие способы? Предлагают копрессором "выдувать". Может еще кто чего дельного подскажет?
БМВ 318i Е30 86г есть
БМВ 320i Е30 85г была
БМВ 520 Е12 79г была
БМВ 520 Е12 81г была
БМВ 728i Е23 80г продаю
БМВ 518i E28 86г пилю\продаю
СообщениеСообщение добавлено...: 23 авг 2010, 20:23
Сибирский БМВод
Изображения: 64
Я снятый суппорт на кирпич клал, вкручивал в него обратно трубку и педалью выдавливал, только по очереди суппорта снимал- снял помыл почистил поставил, потом следующий.
СообщениеСообщение добавлено...: 23 авг 2010, 22:15
Изображения: 0
я пробывал компрессором не получилось, хотя можно. я замачивал в керосине, с донора взял педальный мост с усилителем и в тисках достал. усилитель можно взять с другого авто... например "жиги". а на одном донорском суппорте были просверлены отверстия на сквозь, видимо через эти отверстия выбивали цилиндрики.
BMW E-23 728i 1984г. АКПП
СообщениеСообщение добавлено...: 23 авг 2010, 23:44
Изображения: 15
Откручиваешь прокачные стуцера, заливаешь оба суппорта тормозухой по полной чтобы не было воздуха. На одном из суппортов прикручиваешь тормозную трубку, чтобы сливалось все через нее и она тоже была заполнена тормозной жидкостью без воздуха. Затем вкручиваешь конец этой трубки в другой суппорт, наполненный и с закрученным штуцером. И далее на тисках давишь на один из поршней, блокируешь другие, разрабатываешь, сливаешь, заливаешь опять и так пока не выйдут все поршни.
У меня ушло на эту процедуру около 3 дней, по 2-4 часа в день. С учетом того, что я "белоручка" :lol:
СообщениеСообщение добавлено...: 24 авг 2010, 07:34
По старинке,выбиваются молотком,причём даже самые приржавевшие.В течении 10 минут.
СообщениеСообщение добавлено...: 24 авг 2010, 12:04
молоток это хорошо, только куда бить?
СообщениеСообщение добавлено...: 24 авг 2010, 13:31
Есть полуотливы вокруг поршней вот по ним и бъёшь,с умом.Правда половинку суппорта приходиться держать на весу в руке.По корпусу бъёшь туда,а поршень,в силу законов физики,вылазиет обратно.
СообщениеСообщение добавлено...: 25 авг 2010, 16:30
Изображения: 15
Не уверен, что такое прокатит с очень закисшими поршнями. Я когда высовывал те, что на фотке, приходилось очень сильно закручивать тиски, напряжение и давление ого-го, потом чпок! — один из поршней сдвинулся.
Не представляю как нужно бить и разбить суппорт, чтобы сдвинулся поршень.
СообщениеСообщение добавлено...: 30 сен 2010, 15:09
а вот если суппорт закис.... вынув его мы видем поржавения, следовательно не плохо бы заменить тормозуху!?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. виды передних суппортов
в форуме Тормозные механизмы.
Ranny
12
221
18 июл 2013, 22:28
Джонсон Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Про ремонт задних дорейстайловых суппортов
Антон е28
7
170
16 фев 2016, 01:47
Антон е28 Перейти к последнему сообщению
