Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг наших движков.
СообщениеСообщение добавлено...: 24 ноя 2007, 22:05
Изображения: 282
Лазия по интернету накопал несколько интересных зарубежных сайтов по наращиванию мощей на двигатель М30. Правдо я даже не имею предстовления как это чудо можно заполучить . http://www.cartech.net/bmwm30turbo.htm
735-81г мотрон на ручке .
СообщениеСообщение добавлено...: 24 ноя 2007, 22:15
Изображения: 282
Вот ещё интересный сайт . Только почему-то у меня сейчас не открываеться. Жаль там был большой выбор.Может у кого небудь откроеться. http://scottiesharpe.com/store/products.asp?id=ALL
СообщениеСообщение добавлено...: 24 ноя 2007, 22:22
Изображения: 74
на www.e30club.ru есть даже раздел по турбированию,там даже можно задать вопросы, а еще есть раздел youngtimer посвященный старушкам,таким как у нас
СообщениеСообщение добавлено...: 25 ноя 2007, 17:09
Изображения: 206
Блог: Просмотр блога (17)
http://www.turbo-lab.ru/313.html
СообщениеСообщение добавлено...: 25 ноя 2007, 23:51
Изображения: 35
При устоновке турбо китов, мотор доробатовать нужно????
Роман на 745 поршни такиеже как на обычных? Есть ли масляное охлождение поршней? Головка чем отличаетс?
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 02:08
есть масляное охлаждение поршней, клапана натрийнаполненные и тд
степень сжатия другая
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 20:51
Изображения: 282
В 745 только блок такой-же .Головка совсем другая,но ктото себе переделовал с обычной головки блока.Радиатор масляный обязательно.Поршня другие и стоят дохрена,другой топливный насос,форсунки,воздухан,мозги. Поршня лучше ковку ставить по цене не сильно отличаться от оригенала будут. Всё от количества зависет.Надо толпой собраться и ковку заказать, про цену могу узнать.
СообщениеСообщение добавлено...: 26 ноя 2007, 21:04
Изображения: 35
Ковка около 100 доларов за поршень.
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 27 ноя 2007, 01:41
РОМАН
Блок не такой же, а поршня от оригенала по цене сильно отличаются но как показывает практика если на них отжигать то не на долго их хватает))) а потом снова перебор??? смысл?
Виктор
зачем тебе нужна ковка????
Только я вот вас не пойму вы считали во что это по кругу выходит????
блок предположим можно переделать (просверливаются в постели коленвала отверстия под форсунки) радиатор масляного охлаждения с трубопроводом соответственно стакан под масляный фильтр, радиатор водяного охлаждения 4-х рядный (дефицит или оригинал) турбина, интеркуллер, вся воздушная магистраль, форсунки, мозги, выпускные коллектора с охлаждением (лучше паук), Про ГБЦ я молчу там вообще всё менять либо на заказ, кстати шатуны тоже под замену (заниженая степень сжатия), корбка автомат (с завода на механике 6- ти ступке вышло 6 машин под заказ делали коробки) кардан с муфтой с дополнительным усилителем и завершая хорошо бы было бы редуктор с охлаждением. Возможно я что то и упустил.
не проще ли двигло с навесным заказать (дешевле встанет)
растоможить как тракторный мотор или мотор для садовой техники
СообщениеСообщение добавлено...: 27 ноя 2007, 01:51
Изображения: 35
Ковка для турбины нужна обезательно.....По деньгам получится 3-4 тык. но тюнинг это не дёшево....я на Волге мотор менял вышло 2 тык, сдесь менять мотор смысла нет(блок надо сотавить родной(налоги страховкаи т.д. если в москве налог поднимут :evil: трактарный мотор :lol: потом не просто будет на машину оформить).
ИМХО Самая засада сдесь это блок прошивать....
А автамат ставить нафик не надо, что это за машина получится :shock: Механика рулит :twisted:
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 27 ноя 2007, 01:53
Виктор
Корбка не выдержит проходили даже с керамическим сцеплением (на автомат это все не нужно)
а карданы винтом закручивает
номер надо перечеканить и все дела
СообщениеСообщение добавлено...: 27 ноя 2007, 02:00
Изображения: 35
Не думаю....с коробкой тоже можно пердумать или менять их почаше....У на народ на волгах спокойно переделавая на В8 ставить стандартную 4 ступку на пару месяцев хватает. Каробок наших дофига на разборах и стоят они не дорого....а в любом случае такая машена только летом иногда позажигать...
Темболее можно коробочку воткнуть от 750 более свежой, я думаю это не намного сложнее чем на Волгу коробку от форда присобачить :wink:
А главное во всем этом что вложить придется много денег: мотор 3-4, трансмисия ещё 1-2, подвеска 1-2, рулевое, тормоза 2-3.....
А то с таким мотором да наштатном шасси, будет очень весело....так что не с мотора ничинать надо :wink:
Е23 732 1985г.
СообщениеСообщение добавлено...: 27 ноя 2007, 02:11
от 750 коробок не подойдёт ! моторы разные крепления разные
проще м70 или м73 вкорячить со всей трансмиссией и тормозами
и ко всему турбировать его и снять как с куста не менее 500 коней
Да и коробок на него можно механику поставить от 8-ки
СообщениеСообщение добавлено...: 27 ноя 2007, 02:12
Изображения: 35
Ну и что что разные, так катигоречески заявлят я бы не стал :wink:
Тут надо более подробно изучать этот вопрос....но пока не к чему....
ЗМЗ и Форд моторы тоже разные и машины тоже, но было бы желание....
Кстати не кто на вкурсе передние стойки 28,24,23 разные?
Е23 732 1985г.
Последний раз редактировалось Виктор 27 ноя 2007, 02:14, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеСообщение добавлено...: 27 ноя 2007, 02:13
разные
на 24 подвеска е12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг е23
в форуме Тюнинг
РОМАН
8
2046
19 окт 2009, 13:46
Руслан Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг мотора
в форуме Тюнинг
12
2452
30 окт 2007, 16:53
GROG Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тюнинг приборки...
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
в форуме Тюнинг
JIEBA
36
6159
09 июл 2008, 23:27
A.Zh. Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как вам такой тюнинг ?
в форуме Тюнинг
РОМАН
5
1585
03 мар 2008, 18:38
admin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Так что же такое ТЮНИНГ?
в форуме Тюнинг
4
678
15 ноя 2009, 11:28
Владимир Перейти к последнему сообщению
