Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 05 апр 2011, 18:34
Изображения: 50
Знаю. Уже куплены все ремни - и ГУРа, и генератора. Без ямы одному трудно.
СообщениеСообщение добавлено...: 05 апр 2011, 19:48
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
Да и холодно :) .
Где весна, блин!!! :(
СообщениеСообщение добавлено...: 08 апр 2011, 10:52
Изображения: 86
Миша не запускай до такого состояния- жизнь одна, а дни лукавы...
СообщениеСообщение добавлено...: 12 апр 2011, 18:35
Изображения: 50
Ремень заменил, теперь не свистит. Но иногда руль все равно "дубеет". Особенно после того, как по луже проедешь. Да, и по ощущениям все равно туговат.
СообщениеСообщение добавлено...: 06 май 2011, 23:59
Изображения: 50
Короче, ситуация такая - ремень ГУРа ослабевает. Сегодня подтянул, проехал 25 км - снова засвистел. Или ремень дрянь (ЛЕмфердер вроде не должен), или болтам пипец пришел.
СообщениеСообщение добавлено...: 07 май 2011, 07:44
Изображения: 556
Ремень скорей
Не видел пока ни одной нормальной запчасти этой фирмы. Особенно резиновой.
Попробуй Contitech. Не скажу что прям супер, но пока вроде не подводили. У нас на сервисе все ремни в продаже только этой фирмы.
СообщениеСообщение добавлено...: 07 май 2011, 08:46
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Возможно уже шкив изношен..В таком случае тяни не тяни ремень а он все равно будет свистеть...Такое часто на генераторах бывает..Возможно и у тебя такое...
СообщениеСообщение добавлено...: 08 май 2011, 23:17
Изображения: 50
А как проверить износ шкива?
СообщениеСообщение добавлено...: 09 май 2011, 00:28
Изображения: 178
Блин постараюсь обьяснить...
Прикладываешь ремень на шкив и смотришь между ремнем и шкивом должен быть зазор..Если его нет то ременнь ложиться на нижнюю часть и уже не может боковыми стенками держаться(именно ими он и вращает)
Последний раз редактировалось admin 09 май 2011, 09:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение добавлено...: 09 май 2011, 12:30
Изображения: 50
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Тугой руль
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2013, 17:01
Изображения: 19
Чем все закончилось непонятно......
У меня история такая:Пока бумер стоял сломанный,купил Волгу себе на каждый день(отличная машина скажу я вам за 30 рублей!).Так вот сделал Бмв,сел после волги и-мать моя,как же тяжело руль то вращается!Раньше сравнивать было несчем.
Вот думаю,что менять.Есть насос и есть усилитель.Насос который хотел поставить,был пустой.Налил в него масло,сколько не крутил(вручную)так и не начал качать,оставил старый.Вот и надеюсь ,может дело в усилителе.Что думаете?И подскажите пожалуйста,как усилитель руля меняется(чтоб лишнего не окручивать)?
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2013, 18:21
Изображения: 20
может и в усилителе дело. В книге написанно, что надо изменять динамометрической приспособой усилие на самом рулевом колесе. если усилие не соответствует, заменить усилитель :)
Что-то лишнее там трудно открутить, нужно снизу достать тягу из сошки рулевой, снять шланги высокого давления и обратки которые непосредственно в него входят, ну и несколько гаек крепления к кузову... только перед тем как снимать шланги слей атф из системы - открути шланг обратки , вывеси колеса, и покрути руль по сторонам ;)
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2013, 19:17
Изображения: 19
Спасибо.Сколько времени примерно займет?
СообщениеСообщение добавлено...: 27 сен 2013, 19:26
Изображения: 20
час-два с перекурами легко ;) все зависит от наличия закисших гаек и невыпрессовывающегося пальца )))
СообщениеСообщение добавлено...: 05 мар 2014, 10:21
klv klv, так что-же все таки было причиной тяжелого вращения руля?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль М-тех 1
в форуме Продажа
wolfenbrook
2
195
06 апр 2017, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль от других бех
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Тюнинг
Vad_DooMer
40
2438
30 сен 2009, 21:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль МОМО
в форуме Тюнинг
Smerch36
6
745
04 дек 2009, 20:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль MOMO ALPINA
в форуме Продажа
Андрей
12
970
21 май 2013, 19:45
Андрей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль Raid Turbo
в форуме Продажа
wolfenbrook
5
306
05 окт 2015, 00:22
