Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Тугой руль
СообщениеСообщение добавлено...: 28 фев 2008, 14:32
Изображения: 22
Присутствует такой эффект, при повышении окружающей темп до 10 и выше, становится тугим руль, насос новый, фильтр чистый, груша новая, жидкость атф оригинал,
СообщениеСообщение добавлено...: 07 мар 2008, 00:21
Изображения: 22
Тааак, гидраакку новый, насос новый, когда нагретый авто тяжелеет руль и может даже при вращении гудеть насос, поменял жидкость, тоже самое, поменял на пентозин - таже фигня, вопрос дс регулятор или рул. Редуктор? Что менять. И есть ли способ проверить и то и другое снятое с авто?
СообщениеСообщение добавлено...: 07 мар 2008, 19:46
Изображения: 30
У меня летом такая хрень сильно прявляется. Думаю, что температура повашается из за ДСа . От этого гемора надо избавляться радикально- ставить вакуум !
СообщениеСообщение добавлено...: 08 мар 2008, 09:38
ДС на ГУР не влияет.Скорее всего сам усилитель.
СообщениеСообщение добавлено...: 08 мар 2008, 09:39
По поводу лета и жары:асфальт нагрет,и резина то-же,поэтому руль тяжелее крутится.
СообщениеСообщение добавлено...: 08 мар 2008, 11:57
Изображения: 22
Нашел англ. статью, чел утверждает что дс рег. не влияет на усилие на руле, насос тоже стоит с большим запасом по давлению и подаче, буду смотреть/менять редуктор, если не поможет то буду ставить трубку охлаждения как на всех более поздних авто, отпишусь
СообщениеСообщение добавлено...: 08 мар 2008, 17:15
Изображения: 30
Рабочая жидкость нагревается от давления. При движении по прямой жидкость должна свободно циркулировать по системе и не нагреваться вообще. В случае, когда в ДСе залегает клапан или уменьшается его пропускная способность из-за мусора- давление увеличивается и вся система нагревается. Еще есть такой момент- при недостаточной производительности насоса эта картина прявляется в большей мере.
СообщениеСообщение добавлено...: 08 мар 2008, 20:13
На рулевое-прямой проток в ДС.ДС только для тормозов.
СообщениеСообщение добавлено...: 22 мар 2008, 18:50
Изображения: 22
Приехали трубки охл. Буду ставить
СообщениеСообщение добавлено...: 30 июн 2008, 09:54
Изображения: 22
трубки поставил, прикольно, но руль таки тяжелый, приобрел ремкомплект на редуктор, иии поставил, сморим фоты:
снимаем сошку
дальше ничего сложного, единственное
необходимо снять колечки и резиночки и всё поменять
пишите вопросы на все отвечу
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июл 2008, 13:57
Изображения: 12
Ремкомплект в экзисте заказывал? Скока стоит и номер плз. Что в него входит?
728i/1985
СообщениеСообщение добавлено...: 01 июл 2008, 16:31
Изображения: 22
32 13 1 126 100 номер по етк, стоит около 60 долларов
входит. все резиночки колечки сальники, очень внимательно надо сначала все разложить и станет ясно, что откуда.
пысы, внимательно смотрим на нижнее фото, и меняем колечки только в таком виде, внутри шарики и если разобрать. то попадать их нужно приловчитсо, а так самое главное вытащить из корпуса, и снять алюминиевый корпус
СообщениеСообщение добавлено...: 02 июл 2008, 12:42
Изображения: 30
Расскажи, что изменилось? Какие впечатления?
СообщениеСообщение добавлено...: 05 апр 2011, 13:57
Изображения: 50
Вчера чуть не улетел в кювет на повороте из-за того, что руль стал тяжелым, словно при неработающем ГУРе. Жидкости в норме. Ремень ГУРа старый и растянутый, при повороте руля свистит, при торможении свистит. Руль тугой не постоянно, а периодически - то тугой, то нет. Грешу на ремень.
СообщениеСообщение добавлено...: 05 апр 2011, 16:07
Изображения: 556
Блог: Просмотр блога (1)
Менять надо, а не грешить :wink:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль М-тех 1
в форуме Продажа
wolfenbrook
2
195
06 апр 2017, 15:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль от других бех
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Тюнинг
Vad_DooMer
40
2438
30 сен 2009, 21:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль МОМО
в форуме Тюнинг
Smerch36
6
745
04 дек 2009, 20:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль MOMO ALPINA
в форуме Продажа
Андрей
12
970
21 май 2013, 19:45
Андрей Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Руль Raid Turbo
в форуме Продажа
wolfenbrook
5
306
05 окт 2015, 00:22
