Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеСообщение добавлено...: 06 янв 2009, 10:38
В сети
Изображения: 29
Ну, незнаю... Пластмассе ниче не будет...ее же не до плавления доводить нужно, а только лишь до некоторой пластичности в контактной точке с валом.
Много моторчиков таким образом отремонтировал, начиная от е12 моделей и по возрастанию. Нарушения центровки ни разу не наблюдал, крыльчатки не разбивал. Даже ниразу трещин не появилось! Хотя, бывало после неаккуратного обращения с моторчиком, приносили уже с трещинами на основании крыльчатки.
В общем, Kir, аккуратнее там со снятием! Удачи!:)
СообщениеСообщение добавлено...: 31 окт 2009, 15:35
Изображения: 86
От Е-32 точно подходит ?
А то собираюсь поменять- на моем втулок совсем нет и думаю ремонтировать бесполезно (вал наверно уже давно раздолбало).
СообщениеСообщение добавлено...: 01 ноя 2009, 09:40
Я вместо втулок ставлю подшипники.А вообще,раз в год,я мажу двигатель.Шприц с кривой иглой,масло и smt,и всё гуд.
СообщениеСообщение добавлено...: 01 ноя 2009, 11:57
Изображения: 86
а по шумности как получается с подшипниками качения ?
СообщениеСообщение добавлено...: 01 ноя 2009, 14:42
Бумер писал(а):
Вопрос по управлению печкой. Кнопка с кружком, которая горит желтым цветом - какова ее функция. Я когда ее нажимаю перекрываются воздуховоды и прекращается подача воздуха. Это ее реальная функция? :?:
Это забор воздуха из салона, при её нажатии обороты вентилятора работают также как и обычно и температура в салоне так же считывается. просто закрываются окна под решеткой и открываются заслонки из салона. Эта функция включается сама когда включается кондиционер и об этом информирует светодиод над кнопкой.
Я эту чудо печку-климат всю истряс, так как досталась в убитом и неработающем состоянии.
По преданию говорят- что немцы сами не знают как она работает :D
СообщениеСообщение добавлено...: 01 ноя 2009, 16:47
Может кому полезно будет. У меня климатика, когда купил работали только максимальные обороты, долго искал причину всё снимал и чистил пока не разлетелись подшипники мотора печки, стал менять и с внутренней стороны кожуха вентилятора есть платы с обоих сторон, на этих платах есть гаечка которая крепит, толи транзистор, толи тиристор, короче отвинчиваю гаечку а под ней всё обгорело из за отсутствия контакта, зачистил я это дело и гаечку очень категорично затянул. всё заработало!
СообщениеСообщение добавлено...: 11 ноя 2009, 21:23
Изображения: 8
Сильно шумит вентилятор печки. Разбиты втулки. Что можно сделать???
СообщениеСообщение добавлено...: 11 ноя 2009, 21:52
Заменить! Не ремонтируется, точнее ремонтируется но очень хлопотно, проще заменить
СообщениеСообщение добавлено...: 11 ноя 2009, 21:55
Изображения: 8
Это понятно, но цена кусается 8500
СообщениеСообщение добавлено...: 11 ноя 2009, 22:26
Я от безденежья на время ставил от 34 кузова, только крыльчатки расставлял шире и на корпус мотора наматывал двухсторонний скотч, так как диаметр был меньше и еще разьемы перепаивал. так перезимовал, а летом нашел родной и сразу поменял.
СообщениеСообщение добавлено...: 11 ноя 2009, 22:33
Изображения: 8
А отремонтировать его реально????
СообщениеСообщение добавлено...: 11 ноя 2009, 22:39
Изображения: 36
думаю да, у нас в газетах частенько пробегают соответствующие объявления....да и у меня похоже стоит восстановленный, во всяком случае он уже разбирался
СообщениеСообщение добавлено...: 11 ноя 2009, 23:44
Находишь мотор с импортного пылесоса,сгоревшего,там стоят подшипники для нашего вала.Оттуда-же вырезаем и посадочные места.Дальше догадываетесь?
СообщениеСообщение добавлено...: 12 ноя 2009, 01:11
Изображения: 178
Блог: Просмотр блога (7)
Так так так..А с этого момента поподробней пожалуйста....))))
СообщениеСообщение добавлено...: 12 ноя 2009, 08:37
Когда посадочные места вырезаны,с большим запасом металла по окружности,одеваем подшипники на вал движка,вставляем посадочные места,и предварительно удалив втулки,закрепляем посадочные места к корпусу нашего моторчика любым известным способом-пайка,сварка(может повести),холодная сварка,и т.д.Я лично припаиваю,площадь большая.Желательно менять по одной опоре-проще центровать.Я думаю тему в колхоз.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. вентилятор и гидромуфта!
в форуме "Колхоз" на е23
2
561
23 апр 2014, 22:53
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю красный вентилятор
в форуме Покупка
miroslav
8
131
28 июл 2015, 00:41
Chrepah Перейти к последнему сообщению
