Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Система АБС
СообщениеСообщение добавлено...: 25 мар 2011, 00:17
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
E23 оснащалась антиблокировочной системой тормозов фирмы BOSCH. Модель системы,по спецификации фирмы, ABS_2B.
Тормозная система, оборудованная системой АБС BOSCH ABS_2B состоит из:
1. Главного тормозного цилиндра с резервуаром для тормозной жидкости
2. Трехходовых электромагнитных клапанов. В системе использованы четыре трехходовых клапана. По одному на каждое колесо. На схеме обозначены только два клапана одной линии. Рабочие положения клапана (ходы) обозначены соответственно a, b и c.
3. Блок управления АБС.
4. Датчики частоты вращения колеса. У каждого колеса свой датчик.
5. Обратные клапана. Встроены в гидроблок. Служат для сброса давления с тормозного суппорта в случае когда электромагнитный клапан перекрыл связь между ГТЦ и суппортом, а водитель отпустил педаль тормоза
6. Гидроамортизатор. Служит для сглаживания пульсаций в работе возвратного насоса
7. Возвратный насос
8. Тормозные суппорта
Особенности системы
Система ABS_2B устанавливаемая на наши авто имеет следующие отличительные особенности
1. Не имеет встроенной самодиагностики
2. 4-х канальная формула с перекрестной конфигурацией тормозных линий.
3. Каждое колесо со своим датчиком скорости
4. Блок управления системой не совмещен с гидроагрегатом.
Работа системы АБС.
Обработка скорости.
Два микроконтроллера обрабатывают сигналы с датчиков скоростей колес. Они рассчитывают скорость каждого колеса каждую миллисекунду, фильтруют расчеты, и каждые 10 мс сообщают данные скоростей в главный контроллер. Главный контроллер использует данные о скорости для распознавания скольжения (торможения в юз), ускорения, либо замедления каждого колеса, а также расчета общей скорости автомобиля в реальном времени. Система АБС вступает в управление торможением при блокировке, либо значительном замедлении любого из колес по отношению к общей скорости автомобиля, при получении сигнала о торможении, от выключателя тормозных огней.
Работа клапанов и возвратной помпы.
Система АБС имеет три стадии работы. Соответственно в гидроблоке АБС устанавливаемого на наши автомобили использованы 3-х ходовые управляющие клапана, по одному на каждое колесо. Состояния стадий работы клапанов обозначены на схеме соответственно a, b и c.
При первой стадии (состояние клапана а) система АБС никак не участвует в работе тормозной системы. Автомобиль при этом тормозит в нормальном режиме, колеса автомобиля замедляются с одинаковой скоростью.
На второй стадии, при обнаружении чрезмерного замедления одного из колес по отношению к общей скорости автомобиля, блок АБС блокирует подачу тормозной жидкости от главного цилиндра к конкретному колесу, запирая тормозную магистраль конкретного колеса электромагнитным клапаном (состояние клапана b). Ток, подаваемый на клапан на этой стадии, примерно 2 ампера. Система удерживает конкретную тормозную линию, в которой обнаружено чрезмерное замедление, до совпадения скорости колеса с основной скоростью автомобиля.
На третьей стадии, при полной блокировке отдельного колеса относительно общей скорости автомобиля, Блок АБС включает возвратный насос, и начинает откачивать тормозную жидкость от заблокированного колеса до его разблокировки. запорный клапан магистрали заблокированного колеса открывается током примерно в 5 ампер (состояние с), и насос перекачивает тормозную жидкость обратно в тормозную магистраль до клапанов системы АБС. Для более точной работы системы клапан не находится постоянно в состоянии С, а переключается Между С и В до разблокировки колеса.Как только колесо разблокируется клапан переходит в сосотояние А,и если колесо вновь блокируется усилием от педали тормоза, клапан опять переключается на режим С-В с задействованием насоса. Всё это происходит очень быстро и в этом режиме работы системы АБС на педали тормоза ощущается «дрожь».
Самопроверка системы АБС.
Система самопроверки АБС состоит из нескольких этапов.
На первом этапе система самопроверки АБС активируется после включения зажигания. Система проверяет датчики, реле, и клапаны на обрыв или КЗ. контрольная лампа тухнет после старта двигателя, если в системе нет проблем и напряжение питания более 10 вольт.
На втором этапе система проверяет сигналы с датчиков скорости. Сигналы проверяются единожды при превышении скорости более 6 км\ч. В случае торможения автомобиля после старта двигателя и до превышения этой скорости система АБС отключается и не участвует в торможении. Лампа неисправности при этом не зажигается.
На третьем этапе, в движении, система АБС на милисекунды активирует клапана и возвратный насос проверяя их на работоспособность. Этот этап активируется на скорости около 20км\ч.
Только после этих трех этапов система активируется полностью и участвует в торможении автомобиля.
 Заголовок сообщения: Re: Система АБС
СообщениеСообщение добавлено...: 07 мар 2013, 18:09
Изображения: 2
Хороший обзор РЕСПЕКТ!
СообщениеСообщение добавлено...: 09 мар 2013, 07:50
Изображения: 556
Спасибо :-)
СообщениеСообщение добавлено...: 09 мар 2013, 09:17
Изображения: 2
Интересно а есть ли у кого из наших такая система?
СообщениеСообщение добавлено...: 09 мар 2013, 09:42
Изображения: 43
А разве на наших машинах было несколько принципиально разных видов ABS? :? Мне показалось что это описание нашего ABS. :mrgreen:
е23 728iA 01.03.85г. з/ч
e23 735i 01.10.85г. з/ч
e30 324d 10.01.86г. з/ч
e30 325ix 30.07.86г. ушла
e23 728iA 02.04.84г. з/ч
е34 520i 20.12.90г. ушла
е34 535i 14.01.88г. з/ч
е23 745i 01.12.83г. з/ч
СообщениеСообщение добавлено...: 09 мар 2013, 09:50
Изображения: 2
Нет это не наша схема.
СообщениеСообщение добавлено...: 09 мар 2013, 13:10
Изображения: 43
Чья же? Покажи нашу.
Ну компоновка наша 100% выглядит вот так:
СообщениеСообщение добавлено...: 09 мар 2013, 21:05
Изображения: 443
да вроде наша. просто два контура не нарисованы,а остальное вроде все так же.
СообщениеСообщение добавлено...: 10 мар 2013, 00:09
Изображения: 556
Так и есть. Так сказать для простоты восприятия показан только один тормозной контур.
:shock: . Обоснуйте пожалуйста. Как вы пришли к такому выводу?
СообщениеСообщение добавлено...: 10 мар 2013, 06:50
Изображения: 2
Он показал картинку от простой ABS, а не от ABS 2B . просто я не так вырозился вот и не до поняли .
СообщениеСообщение добавлено...: 10 мар 2013, 08:42
Изображения: 556
:roll:
А по конкретней можно, почему картинка не от ABS 2B. Желательно с демонстрацией "правильной" картинки
СообщениеСообщение добавлено...: 10 мар 2013, 11:55
Изображения: 43
Spanner писал(а):
:roll:
Картинка правильная, только не все контуры нарисованы, писалось же выше...
Вот полная схема:
СообщениеСообщение добавлено...: 10 мар 2013, 12:49
Изображения: 2
Вот это она.
СообщениеСообщение добавлено...: 10 мар 2013, 23:59
Изображения: 556
:lol: :mrgreen: :lol:
Улыбнуло. Без обид :beer: .
Не ожидал честно говоря что увижу именно эту картинку. Но обо всём по порядку
Итак на якобы по вашему истинной картинке нарисована система ABS 2E, о чём правильно указывает подпись под рисунком. Только вот не устанавливалась данная система на наш кузов. Наш АБС это BOSCH ABS_2В!
Разберём ваш "правильный" рисунок. Если чуть внимательней присмотрется к указаной схеме то видно что у указаной системы всего 3 электромагнитных клапана. Обозначеный с правой стороны на рисунке "колдун" на заднюю ось имеет чисто гидропневматический принцип работы. Не помню от какого авто эта схема, но если не ошибаюсь это опель или форд. Более точно смогу сказать во вторник когда доберусь до компа на работе. Итак система на вашем рисунке с тремя электроклапанами, и "колдуном" на заднюю ось...
А у нашей системы их 4-ре :wink:.Отдельный клапан на каждое колесо без всякого "колдовства". Если есть сомнения можно посмотреть в схемы электрооборудования. В системе АБС обозначены 4 электроклапана. По одному на колесо.... :roll: Объяснять что-то дальше думаю смысла нет. Всё и так понятно.
ЗЫ о рисунке, и моём удивлении.
Если присмотрется к контурам авто на моей схеме и схеме предоставленной wolfenbrookом то можно увидеть что они практически идентичны. Когда я создавал этот материал то пользовался такой же схемой с тремя клапанами и "колдуном" от системы , так как подобной схемы на нашу систему в программе от куда я черпал инфу небыло... но ниже в ссылках программы система 2Е указывалась как похожая. Вот я и взял рисунок от 2Е, и стёр с рисунка всё лишнее, а дорисовывать второй контур чёт не захотелось, так как он полностью повторяет обозначеный, только на два других колеса. Да и схему читать легче подумалось мне если обозначен только один контур, а второй его точно повторяет.
Такие дела :-)
СообщениеСообщение добавлено...: 11 мар 2013, 13:51
Изображения: 43
О как! :) Вот как верить брошюрам по ремонту? Столько там косяков!!! :sotona: Мне почему-то и не к чему было что маркировка разная, да и про клапана всё правильно, четыре же их! Слава богу, есть внимательные люди, не то что я... :mrgreen: Кстати на оригинальном диске по ремонту я вообще никакой схемы не нашёл, кроме как компоновки элементов, которую и выложил.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выхлопная система
в форуме Общий
damrai
1
227
30 апр 2015, 22:44
Smerch36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выхлопная система.
в форуме Тюнинг
РОМАН
13
2742
15 фев 2014, 11:26
gelo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. система Грм по елкатсу
в форуме Двигатель.
Erwoff
5
245
01 июл 2014, 17:25
Erwoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выхлопная система на e23
в форуме Тюнинг
dosochnik
14
1148
31 авг 2015, 00:14
cron
