Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Задний сальник коленвала :)
СообщениеСообщение добавлено...: 28 янв 2008, 12:45
Изображения: 12
М30В28
Потек сальник - уровень уходит, лужи после стоянки, смотрел снизу - капит в месте соединения коробки с двигом.
Возможна замена без снятия мотора?
Или может не в нем дело? Как определить источник течи?
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 28 янв 2008, 13:08
Изображения: 29
Конечно, возможно без снятия двигателя. Коробку снимаешь, корзину. маховик, а там ...и крышка с сальником. Крышка сама сидит очень плотно... Не удивляйся, если она даже не шевелится при ее попытке демонтировать!:) Болты, естественно, надо все открутить...
Последний раз редактировалось salavat 28 янв 2008, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение добавлено...: 28 янв 2008, 13:11
Изображения: 29
Прежде, чем все это делать...определись с местом течи...поэтапно! Ну, что б не делать замену сальника бесполезным делом!
Удачи!
СообщениеСообщение добавлено...: 28 янв 2008, 13:57
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
А там пока не разбереш то не увидеш что течет...
Если АКПП стоит то может еще сальник АКПП течь....
СообщениеСообщение добавлено...: 28 янв 2008, 14:23
Изображения: 12
Спасибо за скорые ответы.
Стоит МКПП.
По логике вещей течь больше неоткуда, ведь капает при стоянке, хотя я ниразу туда не заглядывал и не представляю как там все устроено.
Кроме самого сальника надо покупать еще что-нибудь? Прокладки какие?
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 28 янв 2008, 16:23
Изображения: 178
Можно поменять прокладку крышки сасьника если порвется при снятии.
Но найти ее не так просто чаще всего идет в наборе со всеми прокладками..
Можно ее на герметик посадить.Ну а если найдеш то вобще супер...
СообщениеСообщение добавлено...: 28 янв 2008, 17:09
Изображения: 12
Узнал в магазине - под заказ 1,5 недели 80р.
Сальник в наличии 320р.
За 1,5 недели литров 5 масла надо будет влить или не ездить, что не приемлемо.
Посажу на герметик, а может и старая сгодится.
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 28 янв 2008, 17:12
Изображения: 30
Сальник менять надо акуратно- корпус очень хрупкий!
СообщениеСообщение добавлено...: 28 янв 2008, 17:43
Изображения: 12
дима ростов спасибо за предупреждение, буду стараться.
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 28 янв 2008, 18:13
Изображения: 12
Еще вопрос:
Посмотрел я как коробка крепится - болты звездочки, найду я такую головку, а откручу ли? Мне тут товарищ один сказал, что ключ специальный нужен- типа верхние болты ваще никак не открутишь, посоветовал залить жидкость, устраняющую течи и ездить до весны - типо потеплеет, тогда и...
Что то мне не нравится расклад такой, подскажите, кто снимал коробку, как ее открутить?
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 28 янв 2008, 19:42
Изображения: 178
Самый гемор это верхний болт стартера.
Если уже КПП снимали и заменили гайку на другую(там у нее какой то хитрый размер щя не помню) то секес с откручиванием будет обеспечен.
А в остольном все просто.
Я в свое время вдвоем с корешем снимал и ставил КПП за пол дня управились...
СообщениеСообщение добавлено...: 29 янв 2008, 17:20
Изображения: 12
Цитата:
Имейте инструмент,и всё будет хорошо.Сейчас любых ключей-навалом.
Нужен ли какой спец ключ, кроме головки звездочкой, ну и стандартного набора воротков, ключей?
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 29 янв 2008, 18:13
Изображения: 178
Нет не надо..
Вороткрв длинных пару штук и пьяную голову для них.
СообщениеСообщение добавлено...: 29 янв 2008, 18:17
Изображения: 12
:beer: Спасибо, успокоили. В субботу приступим-с :beerka:
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 30 янв 2008, 14:33
Изображения: 12
Вот оправку заказал у токаря для центрирования диска сцепления
728i/1985
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Передний сальник редуктора
в форуме Трансмиссия.
diman
2
1167
09 окт 2008, 09:48
diman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик положения коленвала
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Motronic
Bob
55
2589
18 ноя 2014, 20:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сорвало шкив коленвала
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Двигатель.
tantie
27
4587
03 ноя 2012, 13:48
tantie Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю датчик положения коленвала
в форуме Покупка
Evgenij
2
116
21 июн 2015, 19:37
Evgenij Перейти к последнему сообщению
