Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ]
СообщениеСообщение добавлено...: 06 янв 2008, 19:14
Собираюсь сделать:
-регулировать клапана. Заменить эксцентрики, их болты и гайки с шайбами. Прокладку клапанной крышки.
-промыть и проверить форсунки. Проверить работоспособность клапана сброса избыточного давления.
-перепайка рукава моторной проводки.
-заменить воздушный фильтр.
-проверить на предмет протеканий впускную систему. Заменить рукав от расходомера до дросселя. Заменить трубки входящие в рукав.
1. Есть сомения насчет ВВ проводов. Как их можно проверить?
2. Как можно проверить клапан сброса избыточного давления. Понятно что манометром, но вот какой нужен, и как проверять?
3. Я так и не нашел номер шланга, кот идет от воздушного рукава к регулировочному клапану ХХ, и к электромагнитному клапану прогрева. Кто-нибудь знает чем их можно заменить?
4. У меня вместо шланга вентиляции картера, стоит какой-то колхоз. Прямой без к-либо отводов. Оригинальный идет с тоненьким отводом. Куда он идет?
СообщениеСообщение добавлено...: 06 янв 2008, 22:31
Посмотреть не потрескались ли. Проверить сопротивление - должно быть около 5 кОм +/- 20%.
Регулятор давления чтоли? Подключи манометр вместо шланга пусковой форсунки. Включи зажигание и посмотри давление, сравни с номинальным. Потом сними с коллектора трубку на регулятор и создай в ней разряжение чем нибудь, например большим шприцем. Давление топлива должно уменьшиться. То же самое должно произойти если завести машину - давление топлива должно уменьшиться.
Плохо искал. http://bmwclub.nnov.ru/etk/
Во впускной коллектор, к одному из штуцеров внизу впускного коллектора. Через эту трубку создаётся разряжение для рециркуляции картерных газов при закрытом дросселе. Говорят сильно влияет на холостой ход, я не замечал.
зы. Неплохо бы указать в профиле модель авто! :wink:
E28 545
СообщениеСообщение добавлено...: 07 янв 2008, 02:41
С этим понятно. Спасибо .
TURBO писал(а):
Манометр, что для проверки давления в шинах чтоли? Он же для воздуха. Ничего, что я ему туда бензин плюхну? Или нужен какой-то специальный, жидкостной.
TURBO писал(а):
Хороший каталог. Полная копия программы в новой оболчке. Хотя у меня есть и программа.
Все таки нашел номера, оказывается этот шланг поставляется в комплекте штуцера, и нужно было на него ткнуть, тогда и вылезают нужные мне номера шлангов.
TURBO писал(а):
Вы не могли бы посмотреть более конкретно. У меня просто нет незадействованных штуцеров на коллектроре.
TURBO писал(а):
Указал.
E23 728i M30B28 `86
СообщениеСообщение добавлено...: 07 янв 2008, 05:57
У меня валялся старый ножной насос с большим манометром. Взял от него. Все прекрасно работает! Потом несколько раз видел подобные манометры отдельно в магазинах.
На моём коллекторе от 745 - 4 штуцера: на регулятор давления, на мозги, и на этот самый шланг вентиляции картера, и один заглушен. Но мотор стоит в пятёрке. И на атмосферных моторах коллектор другой - с 3-мя штуцерами - 1 внизу, а два чуть спереди, под форсункой холодного старта. Пусть лучше владельцы семёрок посмотрят. Есть вариант что там ещё завязаны заслонки печки.
E28 545
СообщениеСообщение добавлено...: 07 янв 2008, 06:01
Да... by the way... номинал регулятора давления топлива на M30B28 - 3 бара!
E28 545
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. трабл, мож что с топливной..?
SHPUNT
2
1168
07 апр 2008, 22:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю впускной коллектор
в форуме Покупка
M30
1
282
05 июл 2013, 15:14
WhiteJaguar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю для дорестайла. Впускной коллектор и...
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Покупка
strong
21
498
26 апр 2015, 23:10
strong Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю Впускной коллектор М30 (дорестайл)
в форуме Покупка
VJICK
1
134
18 окт 2016, 01:14
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю впускной коллектор старого образца
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Покупка
TP9M
48
3266
27 фев 2015, 13:13
TP9M Перейти к последнему сообщению
